nie dziaua sprysk przód
> tył działa, przód ni wuja
> co jest?
Zamarzł ?
zamień wtyczki przy pompkach (u mnie były identyczne, tylko kolor inny) i sprawdź czy przdnia zacznie działać przy włączeniu tylnego spryskiwacza
> Zamarzł ?
> no weź pomyśl jak na tył leci a na przód nie to zamarzł?
> nie słychać nic, cichosza
szlak trafił pompkę
> szlak trafił pompkę
> szlak trafił pompkę
> Ktory szlak? Czerwony czy czarny?
> miałem kiedyś 40t czarnej szlaki
Mnie to wysmiewal, ze mi tylny sprysk nie dziala, a jak mu sie przedni zepsul to medrkuje zamiast myslec jak naprawic 270751858-jezyk.gif.
> myslec jak naprawic .
> mi działają oba spryski bucu!
> drugie uno jest w rodzinie i właśnie tam nie działa przedni
Sprawdziłeś styki? Jak jechałem na OZU w Wałpuszu, to też w krytycznym momencie ustrojstwo odmówiło współpracy rotfl.gifzakrecony.gif Problem minął gdy ruszyło się styki i przywróciło prąd oink.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> obaj panowie
No co Ty, my tak do siebie per bucu na codzien, "z milosci", prawda Maras? grinser006.gif
> co jest?
Zdarza mi to się często,że nie działa.Wtedy wciskam papierek pod wajche do włączania pompki by było cały czas włączone,załączam zapłon,ruszam przy pompce wtyczką aż zacznie pompka pracować i następnie szybko biegnę wyłączyć zapłon by mi nie zdążyło cały płyn wysikać.Na kilka tygodni czasem miesięcy taka metoda naprawy wystarcza.A jak pompka na przednią szybę się zepsuła to zamieniłem wężyki i teraz aby spryskać przednią szybę włączam spryskiwanie tylnej szyby.
i to wszystko na trasie przy prędkości 90km/h za tirem icon_eek.gif
.Na kilka tygodni
pompka ze zbiornikiem groszowe sprawy
Nie gdzieś w rowie obok drogi smile.gif a najczęściej na przystanku autobusowym.
> .Na kilka tygodni
W sklepie pompka za 35 zł hmm.gif tylko do sklepu zaglądałem.
> ja w ogóle nie mam tyłu, obie pompki pompują na przód
nie wyobrażam sobie jazdy bez czystej tylnej szyby
jakiekolwiek parkowanie tyłem, wieczorem - niemożliwe
w Pajero miałem ciemne szyby z tyłu samochodu wraz z tą w piątych drzwiach i było to zmorą wieczorami i w deszczu, a co dopiero bez wycieraczki i sprysku 270751858-jezyk.gif
pompki w Uno chyba są identyczne, tylko ta od tylnego ma założony taki króciec, zeby nie wyczerpać całego płynu i jak tylna nie działa, to naczy, że zaraz braknie na przód 270751858-jezyk.gif ten dinks można zdjąć
to przydałoby się żebyś nauczył się parkować na lusterka jak kierowcy ciężarówek grinser006.gif
A co do pompki spryskiwaczy to ja mam założoną od jakiegoś fiata może nawet Brawy. Facet na szrocie nie znalazł do Uno ale podpasowała inna od Fiata. wink.gif Zapłaciłem bodajże 10 zł. Aha ze starego Uno pompka do nowego nie będzie pasować bo były inne zbiorniczki spryskiwaczy busted.gif
lusterka lusterkami, ale jak Ci zakleję tylną szybę folią, to jestem ciekaw kiedy, bo na pewno, w coś przywalisz wink.gif
szczególnie jak w Pajero szyba była wysoko i jeśli z daleka nie było już nic widać, to niskie przeszkody przesuwałem (chwała Japończykom) metalowym zderzakiem lub hakiem
jeśli szyba jest, to ma być przez nią widać, jeśli masz blaszankę lub plandekę, to już problem innej maści
