błąd wtrysku - co winne?
Nie mój samochód, ale sprawa wygląda tak:
pacjent: ccs `97 z lpg pierwszej generacji
objawy: od kilku tygodni paliła się kontrolka wtrysku, a silnik ogólnie nadawał sie do remontu. W ostatnich dniach wymienione pierścienie, uszczelki, zrobiony szlif, wymieniony kompletny rozrząd. Po złożeniu silnika, dalej chodzi nie tak jak powinien - niekiedy szarpie, wciąż pali się wtrysk. Po podłączeniu do kompa okazało się że jest błąd wtrysku, mechanik uznał że silnik dostaje za dużo paliwa i trzeba wymienić wtrysk. Wtrysk został podmieniony na taki z normalnie działającego auta, nic nie pomogło. Przekaźnik pompy paliwa też podmieniany. Co może być winne? Pompa paliwa i filtr paliwa wymienione wiosną tego roku.
mi wyświetlało ten sam błąd jak padła cewka
> mi przy LPG tez wywalalo blad
ale z silnikiem ewidentnie jest coś nie tak bo szarpie przy jeździe, szczególnie przy dodawaniu gazu i cholernie kopci
padł komp, jak jest LPG to normalka
aha no i najważniejszego kutfa nie napisałem że te objawy to na benzynie są, na gazie jest okej, kontrolka wtrysku i na gazie i na benzynie sie świeci
mechanik coś tam posprawdzał i stwierdził że silnik ciągle dostaje maksymalną dawkę paliwa ale co to może być to on nie wie facepalm.gif
sprawdx sade lambde bo ona od dawek paliwa jest m.i.n i jeszcze looknij koło skrzyni gdzies jest jakiś czujnik od marchewy mój mechanik jak poskładał to też mi sie marchewa świeciła potem siegnał reka koło skrzyni docisnął kostke i znikła marchewka.Zespół wtryskowy przeczyśćcie może sie cocik zapiekło i cały czas podaje na maximum
Jak wyglada czujnik od marchewy?
Wyreguluj sobie porządnie gaz u fachowca a nie partacza.
Tak zachowuje się auto na rozlegulowanej instalce LPG
Przeciez jest napisane, ze na gazie jest ok...
jak go ciagle zalewa... to moze czujnik temp ? :> i kaze byc caly czas na ssaniu ? :> ewentualnie u mnie jak zalewało to była saśniedziała wtyczka od map sensora przeczyscilem i jezdzi 270751858-jezyk.gif
szarpie na gazie czy na benzynie?
na benzynie, na gazie wszystko okej
dzisiaj załatwił koleś jakiegoś kompa innego na podmiane, tylko jak go wpięli to na gazie zapala i jeździ bez problemu, a na benzynie nawet zapalić nie chce
gdzie ten czujnik? przy przepustnicy któryś?
zmień najpierw mechanika, skoro tylko tyle potrafi powiedzieć po podpięciu kompa.
ja bym zmienił, ale tak jak pisałem nie moje auto - przypadek znajomego opisałem, który prosił mnie o pomoc
