FIRE 1,0. Lekko się dławi przy dodawaniu gazu.
Fiat Uno 1,0 FIRE z roku 2000. Silnik z wtryskiem paliwa i bez aparatu zapłonowego.
Rok temu wymieniane były świece i przewodu wysokiego napięcia. Przy okazji wszystko było przejrzane.
Objawy.
Gdy silnik jest zimny, po uruchomieniu nie pali czasem na jeden lub dwa cylindry, po przegazowaniu łapią wszystkie cylindry.
Bez względu na to czy jest zimny czy nie w momencie dodawania gazu na samym początku lekko się przydławi i dopiero wchodzi na obroty.
Jest to czasem upierdliwe gdyż w przypadku gdy chce się dynamicznie ruszyć to wóz nie chce przez chwilę "ciągnąć".
Jaka może być tego przyczyna?
Tez to mialem w 1.0 z aparatem zaplonowym... Nastepnych dwoch wlascicieli nie rozwiazalo tego problemu niewiem.gif
> świece, kable, cewka lub kopułka, palec
Przecież pisałem, że świece i kable wymienione i nie mam aparatu zapłonowego tylko moduł.
Wymienione jakos pierwsze razem z modulem - nie pomoglo.
U mnie było tak, że na nowych kablach zapalał i jeździł gorzej niż na
starych 12 letnich i popękanych.
> U mnie było podobnie, sonda lambda kaput.
A ile kosztuje taka sonda?
Miałem identyczne objawy w 899. Dodatkowo bardzo duże zużycie paliwa, rzędu kilkunastu litrów na setkę. Winien był pęknięty przewód podciśnieniowy od przepustnicy do czujnika przy komputerze - silnik na pewno miał przez to za późny zapłon i prawdopodobnie zbyt bogatą mieszankę.
reset kompa zrobiłeś ??
U Fiata około 330 zł, na Allegro używane od 30
Niech kolega wyczyści czujnik poł przepustnicy, silnik krokowy, czujnik poł wału wymyć rozpuczczalnikiem, i odpalić auto i niech chodzi na wolnych do zał wentyla chłodnicy.
Nie wiem, czemu odpowiadasz na mój post... w moim wypadku wszystkie opisane problemy rozwiązało założenie całego wężyka podciśnieniowego. Nie chciało mi się szukać u Fiata oryginalnego, więc zastosowałem 4-milimetrowy gumowy wężyk paliwowy o grubych ściankach. Kosztował zawrotne 8,50 zł zlosnik.gif
BTW czy w przypadku 0.9 i 1.0 z jednopunktowym wtryskiem procedura "zerowania" i "adaptacji" komputera daje cokolwiek, czy to raczej takie "zaklinanie wielkiego Mzimu" ? Mam poważne wątpliwości, te komputerki są dość proste i gdzieś słyszałem, że mają na sztywno zaszyte mapy (nie umiem znaleźć źródła, chyba pisał o tym ktoś na Elektrodzie) hmm.gif
silnik krokowy nic nie ma do dławienia się
nic myć niczego rozpuszczalnikiem no.gif nawet czujnika hallotrona
bo albo działa albo nie działa czyli auto jedzie albo nie jedzie a nie że dławi się ale do przodu ok.gif
i dajta spokój już z tym chodzeniem na wolnych do wlaczenia sie wentylatora - polecam spojrzeć na budowe komputera w uno ok.gif
> nic myć niczego rozpuszczalnikiem nawet czujnika hallotrona
A czemu polecasz spojrzeć na obudowę komputera?
Na co byś jeszcze zwrócił uwagę przy objawach takich jak opisałem?
Przejrzyj styki od centralki i zobacz.moze dostała sie woda do niej.
A jak z uszczelką pod głowicą?
Nie ubywa Ci płynu troszkę?
Może go zalewa i z tąd są te problemy.
też miałem taki problem w jednym 1.0 i narazie wymieniłem świece na moje używane bo tamte wyglądały jakby nie były wykręcane od nowości i jakby dławienie ustało hmm.gif
Te objawy są od dłuższego czasu i ostatnio trochę się nasiliły. Samochodem jeździ moja Małżonka i nie chcę by gdzieś w trasie miała problemy.
Jest dobrze, nic się nie dzieje.
No właśnie tak jakby go zalewało, z rana jak jest zimny to nie odpala od razu na wszystkie cylindry, dopiero po przegazowaniu zaczynają pracować wszystkie.
Ciepły silnik odpala normalnie. Nawet gdy jest dobrze rozgrzany to gdy chwilę popracuje na wolnych obrotach i doda się gazu to lekko się przydławi i dopiero wchodzi na obroty.
masz świece na podmiankę?
mi kiedyś przy pełnym bucie zamulał się na chwilę - nowe świece i kable - problem ustał
Ja bym starał się dowiedzieć, skąd komputer bierze informacje o podciśnieniu. Ten wężyk, który u mnie bruździł, występuje tylko w silnikach 899 i Clip, w FIRE jest to rozwiązane jakoś inaczej.
Wczoraj wymieniłem sondę lambda na używaną. Dziś rano podczas uruchamiania zimnego silnika trochę lepiej zaczął pracować i cylindry zaskoczyły wszystkie na raz.
Jednak dalej od czasu do czasu podczas rozpędzania wozu delikatnie szarpnie.
Cały czas utrzymują się wcześniejsze problemy z wchodzeniem na obroty. Tzn silnik pracuje na wolnych obrotach i w momencie dodania gazu zaksztusi się, czasami strzeli we wtrysk i dopiero wówczas wchodzi na obroty.
Jest to kłopotliwe podczas ruszania.
Za cholerę nie wiem co powoduje te objawy.
Jak wygląda urządzenie diagnostyczne podpinane do tej kostki co się majta w okolicy napędu rozrządu?
> rozrządu?
Sonda nie ma wpływu na rozruch zimnego silnika.
ale ma wpływ na mapy wtrysku..
z kolei od tych zależy dawka paliwa, w tym też podczas rozruchu.
pozdr
> pozdr
Wydaje mi się że podczas rozruchu wpływ na dawkę paliwa ma przede wszystkim temperatura silnika, zimna sonda nie daje sygnału.
> świece, kable
Wymieniane były rok temu.
Przed wymianą też było to samo.
Tej zimy problemy jakby się nasiliły. Po wymianie sondy trochę się poprawiło jednak to nie to.
spróbuj wypinać po kolei poszczególne czujniki i zobaczyć jak się zachowuje, silnik w trybie awaryjnym powinien w miarę normalnie pracować...
ano nie daje.
ale wzbogaca wg mapy zapisanej w kompie
a ta mapa jest "ustawiana" głównie na podstawie odczytów z sondy.
poczytaj dokładnie jak działają ukłedy wtryskowe.
pozdr
> rozrządu?
Takie cuś na pewno da radę. Wymaga, niestety, dwóch portów Com w laptopie, co może być droższe, niż sam interfejs.
Czy można się podłączyć z tańszym interfejsem OBD2 na USB i przejściówką na złącze Fiat 3-pin, jeszcze nie wiem.
p.s. Czy pytałem już o zużycie paliwa ? Masz normalne czy podwyższone ?
Dziwne te objawy, szczególnie to strzelanie jakby zapłon był źle ustawiony... ale tam jest czujnik Halla, więc raczej sam się nie przestawi. Spróbuj może podmienić kompa na jakiegoś innego ze szrotu ? No bo co tu może się psuć innego...
