rozmiar opon
witam,pytanko mam takie:brava oryginalnie jezdzi na oponach 175/65/14 czyli można bez problemu założyć opony 185/65/14; a czy do marei kombi można zamiast 185/65/14 założyć 175/65/14 ?
Bravo i brava jeżdżą oryginalnie na 175/65r14 lub 185/60r14. 185/65 będą miały odrobinę za dużą średnicę (niemalże 2cm większą), licznik będzie przekłamywał.
Jak wyżej, tylko w drugą stronę.
pytanie było czy do bravy można założyć opony 185/65/14 wg. mnie tak bo różnica jest tylko w szerokości o 1 cm między 175/65/14 więc można ,ciut więcej spali paliwa
i kolejne pytanie czy opony z bravy 175/65/14 można założyć do marei kombi ,która powinna jeżdzić na 185/65/14 (w grę wchodzi ciężar auta)
a profil 60 to można do felgi alu np.185/60/15(tak mi się wydaje)
moja marea weekend miała od nowości 175/70/14, więc ta opona na współczynniku 65 będzie ciut niższa.
> niższa.
czyli może być 175 ,myślałem że to cięższe auto(marea weekend) i szerokość opon zaczyna się od 185?
Nie tylko , opona na 185/65 ma też większą średnicę i może czasem obcierać .
to jak dokładnie jest z tymi oponami?
Ja używam 175/70/14 i nic nie obciera (ale łańcuchów już raczej nie da się założyć) 185/65/14 są mniejsze w obwodzie więc nic nie będzie trzeć na pewno. Pozdrawiam
> Da się założyć łańcuchy, używałem wielokrotnie.
W Brava? powodzenia:)
Jest tak, ze opony 175/65 oraz 185/65 nie tylko beda miec rozna szerokosc, ale tez srednice.
Ta druga liczba to nie wysokosc opony, tylko stosunek wysokosci do szerokosci.
Takze opony 185/65 beda mialy wieksza srednice niz 175/65.
tylk wedlug ciebie jest roznica w szerokosci
producent wyraznie oznaczyl opone jako 185mm szerokosci/profil 65% szerokosci/srednica felgi 14cali
lepiej sprawdz sobie na dostawczaku jak wygladaja opony np 185/80R14 - sa tak samo szerokie ale wielkie jak w terenowce 270751858-jezyk.gif
w poscie nizej dalem link do kalkulatora ktory pokazuje graficznie roznice w srednicach opon i felg
pomijajac srednice o 2cm wieksza niz 185/60 to 185/65 poza przeklamywaniem bedzie nieco baloniasta - w zakretach tak wysokie opony lubia sie "gibac" szczegolnie jak nie sa mocno napompowane
> lepiej sprawdz sobie na dostawczaku jak wygladaja opony np 185/80R14 - sa tak samo szerokie ale niewiem.gif
rozumiem to ale cały czas pisałem o profilu 65 dla 175 i dla 185 i pytałem czy brava może bez problemu jeżdżić na 185/65/14 skoro oryginalnie ma 175/65/14
Bez problemu to będzie jeździć na pewno na tych co zaleca fabryka , czyli dla 14" to opony 175/65 oraz 185/60 .
Porównaj sobie śr. kół zalecanych przez fabrykę z tym co chcesz zamontować, a potem sprawdź sobie ile masz do dyspozycji m-ca w nadkolu zostawiając gdzieś po 1cm luzu z każdej strony .
> oraz 185/60 .
no widzę widzę ,byłem na tej stronie 13 mm różnicy czyli 6,5 mm mniej miejsca między nadkolem a kołem, spokojnie można zakładać,
dzięki
