CUT OFF do kazdego auta z pb i lpg
Czytam tak sobie ten watek jazda na luzie i wpadłem na pomysł smile.gif żeby zrobić układ elektroniczny który sterował by odcinaniem LPG i PB w samochodach z gaźnikiem.
w sprzedaży można spotkać kity obrotomierzy do własnego montażu na diodach LED, i można by wykorzystać z takiego kitu elektronikę i wyciągnąć sygnał z układu scalonego który zapala LED'a przy 2000rmp (do realizacji CutOff'a), i dodatkowo można by wyciągnąć tez sygnał ze scalaka który zapala Leda przy 5500rpm i mamy drugie zastosowanie czyli ShiftLight'a cool.gif
Odcięcie samego PB czy LPG problemem nie jest bo przy gaźniku jest elektryczna dysza wolnych obrotów, a przy parowniku gazu też jest zawór odcinający smile.gif
Największy problem to czujnik zamknięcia przepustnicy hmm.gif chodzi mi tu o znalezienie najodpowiedniejszego miejsca, w którym można go założyć i gdzie będzie działał niezawodnie
z technicznego punku widzenia, najlepszym miejscem na montaż takiego czujnika powinny być okolice przepustnicy i mocowania linki gazu, ale wiadomo jakie warunki tam panują, wiec trzeba by zadbać o bardzo dobry hermetyczny, wytrzymały wyłączniczek i zrobić jakąś konstrukcje z możliwością regulacji czułości, bo nie może być tak ze na ssaniu powyżej 2000rpm CutOFF odetnie paliwo lub gaz zlosnik.gif
drugim miejscem w którym można by zamocować taki wyłącznik są okolice pedału gazu, ale ze względu na mała precyzje ciężko by było wyregulować czujnik sick.gif
i trzeci chyba najbardziej sensowny pomysł, który mi zaświtał teraz zlosnik.gif to wykorzystanie MAP sensora. W trakcie użytkowania wakuometru zauważyłem, że podczas hamowania silnikiem przy zamkniętej przepustnicy podciśnienie potrafi gwałtownie wzrosnąć do wartości około (-0,7) - (-0,8) bara i można by to zjawisko też wykorzystać ok.gif, tyle że rozwiązanie raczej drogawe bo trzeba dokupić Map Sensors i skonstruować dodatkowy komparator porównujący napięcie z MAPsensora z ustawieniem progowym
moim zdaniem lepszy pomysl to odciecie przy predkoasci ponad 1000rpm, zamknietej przepustnicy.
a wlaczanie calego ukladu sygnalem z czujnika temp cieczy (nie bedzie ryzyka, ze odetnie paliwo na ssaniu).
> Największy problem to czujnik zamknięcia przepustnicy chodzi mi tu
a czemu nie potencjometr taki jak jest w w spi? zauwaz, ze wystarczy aby to byl potencjometr sprzezony z linka gazu. co do regulacji to jest prosta: jak silnik jest zimny i mamy puszczony gaz to skrecamy go do zera i spinamy z linka.
moim zdaniem by starczylo.
> paliwo lub gaz
jak juz napisalem-wlaczanie calosci przy pomocy sygnalu z czujnika temp cieczy.
> wyregulować czujnik
kiepski pomysl. ciezko by tam bylo jakos to senswonie zabudowac.
> wykorzystać , tyle że rozwiązanie raczej drogawe bo trzeba
> co o tym myślicie ?
mysle, ze ostatni pomysl najabrdziej przypomona rozwiazania stosowane fabrycznie w gaznikach z odcinka (sterowanie podcisnieniem -ale bez uzycia map sensora) i elektro-zawor ale nie sterowania dysza wolnych obrotow. powiedz mi co robi dysza wolnych obrotw w czasie jazdy? cfaniaczek.gif
> szczytna idea
tak tylko że tu by sie sprawa komplikowała bo sygnał z czujnika jest lub go nie ma, a w przypadku potencjometru i odczycie oporności czujnika temperatury lub potencjometru połozenia przepustnicy trzeba budować dodatkowe układy (komparatory) na wzmacniaczach operacyjnych które bedą porównywać sygnały z czujników i oporności wzorcowe, dodatkowo trzeba by uwględnić zachowanie sie elektroniki w różnych temeraturach od -25 do +50 i przy różnej wilgotności powietrza, wiec skonstruowanie takiej elektroniki wymaga precyzji, testów itp., tak żeby była niezawodna
tak ale jak teraz założyć potencjometr od SPI do gaźnika niewiem.gif raczej trudna sprawa bo gaźnik po obu stronach przepustnicy ma zainstalowane już jakieś krzywki, a montaż pierwszego lepszego potencjometru czy to obrotowego czy suwakowego mija sie z celem bo nie wytrzyma dłużej niż dwa miesiące przy normalnej ekspoatacji samochodu
zamontować to nie problem są tam ładne dwie śrubeczki do których można przykrecić blaszkę z wyłacznikiem, ale tak jak pisałem "zero" precyzji zlosnik.gif
> wolnych obrotow.
nie wiedziałem, że takie zawory można dostać smile.gif a druga sprawa to jak ustawić próg zadziałania takiego zaworu (czyli podciśnienie przy którym ma załaczyć) ?
