Croma ciag dalszy :D << tomtom>>
Byłem oglądać Cromę i takie mankamenty znalazłem:
Tylna wycieraczka dead - myślę że zatarty czepień - miałem to w stilo.
Tylna klapa nie utrzymuje się w górze - czy wiecie czy jakoś prosto się to naprawia czy trzeba wymieniać te teleskopy czy jak to się nazywa - i czy znacie cenę?
Błędy z komputera:
Clutch Pedal Switch Signal Circuit Malfunction
i
Glow Plug/Heater Circuit Malfunction
Coś poważnego czy może wynikać z wyładowanego akumulatora? Odpalałem na kablach bo samochód stoi już chwilę i nie używany był.
> Znowu nie wiem gdzie zapytać więc walę tutaj
Bez wymiany się nie obejdzie - raz oglądałem też Cromę z takim mankamentem , ale tamta była chyba składana z trzech ...
> Błędy z komputera:
Czujnik pod pedałem sprzęgła
> i
Najczęściej spalona któraś ze świec żarowych lub coś ze stykiem na drodze centralka - świece
Błędy miały status aktywnych czy zapamiętanych ?
> Teraz już wiesz
Dawno i w jakim mieście stała?
Hmm jeździła normalnie, sprzęgło działało, komunikatów podczas jazdy nie było
Tak też myślałem - ale do do zbadania przez mechanika będzie
Zapamiętane obydwa, podczas jazdy testowej nie aktywowały się żadne inne błędy ani te nie przeszły w stan aktywny.
> Znalazłem te siłowniki 35PLN za sztukę więc tragedii nie ma
Same perdołki... zawsze coś możesz urwac, ze to nie działa, tamto nie działa... - wymiana sprezyn gazowych to 5 minut roboty a silnika wycieraczek może godzinkę - na aledrogo zapewne dostaniesz...
Co do błędów to pierdołki - trzeba było skasować... i zobaczyć czy wrócą
Patrz na:
- chłodnice z przodu na dole przez wloty powietrza czy nie jest rozwalona - lamelki odpadły
- silnik czy równo pracuje jak zimny i nagrzany,
- czy biegi wchodza poprawnie
- czy nie trzesie buda
Typowo jak przy dislu... a jak już miałes kompa to trzeba było sprawdzić przebieg faktyczny...
Gniezno - mekka handlarzy autami ze szrotu .
Mam nadzieję , że kupiłeś jednak inną - w tamtej jeszcze wspomagania sprawnego nie było , tylko świeciła się czerwona ikona - twierdzili że to wina słabego akku wink.gif
Aha , drzwi tylne nie chciały się też otwierać - nieźle musiała być uderzona w kuper , najgorsze jest jednak chyba to , że w opisie było - " stan igła " facepalm.gif
> dostaniesz...
dokłądnie to pół godzinki - dwie śrubki z boku, dwie przy uchwytach i chyba 6 kołków do delikatnego oderwania, a potem wtyczka i trzy śrubki. wink.gif
Z tym alledrogo to może byc problem - szukałem dla siebie na alledrogo i przez dwa miesiące pojawił się tylko jeden i to w cenie o 100 PLN niższej niż nówka w ASO frown.gif
Eeee to źle szukasz
- znajdujesz handlarza, co ma mnóstwo części do Cromy - rozbiera ją - i piszesz do niego co ci potrzeba lub dzwonisz...
Niestety potwierdzam..... Gniezno konkuruje z Szczecinem... w tej materii sick.gif
> Patrz na:
Sprawdzę
Śmigał aż miło, cicho równo i bez problemowo
Też wszystko ok ze skrzynią, biegi wchodziły bez problemu
> - czy nie trzęsie buda
Nie trzęsie
Sprawdzone różnica ~500km w porównaniu z tym co na liczniku a tym co w kompie.
W książce serwisowej ten sam przebieg przy przeglądzie co wpisany w komputerze jako ostatni przegląd.
Jeszcze wezmę go na przegląd techniczny, zawieszenie/spaliny itp.
I pewnie się zdecyduje jak wszystko będzie ok.
Jaki silnik - MultiJet 120 czy 150KM ?
Z DPF-em czy bez ?
> Z DPF-em czy bez ?
