jaka to melodia
Cyrki z autem vol. 38
Cosik dziwnie zaczelo mi stukac z pod pokrywy zaworow.
Dzieje sie tak jak autko spada z obrotow, Pozniej stuka jakas chwile i przestaje. Przy wyzszych obrotach nie ma takiego stukania. luz zaworowy mialem do ustawienia, wczesniej na pewno tak nie stukalo.
CLICK
Kolo 18 sek glosno slychac, jakby cos trzaskalo o obudowe glowicy, masakra shocked.gif
> Moze pora na nowe auto ?
> jeszcze mam troche cierpliwosci
> dzwiek jakby ktos mloteczkiem stukal po pokrywie zaworow
Sciagnij pokrywe i zobacz jak tam wyglada, czy nie odlecialo cos i czy jest mokro
U guida bylo to samo, za chiny nie moglismy dojsc co to ale samo przestalo zlosnik.gif
Witam. Nie chce straszyć le miałem kiedyś podobny problem ale początkowo nie zwracałem uwagi bo raz stukało, raz nie. I się wydmuchła uszczeleczka pod głowicą więc przy okazji się ją splanowało, a także wymieniłem uszczelniacze na zaworach i po rozpięciu zaworów jeden okazał się pęknięty przy zamku. Przed naprawą autko normalnie chodziło i pewnie gdyby nie to ze mi się zachciało wymieniać uszczelniacze to pewnie by chodziło do tej pory.
no dzis juz autko tak trzaskalo ze na jalowym spadalo z obrotow i i silnik przestawal pracowac. Trzaskanie jest coraz gorsze. Dzis musze sie jeszcze kawalek dokulac i w pon. ustawi sie luz.
Generalnie uszczelka pod glowica swiezo co robiona, glowica po remoncie, nowe pierscienie, panewki. Jedyne co zrobilismy to nie regulowalismy luzu zaworowego na nowym walku. Sie zobaczy...
To jak nie robiles luzow to juz wiesz co i jak ...
Gdzie robiles glowice?
Remoncik u nas u Morawca na TG.
> nie stukalo.
> CLICK
co to za dizel ?
> nie draznij lwa
> jak regulacja luzu zaworowego nie pomoze to bede pisal
powiem tak nawet nie suchajac...odwrotnie zalozona uszczelka pod glowica hmm.gif
> nie draznij lwa
Początkowo myslałem ze może luz między wałkiem a ostatnim mostkiem - z tego typu głośną pracą często mozna sie spotkać gdy jest zima i smarowanie słabsze...
Ale u Ciebie Panie cos sie mocno zaciera i na pewno nie jest to kwestia luzów. Zwal pokrywe i obejrzyj krzywki - moze magistrala smarująca sie zapchała.
Cisnienie oleju na wyjsciu z pompy sprawdz.
> Nie pomoże
> Znam ten dźwięk doskonale i nie kojarzy mi sie najlepiej
Pamiętacie może ostatnio miałem SCS takie fajnie wypasione i tm właśnie miałem zapchaną magistrale. Efektem nie była głośna praca, a odgłos zacierającego się wałka czyly pisk. Także można by było to sprawdzić bo nie zaszkodzi ale sądzę że to będzie cosik grubszego. A nie przegrzałes silnika może kiedyś??? czy tez przypadkiem obejżałeś film FAUST & FURIUS i się poczułeś za kółkiem nieco pewniej zlosnik.gif To też mogło sie przyczynić do takich objawów.
> Nie pomoże
Hmmm.... stukało na początku bardzo cicho z powodu nie wyregulowanego luzu, teraz z tego co słyszę jest masakra. Była zamieniana UPG na cienką metalową plus planowanie głowicy o 1mm. Do tego przełożyłem ze swojego auta wałek ze szklankami. DJ meldował mi że gdzieś tam się zawiesił i straciło się ciśnienie oleju do 2000rpm, powyżej już było. Zmienił czujnik ciśnienia i mówił że już jest OK tylko że coraz głośniej chodzi.
zawiesil sié na misce? Ojojoj.... cos bedzie grubszego...
a nie przesadziliscie z doprezaniem?
