Wentylator
Cześć, mam fajny objaw - chyba zimowy. Wentylator chodzi mi tylko na czwartym przełożeniu - dmucha jak oszalały :-), na pozostałych biegach cisza. Jest tak zero - jedynkowo. Bez nawiewu szyba przy -8st. szybko marznie. Czy ktoś z Kolegów tak miał z tym wentylatorem? Czy to tylko autko strzeliło focha na mróz? Wczoraj było ok. Jak tak dalej będzie to chyba tylko wizyta w ASO.
Pzdr
objaw ala padniety rezystor.. wizyta w aso jesli jest gw jak najbardziej wskazana
Dzięki za odpowiedź. Gwarancja na szczęście jeszcze jest (ten trzeci rok :-)) Dużo z tym roboty?
opornica siedzi gdzies tam chyba za panelem sterowania, powinien byc jako taki dostep do tego
Najczęściej jest obok wentylatora i chłodzona powietrzem z wentylatora
Mnie kiedys padł drugi bieg dmuchawy. Tak jak kolega wcześniej napisał, przyczyną był rezystor. Ale dlaczego u Ciebie aż trzech biegów ni ma? niewiem.gif
Szczęśliwie auto jest jeszcze na gwarancji więc ja grzebać nie będę :-) Jest to sprawa naprawdę uciążliwa zimą, bo albo wcale nie wieje i szyba zamarza, albo wieje tak, że łeb może oberwać. Tylko jak w taka pogodę jechać do ASO. Mam nadzieję, że naprawa będzie od ręki.
> no to dostep jeszcze latwiejszy
Ponieważ przez opornicę są sterowane biegi wolniejsze, a na 4 idzie pełne 12V bez udziału opornicy i dlatego działa.
Ostatnio przerabiałem to w Pandzie żony. Po tygodniu od wymiany opornika znowu przestało działać na biegach 1-2-3. Okazało się, że winna jest wiązka kablowa z kostką. Opornik wymieniony niepotrzebnie... wrrr.gif
Jako ciekawostkę dla tych po gwarancji dodam, że opornik w Bravo jest tańszy od opornika w Pandzie. W Pandzie bez rabatów kosztuje ok. 55 złotych, w Bravo ok. 40.
> i dlatego działa.
To dlaczego u mnie nie działał tylko 2-gi bieg? hmm.gif Pytam poważnie, nie złośliwie wink.gif
Jeśli klima jest auto to obawiam się że tak jak w Stilo to nie ma opornicy tylko prędkość wiatraka jest regulowana elektronicznie
Mam manual, 4-ro biegowy. Automat ma bodajże 12 biegów.
> To dlaczego u mnie nie działał tylko 2-gi bieg? Pytam poważnie, nie złośliwie
Odpowiadam poważnie. Jeżeli nie działałby Ci 2 z powodu opornicy to 1 równiż, a jeśli 1 działał a 2 nie, to była winna wiązkia(złącza) lub przełącznik. Z silnikiem wentylatora są włączone szeregowo na masę przez przełącznik 3 oporniki(1 z odczepami). Pierwszy bieg włączony jest przez trzy, 2-dwa, 3-jeden a czwarty bezpośrednio ujemny biegun silnika daje na masę.
Miło to słyszeć!Oczywiście dla właścicieli Bravo smile.gifOby z innymi częściami tak było blagam.gif
Wentylator nawiewu nawalił mi 3-krotnie, za każdym razem z innego powodu. Raz wymianili wiązkę, drugi raz jakis opornik, za trzecim razem kompletny wentylator zlosnik.gif Możliwe że w związku z niedziałającym 2-gim biegiem wymieniali wiązkę, a mnie się cos pomieszało spineyes.gifwink.gif
> Miło to słyszeć!Oczywiście dla właścicieli Bravo Oby z innymi częściami tak było
Cześć,
po wizycie w ASO okazało się, ze wymienią zarówno bezpiecznik, jak i wiązkę, ale dopiero za tydzień, bo muszą ściągnąć.
  • 1 miesiąc później...
> Cześć,
> Pozdrawiam
U mnie stwierdzili, że nie wymienią opornika w ramach gwarancji, mimo że jeszcze pół roku zostało do końca.
Gdyby usterka była do drugiego roku - wymieniliby bez marudzenia. A że to jest trzeci rok gwarancji to zrobią to odpłatnie. Tak samo z niedziałającym lusterkiem po stronie kierowcy (nie grzeje).
Poobrażałem już wszystkich w tym serwisie Fiata. A kij im w oko...
Bratu jedną małą część do regulacji fotela w Evo pięć miesięcy prawie sprowadzali.
> do końca.
czytaj warunki gwarancji, jak nie jest napisane ze nie obejmuje to walcz
olej aso, nie ma sensu - smaruj maila do FAP z wlasnego doswiadczenia ci powiem ze jak jestes uparty i wymagasz formy pisemnej to sporo sie da ugrac.
> ale sprawdzili i nie musial za to placic w ostatecznym rachunku
Jutro mam dzień wolny to przemyślę parę spraw. Mam znany problem ze skraplaczem klimy - samochód mogę odstawić do ASO i to zrobią mi bez żadnego gadania, tylko te dwie usterki robią im problem. I to te małowartościowe. Według kosztorysu - szybka lusterka 57,24 a opornik - 33,07.
To nie są duże kwoty i myślę, że nie będę się z nimi użerał. Ciekawe czy mogę sam w takiej cenie kupić te części i własnoręcznie wymienić? smile.gif Pozbędę się gwarancji, nie? smile.gif
A co do naprawy fotela w Punto brata to... zardzewiał tam jakiś pręcik i podczas regulacji wysokości fotela część pękła. Wada fabryczna. Na serwisie mieli cały fotel, ale uparli się, że z Włoch zamówią tę metalową część smile.gif Na pieszo w tym czasie bym doszedł na miejsce smile.gif
Jak wszystkich poobrażałem w serwisie to w sobotę do brata osobiście zadzwonili z pytaniem czy jest zadowolony z usług. Wcześniej na czas dwugodzinnej naprawy dali mu samochód zastępczy smile.gif
Ale i tak nie polecam ASO w Zabrzu smile.gif Zachowują się tam jak w filmie Barei smile.gif
> do końca.
a co to ma do rzeczy? 3ci rok był normalnym rokiem GW ... niech ASO nie pie.... grinser006.gif ależ lenie facepalm.gif
