Skrzywione zawory
Jakie są objawy pokrzywionych zaworów?
czy silnik zapali po ponownym ustawieniu (prawidłowym) rozrządu?
czy są jakieś objawy na pracującym silniku?
> bo chyba sobie zepsułem
jeśli zawory rzeczywiście poszły się 270747800-sex.gif krzywić to raczej nie odpaliłbyś silnika.
Brak kompresji.
nie
Silnik przestaje pracowac.
Jakie auto? jaki silnik?
golf 1.8 rp 8v 90KM
silnik zapalił wiec może nie jest tak źle
bo zawory spotkały się jak kręciłem rozrusznikiem
> golf 1.8 rp 8v 90KM
jest szansa ze wcale sie nie spotkaly.
> jeśli zawory rzeczywiście poszły się krzywić to raczej nie odpaliłbyś silnika.
na pokrzywionych na dwóch garach pojechałem dwa podjazdy w załużu i auto pracowało
czyli ściągać głowice?
zmierz kompresje
Polonez 1500 normalnie jeździł do samego końca, ale w tym silniku skutki zerwania paska brały na siebie laski popychaczy, chociaż zawory też lekko się krzywiły. Skutki zależą od budowy silnika i trochę warunków w jakich nastąpiło zerwanie paska.
ja nie odpalałem samochodu tylko najpierw pokręciłem kluczem na sucho bez świec a później zakręciłem rozrusznikiem i tak jak by się spotkały frown.gif
tera nie wiem co robić odpala normalnie ale ta niepewność zostaje
Jak pali i jeździ to sprawdź kompresję - będziesz miał pewność.
> golf 1.8 rp 8v 90KM
a zkad ta pewność? co robiles,rozrząd zmieniałes?skoro na sucho pokreciles silnikiem i było ok to jak sie mogły zaworki spotkac z tłokami,chyba ze zle napiąłes pasek rozrządu...
zmieniałem uszczelkę robiłem remont głowicy
kręciłem ale szło cieczko bez wkręconych świec parę razy pokręciłem i myślałem ze jest ok
ale walnolem sie na ustawieniu paska! z mojej winy
Nie wiem jak w vw ale w oplu 8 v najczesciej pekaja dzwigienki zaworowe, jako najslabszy element, z drugiej strony tlok mogl uszkodzic przylgnie ktora pozniej w czasie pracy moze sie odlamac i wpasc do cylindra i naraobic balaganu, pytanie jak bardzo ten silnik jest kolizyjny.
