jaki jest koszt wymiany oslony przegubu?
jaki jest koszt wymiany oslony przegubu w Golfie3?
pińcet zlosnik.gif a na serio z 80 dyszek gdzieś chyba ok.gif zadzwoń do mechanika a nie spamujesz zlosnik.gif
> pińcet a na serio z 80 dyszek gdzieś chyba zadzwoń do mechanika a nie spamujesz
dzwonilem, powiedzial 100+115 za zbieznosc i zastanawiam sie czy to ok cena cena za sama robocizne.
100 to już tak dość wysoko wg mnie oczywiście, zbieżność płaciłem 100 ostatnio w "Majer" na kusocińskiego
zbieżności nie potrzeba bo jedyne co robisz to wypinasz sworzeń ze zwrotnicy za wymianę max 50-60zł. Przynajmniej tak było w wersji 1,6 abu u Ciebie też tak powinno się dać, jeśli się nie da, to wtedy trzeba odpiąć amorek od zwrotnicy i wtedy regulacja zbieżności jest konieczna.
> konieczna.
Można też odkręcić sworzeń od wahacza (3 śruby). Zbieżność nie powinna się przestawić.
to dopiero sie porypie... tam tez jest regulacjia...
> kusocińskiego
no to juz niewem co mam myslec... zaklad polecany przez pare osob....
Sprawdź dokładnie, czy faktycznie osłona jest uszkodzona, bo w więcej niż połowie przypadków smar wali przez luźną opaskę zaciskową którą wystarczy dociągnąć i jest po sprawie. Najlepiej sprawdź sam, bo mechanicy i tak wolą wymieniać osłonę na nową zlosnik.gif
Moze powiedzial wiecej bo za 5 dych nie chce mu sie blokowac stanowiska i tyle, pewnie moze w tym czasie zarobic wiecej!
Podzwon po innych magikach bo co Ci to da, ze Ci tu jeszcze 10 osob napisze, ze drogo...
a mi się wydaje, że jednak zbieżność wypada zrobić...
nie ważne z czego i co wypinamy to i tak trzeba trochę się poszarpać z zawiechą...a co za tym idzie może (nie musi) się przestawić...
gumiarz powiedzial, nie ma mnie przy aucie, kto inny nim jezdzi.
ale się przestawi, bo nie wierzę, że wycelujesz potem tak samo jak było przed demontażem.
jeśli nie odkręci się amorka od zwrotnicy lub nie wyciągnie sworznia z wahacza to nic się nie rozreguluje.
Passat B5 dwa tygodnie temu temu - 100zł robota, 40zł część. Mowa oczywiście o cenach brutto
