odpala i gasnie :(
Problem jest taki ze moj uniak po wystawieniu na mroz gasnie po paru sekundach.......zapala,popracuje 5-10 sekund idealnie jak to zwykle , po czym objaw jest taki jakby pompa paliwa odcinala doplyw....dzien wczesneij jak auto stalo w cieplym garazu to takiego cyrku nie bylo....czy jest mozliwe ze jakas resztka wody gdzies zatkala sie w filtrze i o ile na poczatku to co pompka zassie przed uruchomieniem silnika trafia do listwy , o tyle potem juz nie ma sily przepychac paliwa dalej...weze podcisnieniowe posprawdzane...powrot paliwa z kolektora ssacego jest podpiety bezposrednio pod waz idacy do baku,usunieto pochlaniacz par paliwa...
> z gazem w podlodze tez gasnie?
czasami tak,czasami jest wrazenie jakby filtr strasznie mocno zasysywal ( charakterystyczny dzwiek zasysania przez stozek) a czasami mi sie wydaje jak by na 3 zaczynal palic frown.gif
sprawdzałeś co sie dzieje na delikatnie podniesionych obrotach??
Mapsensor??
Podciśnienia??
> Mapsensor??
> Podciśnienia??
wszystkie podcisnienia sprawdzone,na delikatnie wyzszych obrotoach wyglada to jak by go zalewa frown.gif jak nie doda sie odrazu pod odcinke to gasnie...wogole trzeba operowac gazem bo samo wcisniecie do oporu nic nie da....zgasnie tak czy siak....
a co do mapsensora...zepsulby sie od wyjechania na mroz ? bo w garazu bylo idealnie...
U mnie w aucie tez tak jest, w garazu jak stoi pali od dotkniecia smile.gif a na zimnym postoi to odpala na moment i gasnie, pomaga dopiero przytrzymanie na obrotach ale wtedy slyszalne jest tak jakby chodzil na 3 garach, mysle ze cos nie tak w zaplonie, cewki albo przewody.
> wszystkie podcisnienia sprawdzone,na delikatnie wyzszych obrotoach wyglada to jak by go zalewa jak
jeszcze ktos ma jakies pomysly ? bo kable i cewka raczej odpada skoro to ma zwiazek z temperatura a nie wilgocia frown.gif
> nie wilgocia
Ja bym w nocy zobaczył jak kable się mają czy nie świecą 270751858-jezyk.gif i ewentualnie podotykaj ręką tych kabli i cewek ;P jak cię telepnie to masz odpowiedź. Może przebicie z wilgoci jest i dlatego tak masz
A i jeszcze może jakieś przebicie/nieszczelność na czujniku położenia wału?
sprawdzalem,nic nie swieci ani nic nie kopie....co do czujnika polozenia walu to zawsze bylby walniety a nie tylko na mrozie...
  • 4 tygodnie później...
tak wiec auto zostalo wstawione do garazu i nic sie nie zmienilo....
silnik pracuje pare sekund i zdycha...krokowiec pracuje bez problemu, pompa daje cisnienie ok...
Ten metaliczny dzwiek to jest wydech uderzajacy o plyte.
Ktos sie spotkal z czyms takim ??
> sprawdz wszystkie masy dokladnie
sprawdzone 3 razy odkrecane , czyszczone i dokladnie poddokrecane....
masa od aku,od alternatora,od budy od skrzyni,od rozrusznika , przy stacyjce i przy tylnych swiatlach.... frown.gif chyba ze jakas pominalem frown.gif
Czujnik temperatury i sonda lambda do sprawdzenia. Podepnij pod kompa i sprawdź co się dzieje gdy auto gaśnie.
> auto gaśnie.
sonde odpinalem i nie bylo zadnej zmiany...
miałem podobny problem u swojej mulher.gif przyczyną był odwrotnie podpięty mapsensor
z tym czujnikiem to nie tak do końca miałem przypadek ze jak sie zagrzał to wogóle nie działał w twoim przypadku moze być na odwrót jak jest zimny to w kulki leci
problem rozwiazany...okazalo sie ze pompa paliwa dawala tylko 0.9 bara, Po zmianie pompy na nowa pieknie pracuje...
