Jakie napięcie na stykach od ogrzewania tylnej szyby???
Tak jak w temacie??
Przycisk świeci
Przekaźnik "tyka" ( zakupiony inny nowy również "tyka" )
Bezpiecznik cały
Mam zamontowany woltomierz i widzę, że przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby napięcie nie spada.
Styki oczyszczone, paski na szybie nie po przerywane.
Gdzie szukać problemu??
> Tak jak w temacie??
> Przycisk świeci
> Bezpiecznik cały
Sprawdź czy dochodzi napięcie na styki w tylnym pasie, jeśli tak to idziemy dalej i sprawdzamy czy jest napięcie na stykach tylnej szyby. Ale ja obstawiam, że kiepsko łączy ten styk z tyłu. Jest to najbardziej newralgiczny punkt
W tym rzecz, że właśnie tam napięcia nie ma. 0,00v nie wiem gdzie szukać tej wiązki crazy.gif
Conajwyżej możesz odkręcić ten styk z pasa tylnego i sprawdzić bezpośrednio na przewodach może zaśniedziało na konektorkach. A jak nie to ta wiązka idzie lewym progiem i na słupku masz połączenie kolejne ale jaki jest kolor kostki to już nie pamiętam
ale sprawdzasz na zamkniętej klapie?
poruszaj blaszkami na szybie mnie się kiedyś urwała i musiałem ją dolutowac
Sprawa miała banalne rozwiązanie wink.gif ale jak wiadomo człowiek szuka źródła problemu w bardziej skomplikowanych elementach.
Otóż zablokował mi się styk masy w klapie tzn. schował się do środka i nie łączył. Sprawa rozwiązana podpiłowaniem plastiki w którym się znajduje
> Sprawa miała banalne rozwiązanie ale jak wiadomo człowiek szuka źródła problemu w bardziej
Jako ze u mnie podobnie nie grzeje tylna szyba a ty juz sie w to bawiłes to zapytam
Które styki odpowiadaja za ogrzewanie tam gdzie jest 4 bolce czy tam gdzie 2 ?