150KM, bez DPF'a, manual
To rzadkość jak bez DPF-a , jeśli reszta oprócz tego co napisałeś jest OK , są 2 kluczyki i karty kodowe , do tego nie był mocno klepany grinser006.gif to tylko brać ok.gif
> W Polsce to norma
A w Niemczech tylko z DPF-em stoją w ogłoszeniach.
> Bo powycinane?..
Nie bo w Polsce za ten wynalazek trzeba było w ASO dopłacić kilka ładnych tyś zł cool.gif
Bo tam b. ostro trzymają się przestrzegania normy Euro-4 , do większych miast autem z E-3 można już nie wjechać ...
> W Polsce to norma
Też mam bez - oryginalnie... 150 i automat
No własnie a bez PDF-a ten silnik spełnia normy Euro 3 czy Euro 4 confused.gif
Skoro Croma 150KM z manualną skrzynią spełnia normę Euro IV, to czemu miałby tego nie spełniać automat? Chociaż w cennikach Cromy podane jest Euro IV dla automatu z DPF'em, o braku DPF'a nie ma nic wspomniane. Ale czy skrzynia miałaby znaczenie w zanieczyszczaniu środowiska? Podejrzewam, że mało osób podczas jazdy osiąga wartości emisji CO2 do atmosfery podane w katalogach.
A można przez kompa sprawdzić faktyczny przebieg?
W ASO mówili, że cofnąć licznika się nie da w tym modelu, ale na allegro są oferty na tego typu korekty.
> korekty.
Oczywiście.... jest parametr który mówi o liczbie wymian oleju, o przebiegu faktycznym i tym na liczniku .... i wiele innych - Przebieg można zmienić i niestety jest to nagminne
Jest darmowe ( demo ) oprogramowanie - Fiat ECU Scaner które pozwala na odczytanie wszystkiego z kompa silnika w Cromie... ok.gif
Badziej mnie interesowało czy Croma bez PDF-a ma normę Euro III czy IV ... a co do skrzyni to nie wiem czy miała by wpływ... zawsze Croma z automatem spali więcej zlosnik.gif
EURO IV, przynajmniej tak piszą w cenniku. Nie znalazłem jakiegoś wykazu samochodów, gdzie można sprawdzić, która wersja jaką ma zatwierdzoną normę smile.gif
Panowie,
A jakie osadzenie maja mieć stalowe felgi 15" albo 16"?
I pewnie jak w Stilo te same śruby pasują z alufelg do stalowych?
> Panowie,
16 stalowe produkcji GM - ET41. Śruby pasują. Goodyeary UltraGrip 7+ w rozmiarze 205/55 R16 mają dodatkową ochronę felgi (taki gumowy pasek wokół felgi).
Dokładnie takie same, tylko od innego Sprzedającego kupowałem. Dane się zgadzają. Ale zawsze możesz zadzwonić i zapytać, w razie byłyby jakieś problemy hmm.gif.
> zadzwonić i zapytać, w razie byłyby jakieś problemy .
"Cromka" zapadła, kupiona, stoi już pod blokiem zeby.GIF Jest fajna i grzeczna, czeka na papiery od tłumacza i idzie do rejestracji 270751858-jezyk.gif
Oby się tak ładnie sprawiała przez następne 3lata jak moje Stilo (do sprzedania apage).
W niedzielę jadę odebrać fele 16" stalowe i jakieś gumy zakupić.
> "Cromka" zapadła, kupiona, stoi już pod blokiem Jest fajna i grzeczna, czeka na papiery od
> Tak czy inacze! Witam Ten Kącik!
Witamy witamy, malo nas a chcielibysmy swoj kacik utworzyc smile.gif im wiecej tym lepiej. Widze ze cromka za takim samym silnikiem jak moja, tylko ze ja mam automata
> No ładne ładne
> BTW masz problem z zapisem sesji na serwerze na stronie http://www.eswing.pl/
Ladna Croma,Kiedys mi sie ta po FL podobala, a teraz jest odwrotnie ze jednak ta z przed FL, jest ladniejsza.
> ladniejsza.
Mnie także ta przed liftem bardziej podchodzi wizualnie i cenowo zresztą również biglaugh.gif
A jaki kolor ci podchodzi??, bo w sumie mi croma i w czarnym,srebrnym, taki fajny ciemny brazowy zlosnik.gif
> Czarny i ten ciemny brąz
> Ale chyba czarnych jest najwięcej
Ja Cromy ktore do tej pory spotkalem to wiekszosc ten ciemny braz .
