Wymiana termostatu ?
Mam w planie wymienić termostat na wiosne "ale" jest jedno ale, dlaczego w manualu klik na drugim zdjęciu jest podpisane że termostat to część metalowa z wejściami do wężyków itd. ?
Teraz nie wiem co mam kupić skoro myślałem że termostat to to co jest widoczne na zdjęciu
Wymienić jedno z drugim czy tylko to jedno widoczne na zdjęciu w manualu ?
> Nic nie rozumiem, pogubiłem się co jest co.
na Twoim zdjęciu to wtyczka/czujnik temperatury cieczy (nie wiem czy sygnał idzie do kompa czy do wskaźnika ale obstawiam ze do kompa)
> termostat to cześć mechaniczna
Termostat to to duże na pierwszym zdjęciu.
Czujnik temperatury to to małe na drugim zdjęciu. Przy wymianie przekłada się go ze starego termostatu do nowego.
dokładnie to obudowa termostatu
> Bo to jest właśnie termostat, manual nie kłamie.
icon_eek.gif sory pierwszy raz taki widze
Więc przy wymianie termostatu lepiej wymienić i czujnik temperatury tak ?
Chodzi mi o to że nie mam wskaźnika temperatury płynu chłodzącego na zegarach więc chce na lato być pewnym że wiatrak się załączy przy tych 85 stopniach stojąc w korkach.
nie
wymieniasz termostat i tyle
> pewnym że wiatrak się załączy przy tych 85 stopniach.
wiatrak nie wlacza się przy 85*C
ten czujnik informuje komputer o temperaturze płynu
czujnik który steruje wentylatorem znajduje się w chłodnicy i przy 95-100*C załącza się wentylator
Wiatrak załączy się przy 92 +- 2 st C a wyłączy się przy ok 4 stopniach niższej temperaturze.
Niebieski czujnik wkręcony w obudowę termostatu jest czujnikiem podającym temperaturę silnika do komputera od wtrysku.
Czujnik włączający wentylator znajduje się w chłodnicy.
pozdr
A jak przeregulować ten czujnik w chłodnicy aby wiatrak załanczał się przy np. 90 stopniach ?
nie da się
to jest termobimetal.
możesz poszukać czujnika od innego auta, w którym wentylator włącza się przy niższej temperaturze.
pozdr
nie da się
a temperature zalaczenia wentylatora nieco zawyzylem mój bład
> nie da się
> pozdr
jak napisał pawel_78 - to niemożliwe. możesz równolegle do czujnika wentylatora dać wyłącznik, którym zasterujesz wiatrak. jest tylko jedno ale: skoro nie masz wskaźnika temperatury - nie wiesz, kiedy załączyć wiatrak... spineyes.gif
Ogólnie mówiąc kolega wymienia sam termostat zd1 czujnik zakładamy stary.
Następnie węże płyn i to wszystko, tak jak koledzy pisali wyżej czujnik podaje temp do kompa odpowiada za skład paliwa, ssanie.
Sprawny czujnik w temp 20C ma rezystancje 2,3-3 kilo ohmów.