Zawiesilem sie ale autko jechalo jak powinno przez jeszcze jakies 60km. Samochod gdzies w polowie sie zawiesil. Kontrolka oleju zaczela swiecic na drugi dzien po tym jak przestawilem je w inne miejsce, wymienilem termostat i przejechalem jakies 8m, byly wtedy roztopy sniegu i przy wyjezdzie z parkingu wjechalem w wieksza kaluze. Do tego czasu kontrolka oleju sie swiecila i gasla dopiero powyzej 2.5 tys. obr. Usterka zostala usunieta poprzez zakup nowego czujnika. Znowu na jakies 60km bylo ok. Na trasie lekko go pogonilem i na swiatlach uslyszalem lekki stukot, od razu zjechalem na stacje i dzwonilem w tej sprawie do intera. Jak na zlosc przestalo. Dojechalem do domu i bylo na trasie ok. Kolejne stuki pojawily sie na pod samym domem i zostaly nagrane co jest przedstawione w pierwszym poscie.
Teraz jest gorzej, dzwiek jakby sie cos zacieralo. od 2,5 tys. obr jest ok. Auta poki co nie odpalam. Jutro sprawdze krzywki walka, czy cisnie olej i zrobie luz.
parodie z tym autem mam juz od dluzszego czasu... i juz mnie to zaczyna smieszyc.
> Na pewno go nie przegrzalem, pilnuje temp. caly czas.
A może Panie to nie zaworki eno panewy tak grają.
Zdejmij miche olejową, rozkręć korby i zobacz w jakim stanie są panewki. Skoro zapalała ci sie kontrolka od oleju to by wyjaśniło.
Tylko, że panewy były nowe dawane, choć za ich jakość nie odpowiadam
u mnie w CCS, jak go kupilem klekotalo tak samo...zrobilem tak z 1kkm...okazalo sie, ze uszczelka byla zle zalozona i nie bylo doplywu oliwy do glowicy...zrobilem jak sie nalezy i juz przejechalem jakies 20kkm i zyje...osiagi raczej nie spadly...170 go rozbujalem, ale walek ma wzery i szklanki sa porysowane...narazie tak musi jezdzic, az nie kupie gory od 1.2 zeby.GIF
Kontrolka zapalala sie z innego powodu, czujnik byl uszkodzony.
> A mówiłem żebyś za tą kase 16v kupił
wolalem 8v po remoncie.
Bylem na dworzu i:
- po sciagnieciu pokrywy wyglada to tak
GALERIA
Odpialem cewki i sprawdzilem czy podaje olej. Po pierwszym przekreceniu cisza, po drugim cisza, za trzecim zaczelo leciec.
Chcialem zmierzyc jeszcze luzy ale raz ze ciezko sie rozrzadem obracalo a dwa pada snieg i jest zimno.
1 z lewej zawor wydechowy: 0,30
4 z lewej zawor ssacy: 0. Nawet 0,05 nie chcialo sie wbic sick.gif
Teraz brzmi tak
> Bylem na dworzu i:
> GALERIA
> zimno.
> Teraz brzmi tak
z tym luzen na zaworach to straszna lipa :| 1.2 75 ma miec chyba 0.3 ssace i 0,4 wydechowe czy jakos w ten deseń
btw ... wali choby luz na korbie miał :|
Jutro zrobie ten luz jak wszystkie plytki beda mieli w ASO i zobaczymy. Ogolnie to sie przerazilem.
p.s. 1.2 8V -> dolotowe 0,35; wydechowe 0,40
Sprawdź panewy. Ewidentnie coś wali w silniku, tak mocno by ci zwór nie hałasował. Coś czuje ze będzie grubsza naprawa. Ale tylko czuje nie chce źle wróżyć ok.gif
Daj spokój z zaworami i miche zwalaj. Odkręć najdalszy mostek od pompy i czwartą korbę. Tam mozesz znaleźć rozwiązanie crazy.gif
> znaleźć rozwiązanie
