środek do benzyny
Witam wczoraj chcialem odpalic moja Asterke a tu lipa.odpalila po dosc dlugim holowaniu. Aku,iskra wszyskto było oki. kolega mi powiedzial ze z paliwem moglo byc cos nie tak. wiec kupilem środek STP (Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy benzyna) i dzisiaj juz bylo oki.
Co sadzicie czy taki srodek jest wystarczajacy,dosc dobry czy moze szukac cos lepszego?
z gory dzieki i pozdrawiam
Zależy ile masz wody w baku, jak dużo to pasowałoby zbiornik wyczyścić
Zasadniczo środki STP mają niezłe opinie. jeżeli podejrzewasz wodę w baku, można wlać jeszcze denaturatu, później postarać się zatankować na porządnej stacji.
Tylko w przypadku silników benzynowych.
podobno lepszy od dykty jest izopropanol, ale nie każdy ma do niego dostęp grinser006.gif
Nieprawda! Etanol jest lepszy i tańszy... Jeśli już to polecam odrobinę acetonu zmieszaną z ksylenem! Daje dobry power i wiąże wodę.
to że jest lepszy to mogę uwierzyć, ale tańszy to chyba nie bardzo.
Słuszna uwaga. Kolega inicjator wątku ma benzynę.
k.
Denaturat czy czysty etanol (sam zawiera ok. 6% wody!)wiążąc wodę sprawdzał się w silnikach gaźnikowych. Do silników z wtryskiwaczami nie powinen być z tego powodu stosowany. Do tego celu są dedykowane środki firm np. STP,Wynn's czy innych. Odnośnie acetonu, ksylenu czy np. benzenu (LO około 100!) , są to związki, którymi "chrzci" się benzynę więc mam wątpliwości co do zasadności ich stosowania zlosnik.gif
A ile to odrobina w cm^3 ? I w jakich proporcjach?
k.
Słyszałem na ten temat różne opinie. Sam nie obawiałbym się tych paru % wody związanej w denaturacie, ale może wypowiedzą się chemicy? W specjalnych środkach do tego celu też nie spodziewałbym jakiejś kosmicznej technologii.
Przyjacielu drogi, zapewniam cię z całą stanowczością, że największe firmy paliwowe w PL stosują standardowo 5% dodatki do paliw w postaci etanolu... absolutnego. Wiesz co to oznacza? Nie? Polecam analizę polskiej normy PN-A-79521/1999 oraz tekst Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości – biokomponentów (Dz. U. Nr 218 poz. 1845).
> k.
Na 50 litrów wlej 50 gram ksylenu i 50 gram acetonu.
a jednak większość producentów samochodów albo nie zaleca biopaliw albo umywa ręce w przypadku awarii po zastosowaniu takowych idea.gif Nie chodzi o samą wodę ale o to, że układ paliwowy w samochodach nie jest przystosowany do kontaktu z rozpuszczalnikami polarnymi a etanol do takich należy.
Dobrze prawisz. Ja tylko zastanawiam się jak aceton i ksylen jako niepolarne ciecze, a w związku z tym nie mieszające się z wodą, wiążą ją. Jakaś emulsja się tworzy? hmm.gif
> awarii po zastosowaniu takowych Nie chodzi o samą wodę ale o to, że układ paliwowy w
> takich należy.
Przyjacielu... Etanol jest biokomponentem benzyny bezołowiowej. Nie ma żadnych przeciwwskazań żadnego z producentów. Obostrzenia dotyczą oleju napędowego mieszanego z estrami roślinnymi, nazywanymi potocznie BIO.
Każdy z nas tankując PB95 wlewa do baku ok. 5% sprytu absolutnego, zwanego w branży - bioetanolem.
> Pozdroofka
Mieszanina tych dwóch substancji podnosi liczbę oktanową paliwa i wypłukuje nagar.
wszystko ładnie i pięknie ale ustawowy dodatek etanolu nie jest w trosce o silniki ale jest to wymóg pseudoekologiczny. Etanol w paliwie ma więcej wad niż zalet. Po cóż więc dolewać go do benzyny skoro są dostępne specjane środki wiążące wodę czy czyszczące wtryskiwacze?
No tak, tak. Zastanawiałem się, bo wcześniej napisałeś:
> Jeśli już to polecam odrobinę acetonu zmieszaną z ksylenem! Daje dobry power i wiąże wodę .
A wiesz ile kosztuje litr bioetanolu a innych uszlachetniaczy?
A wiesz, że Skoda Fabia z silnikiem 1,6 16v przejechała 50 tys. km na mieszaninie 50/50 benzyny i etanolu i eksperci nie zauważyli żadnej różnicy w eksploatacji?