po przekręceniu stacyjki na dysze wolnych obrotów podawane jest przez cały czas napięcie 12V, a otwarcie dyszy powoduje wlewanie paliwa z komory pływakowej pod przepustnice tzn. bezpośrednio do kolektora ssącego, przepustnica musi być troche uchylona żeby dochodziło powietrze na wolnych obrotach, ale ssanie paliwa przez główną dysze z komory pływakowej zaczyna sie dopiero w momencie kiedy przepustnica zostaje otwarta
> jak juz to elektrozawor na doplywie paliwa do gaznika
przy zamknietej przepustnicy wystarczy odciąć dysze i silnik gaśnie, a przecież o to nam chodzi smile.gif odcięcie paliwa przed gaźnikiem nie wchodzi w gre bo prawdopodobnie ilość paliwa które chcemy oszczędzić zozstanie wypalona z komory pływakowej, a pozatym opróżnienie komory pływakowej i ponowne jej uzupełnienie w czasie jazy mogło by mieć negatywne skutki typu szarpanie itd. ok.gif
temat dobry!! nawet powiedzialbym zajeb..... ekhm....
> paliwo lub gaz
> wyregulować czujnik
> co o tym myślicie ?
A nie wpadłeś, aby do sterowania odcięciem wykorzystać sygnał przychodzący do sterowania wtryskiwaczem???
Ja mam taki układ zrobiony od 3 lat i spisuje się znakomicie.
> Zwlaszcza, ze mowa o aucie z gaznikiem...
> nie bo nie mam wtyskiwacza i sygnału
A to w takim razie sory. Pomyślę nad gaźnikiem jak to wysterować.
> Ty McGywer co ty znowy żeś wymyślił
a tak na poważnie, zastanawiam sie jakieo rzędu mogą być oszczędności , powiedzmy w skali miesiąca hmm.gif zakładając że teraz tygodniowo wyjeżdzam 50L LPG na około 500km
z obrotami sobie głowy nie zawracaj bo i tak choruje na shiftlight'a wiec ten sygnał bedzie załatwiony, podostaje jedynie wykobinowanie niezawodnego czujnika zamkniecia przepustnicy cool.gifwaytogo.gif
A masz może w miarę dokładne foty gaźnika??? Chodzi mi o okolice linki gazu i przeniesienia tego na gaźnik.
> zrobie wieczorem
Robiłem coś takiego kiedyś kumplowi do Malucha. Oszczędności nawet do 1l przy spalaniu 5-6l wychodziły. Tylko wtedy trzeba maksymalnie wykorzystywać hamowanie silnikiem. U niego próg był ustawiony na 1100obr/min i temperatura silnika powyżej 40oC. Odcinało to dyszę wolnych obrotów. W modelu ELX już to fabrycznie jest zakładane.
W instalacjach wtrysku nitro sa mikrostyki z dlugim elastycznym noskiem i sie sprawdzaja... tutaj mozna by wykorzystac np jakies dobre krancowki lub wziac wlacznik z malucha el'a.
Problem moze byc inny w gazniku elektrozawor odcina tylko kanal wolnych obrotow (reszta dziala caly czas) jak wcisniesz gwaltownie gaz to raz ze masz pompke przyspieszacza dwa ze gaznik jest zalany, odcinajac LPG na reduktorze wylaczasz wszystko, opoznienie wynikajace z tego, ze gaz musi wleciec do reduktora i dalej moze byc za duze... ale to by trzeba sprawdzic empirycznie. Nie mniej jednak pomysl OK... pytanie tylko ile realnie jestes w stanie zaoszczedzic.
ok ... a jak to zrobić np. u mnie?
bo też na to choruje i nie wiedziałem, że tak się ta choroba nazywa wink.gif
po pierwsze: po cholere ci potencojometr na przepustnicy? funkcja cut off jest wlaczana przy pomocy wylacznik 0-1. potencojometr jest potrzebny do regulowania czasu wtrysku a nie odciecia paliwa.
po drugie: sygnal do obrotow wziasc z obrotka-nie bedzie problemu, ze bedzie odcinalo na luzie itp.
po trzecie: caly uklad wlaczac mechanicznie wlacznikiem 0-1 z opoznieniem czasowym (np 15sekund po wylaczeniu ssania) przy pomocy dzwigni ssania.
jesli ssanie jest automatyczne to wlaczac ustrojstwo sygnalem napieciowym lub opornosciowym z czujnika temp cieczy.
przynajmniej ja to tak widze jako elektroniczny laik.
tak samo jak w wtrysku!!
mikro wlacznik na koniec srubku ustawiajacej zero przepustnicy (zamknieta przepustnica sie o nia opiera).
zobacz jak jest to rozwiązane w 126 el - tam jest taki dodatkowy styk w zderzaku , gdzie śruba regulacji wolnych obrotów opiera sie o niego.
pozdr
> niego.
> pozdr
No właśnie ja o tym pisałem:
> niego.
> pozdr
musze podjechac do jakiegoś sklepiku i looknąć jak ten wyłacznik krancowy wygląda cool.gif
kup obrotomierz na diodach ( taka linijka im wiecej obrotów tym wiecej diod sie zapala) ok.gif a ty sobie wyciagnij tylko ta diode przy ktorej chcesz zmieniac biegi cool.gif ewentualnie możesz wyciagnąc sobie dwie diody pierwsza zielona sygnalizujaca że za moment bedzie trzeba zmienić bieg i druga czarwona przy, której trzeba już bieg zmienić zlosnik.gif
google przyjacielem http://www.google.pl/search?hl=pl&q=shift+light&spell=1
> wiecej diod sie zapala) a ty sobie wyciagnij tylko ta diode
