Kontrolka oleju
Witam dzisiaj spotkała mnie przykra niespodzianka a mianowicie zapaliła się kontrolka oleju. Podjechałem jakieś 1-2 km autem pod dom sprawdziłem i uzupełniłem olej. Nic to nie dało kontrolka nadal się pali, czyżby trzeba się było żegnać z Maryśką ? Co to może być przyczyną i jak to w miarę bezboleśnie dla portfela sprawdzić.
Na początek podstawić drugi, nowy i sprawny czujnik ciśnienia oleju.
Dziękuję za poradę... tylko mam pytanko w którym miejscu znajduje się to ustrojstwo, potrzebny do tego mechanik czy metodami podwórkowymi można go podmienić ?
Miałem podobnie i okazało się że czujnik oleju puścił olej przez siebie.l Po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy.
A gdzie ten czujnik się znajduje... i pewnie znając życie i aby nie było za prosto to trzeba spuścić olej by go wymienić ? tongue.gif
ja mam 1.6 16V i u mnie czujnik znajduje się w okolicy filtra oleju. W moim przypadku nie trzeba było spuszczać oleju.
U mnie po dwóch dniach stania auta olej sam się spuścił :-), tylko za bardzo nie wiem skąd cieknie bo auto stoi w śniegu, widać tylko że wycieka bardziej z lewej strony auta tak od strony kierowcy....
> kierowcy....
  • 2 miesiące później...
> szukaj tam czujnika oleju
No zrobiło się ciepło j jakoś dało się zaglądnąć pod auto, postawiłem je na kobyłkach i tyle ile udało mi się pod nie wleźć to wlazłem ale czujnika nie znalazłem. Jedyne co zaobserwowałem to ochlapany olejem wahacz od strony pasażera i rurę wydechową.
Z przodu przy korku spustowym oleju, oraz przy filtrze nie widzę żadnych wycieków, czyżby ten filtr był montowany głębiej po wewnętrznej stronie miski olejowej ?. Już powoli mnie szlaczek trafia chce ktoś kupić Maryśkę na części ?
> Może odżałuj kilka dych i na serwisie czujnika nie będą szukać.
Problem w tym że dowózka auta lawetą do serwisu będzie więcej kosztować niż auto.... dlatego próbuje to zrobić metodami podwórkowymi.
> Na sznurku tez?
Nie wolno holować "na sznurku" auta, w którym układ hamulcowy jest wspomagany z wyłączonym silnikiem.
> Zacytuj ten przepis, bo to co napisałeś to Twoja dowolna interpretacja.
Kodeks drogowy
Stan prawny: styczeń 2011r.
Tekst jednolity prawa o ruchu drogowym
RUCH DROGOWY
Rozdział 5 - Ruch pojazdów
Oddział 9 - Holowanie
Art. 31.
Quote:
2. Zabrania się holowania:
2. pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
Poza tym jest to logiczne.
Czy bez wspomagania układ nie działa, czy wystarczy przyłożyć większą siłę? Idąc tym tropem to układ kierowniczy też nie działa, bo nie jest wspomagany. Nie twórz nowego prawa. Takimi najmłodszymi samochodami osobowymi bez wspomagania, to były maluch i tawria.
Nie działa tak jak powinien. Zmierz sobie drogę hamowania ze wspomaganiem i bez, która jest (bodajże) jednym z parametrów badanych podczas badań homologacyjnych samochodu.
Jeśli jesteś pewny swojego zdania to zrób sobie taki test:
Zapnij "pod sznurek" swoje auto do innego samochodu, wyłącz u siebie silnik, rozpędźcie się do 40 km/h i jednocześnie (w obu samochodach) nagle naciśnijcie pedał hamulca do dechy.
Naprawdę nie widzisz różnicy w skutkach dla bezpieczeństwa na drodze złego działania układu kierowniczego a hamulcowego?
Poza tym, w razie złego działania układu kierowniczego "sznurek" skoryguje Twój tor jazdy grinser006.gif
Nie tworzę. Powtarzam jedynie to czego nauczyłem się na kursie prawa jazdy i na co mam potwierdzenie w przepisach.
P.S. Strasznie ciężko przyznać się do niewiedzy (widzę). Errare humanum est...
Z mojej strony EOT.
> W moim aucie koła
> zapiszczą bez wspomagania.
Twoje auto - Twoje mandaty.
Nie ma sensu kontynuować tej OT dyskusji - nie sądzisz?
