Poduszka powietrzna...
Mam takie pytanko, mam jedną poduchę w aucie i chciałbym dokupić drugą, znaczy zamienić całą deskę rozdzielczą i nasuwa mi się jedno pytanie? Jak podłączyć tą drugą poduchę? Będzie gdzieś kostka jakaś, czy może połączyć to z fabryczną poduchą, albo co najgorsze jakiś inny sterownik trzeba będzie dokupić?
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Takich rzeczy sie nie robi raz że nieopłacale dwa niebezpieczne !!!
Ale co jest nie opłaca;ne? montaż poduchy?
> Pozdrawiam
Deska z poduszką, wiązka i sterownik.
powiedz mi dlaczego to jest nie oplacalne i niebezpieczne?
Bo jak taka home made poduszka Ci wywali w czasie jazdy to Ci zeby wybije, np zlosnik.gif
> Pozdrawiam
sterownik ma 2 wtyczki, do kierowcy i pasazera. Cala filozofia. Jest tez 3 wtyczka do wylacznika, jakbys chcial fotelik dla dziecka wozic
Jaki jest sens zmieniać deskę zakładać sterownik i poduchę ? Dzięki temu bedziesz się czuł bezpieczniej ?? Ja bym takim autem nie chciał jezdzić
A jaka to jest home made poduszka? W sejach byly montowane orginalnie poduszki
czyli twierdzisz ze auto bez poduszek jest bardziej bezpieczne, niz auto z poduszka?
Np taka ktora jest rownolegle podpieta z poduszka kierowcy
A co w takim aucie Ci nie będzie odpowiadać? W innych autacj masz po kilka poduszek i co tez nie jeździśz nimi bo się boisz strzału?
NIe auto z poduszkami ORYGINALNIE ZAMONTOWANYMI jest bezpieczniejsze niż taka zakładana po latach użytkowania w garażu bez żadnej pewnosci działania,
Tak to owszem...
Ale tu chodzi o moja, z ktora jezdzilem 6 lat, jest w desce orginalnie zamontowana, jest do niej orginalny sterownik z TRW z orginalnymi czujnikami grinser006.gif
ale ja dlatego pytam bo nie mam pojęcia jak to jest podłączone w sejach...
napisz od razu, że chcesz wziąć od Makersa deskę tylko nie wiesz jak to podłączyć u siebie i tyle
Przecież Makers sam napisał, że to chodzi o deche od niego, więc nie wiem co Twój post wnosi do dyskucji....
> dyskucji....
Mniej więcej to że ta informacja pojawiła się na jej samym prawie końcusmirk.gif
Wawer już Ci to wyjaśnił, gdybyś napisał to na początku to nie było by problemu z spamem i nie potrzebnym zastanawianiem się co tak naprawdę chcesz uzyskać.
Gdybym wiedział od początku wszystko, to bym wogóle nie zaczynał wątku, bo po co? Ale, że nie wiedziałem to wolałem zapytać...
widzę, że dalej nie rozumiesz tego co napisał Wawer oraz ja
Nie wiedziałeś od kogo kupujesz i co kupujesz (lub chcesz kupić) ?
Wiedziałem co będę brał, ale dopiero wczoraj mnie naszło pytanie jak to podłączyć? I wczoraj się dowiedziałem, że cały sterownik też dostane...
to trzeba było napisać w pierwszym poście, że masz zamiar zakupić oryginalna poduszkę do seja, wraz z serią deską przygotowaną pod poduszkę.
po zamontowaniu będziesz musiał zapewne odwiedzić warsztat, żeby ci wykasowali błąd poduszki, bo mi np jak odłączyłem poduszke to po powtórnym podłączeniu paliła się lampka sygnalizująca błąd poduszki
> poduszki
a tam warsztat odrazu, do kompa tylko podpiac, a u nas specow od cholery waytogo.gif
> poduszki
Ja już nawet mam kolejne wpięcie do kompa gratis, także z tym to akurat problemu nie ma...
A wiesz ze poduszka w sc ma gwarancje na 10 lat?
A z tego co wiem sej makersa jest chyba 99 ...
ja mialem w starym seju jakas dziwna nalepke informujaca o koniecznosci przegladu airbagu co jakis czas( chyba co 3-4lata)
No i co w związku z tym?
W PGT mam poduszki, byłem w aso jak minął termin oznaczony na naklejce w aucie i tylko zrobili diagnostykę za którą skasowali 150zł.
  • 2 miesiące później...
Moja oryginalna poduszka jest do kwietnia 2011 więc nie ma problemu chyba smile.gif Podjadę i zobaczę co można z tym zrobić smile.gif
Dzwoniłem teraz do ASO pytać się o gwarancje, czy termin ważności i gość powiedział, że to nie są konfitury i nie ma takiego czegoś i nie ma się czym przejmować, no chyba, że zapala się kontrolka, albo było jakieś uderzenie i ona nie odpaliła smile.gif
> Tylko wtedy może ni być komu się przejmować
Powiedział, że nie słyszał o jakiś przeglądach poduszek czy kontrolach....
