komp
Szukam i szukam i ni diabła. pomóżcie, gdzie w A- H 1,7 CDTI 1,7 znajdę gniazdo do podłączenia się kompem.
Z góry dzięki. Może coś wywącham.
Pod zaślepką poniżej dźwigni hamulca ręcznego.
W życiu bym tam nie szukał. Serdeczne dzięki.
A łatwo wyszarpac teraz zaślepkę? Czy lepiej poczekać aż będzie cieplej?
To standardowe miejsce w oplu
Wkładasz palec jak na zdjęciu, delikatnie pociągasz do góry i już. Złącze jest w prawym górnym rogu na wierzchu
."To standardowe miejsce w oplu"...
Moze zalezy w jakim... hmm.gif U mnie w F-ce jest pod kolumną kierownicy , obok bezpieczników...
> Moze zalezy w jakim... U mnie w F-ce jest pod kolumną kierownicy , obok bezpieczników...
ok
moją przygoda z oplami zaczęła się od G, więc tak mi się wymsknęło
w zafirze A jest tak samo, i dalej w H, więc tak wrzuciłem wszystkie do jednego wora
> na wierzchu
Jeszcze raz dzięki, w tym tygodniu się podłączam.
Spokojnych Świąt.
> ok
To się zmieniało, Corsa A i zdaje się Vectra A miały pod maską, później przy skrzynce bezpieczników, teraz na środku - tak biega po samochodzie. zlosnik.gif