> Pozdroofka
Etanol wiąże wodę. Ksylen i aceton podnoszą oktany i płuczą komorę silnika z nagarów i syfów. Co nie znaczy, że są super fajne! Po ich spaleniu do atmosfery trafia żywy rak smile.gif
Czy Twoj samochod posiada zasilanie alternatywne? Jesli tak, jak dlugo paliwo przebywalo w zbiorniku i jak czesto jezdziles wylacznie na benzynie? Kiedy wymieniales filt paliwa?
Jesli zasilania alternatywnego brak, aktualne pytanie o filtr paliwa.
Jesli wszystko by bylo w porzadku, podczas mrozow silnik benzynowy powinien dac sie uruchomic BEZ ZADNYCH dodatkow do paliwa, chyba ze paliwo bylo naprawde marne...
0.5l denaturatu na 50l benzyny daje stężenie 1%. Musielibyśmy nalać do baku naprawdę strasznego syfu, żeby taki 1% mógł istotnie zaszkodzić. W przypadku "biopaliw" są to stężenia co najmniej kilkunastoprocentowe.
Bo 90% gospodyń domowych nie widzi różnicy, więc nie chcemy przepłacać?
k.
MIT - jest to max. 5%.
preparaty np. STP czy Wynn's są drogie ale nie stosuje się ich na co dzień.
czy chcesz to odnieść do wszystkich samochodów z silnikami benzynowymi?
nie wiem czy posiada takie zasilanie alternatywne!Asia 93r.HB C14nz +LPG.
paliwo tankuje co 2mies i jezdze na nim okolo 50-100km i zawsze okolo 1km na starcie przy zimnym silniku.przez ostatni 1.5mies nie jezdzilem dluzszej trasy na bezynie i bylo w baku 5-10L.
a co do filtra to ma przejechane 35-45tys. z tego okolo 40tys na gazie.
> nie wiem czy posiada takie zasilanie alternatywne!Asia 93r.HB >C14nz +LPG.
LPG to zasilanie alternatywne.
>przez ostatni 1.5mies nie jezdzilem dluzszej trasy na bezynie i bylo >w baku 5-10L.
Taka mała ilość paliwa może źle się odbić na pompie paliwa.
> a co do filtra to ma przejechane 35-45tys. z tego okolo 40tys na >gazie.
A czy podczas jazdy na gazie masz odłączoną pompę paliwa??
Zazwyczaj podczas jazdy na LPG pompa pracuje na okrągło tłoczy paliwo przez filtr to układu wtryskowego i wraca do baku przewodem powrotnym.
PZDR VEN
Radzę zająć się tym wszystkim i podłączam się pod temat. Szczegóolnie, gdy się robni mało paliwa w baku. Ciągnie wodę, która zamarza w filtrze i nawet nalanie zupy nic nie zmienia
Zakładając, że butelka STP kosztuje jakieś 40 zł i styka na 5-6 tankowań osobówki a etanol kosztuje 2,30 zł /litr i lejemy go 5% na 100L benzyny, to... Nie, na pewno jestem głupi... spoko
Nie odnoszę moich doświadczeń do innych silników benzynowych. Piszę co wiem ...
A co do biopaliw - one są tylko z jednego powodu negowane przez koncerny paliwowe - odbierają im zyski! Dodatek 5% biokomponentów oznacza, że sprzeda się 5% mniej benzyny. Prosta ekonomia.
dobrze wiedziec.bo ostatnio wlasnie b.malo mialem benzyny w baku.
nie napewno nie mam odlaczonej pompy.wiec czeka mnie wymiana filtra paliwa.
Jazda na rezerwie NoPb przy LPG jest zdradliwa, ponieważ auto odpalasz zawsze z NoPb i czasami nawet nie zauważysz jak już będzie za mało paliwa a pompa zacznie "siorbać" benzynę z baku czyli pół paliwa pół powietrza co skutkować może w swoich efektach spaleniem pompy paliwowej.
Niestety tak, nawet jak masz paliwo ileś tam razy przefiltrowane przez filtr zawsze podczas eksploatacji dostawanie się wilgoci do baku, czy to przy tankowaniu czy też przy kondensacji pary wodnej.
Dodatki wszelakiego rodzaju STP są dobre, sam używam raz na jakiś czas na cały bak do czyszczenia układu wtrysków i układu i usuwającego wodę z paliwa.
PZDR VEN
Nie ma reguły, u mnie pompka siadła jak miałem 3/4 benzyny w baku i raczej nie zdarzało się żebym miał mniej niż 1/2, ale wiadomo, że im więcej wachy w baku tym lepiej.
> Nie ma reguły, u mnie pompka siadła jak miałem 3/4 benzyny w baku i >raczej nie zdarzało się żebym
Dokładnie nie ma reguły kiedy padnie, ale jednak posiadanie większej ilości paliwa co najmniej 1/4 pozwoli uchronić pompę od spalenia poprzez zasysania powietrza.
PZDR VEN
