Gorące powetrze w dolocie
Jak wpłynie na silnik benzynowy atmosferyczny ciągłe zasysanie gorącego powietrza do układu dolotowego. Chodzi mi i o osiągi jak i trwałość silnika.
niższa moc
i wyzsza temp pracy silnika, spalania hmm.gif teoretyzuje no nie wiem
Na pewno spadek momentu obrotowego ze względu na mniejszą gęstość powietrza, co do trwałości silnika hmm chyba zależy jak gorące hmm.gif
Na trwalosc raczej nijak, na osiagi znaczaco. Niestety negatywnie...
W Polonezie jak mi się termostat od powietrza zaciął w pozycji ciepłe. To na LPG osiągi spadły mocno, na benzynie mniej ale też się dało odczuć.
Wyzsza temperatura>mniejsza gęstość>gorsze warunki spalania>Mniejsza moc.
I tyle
ja przez chwile w Lanosie tak mialem... jak gasl na luzie, a magicy nie potrafili wyregulowac hehe.gif - zatkali oryginalny dolot, z boku obudowy zrobili dziure i dali kawalek rury, ktory bral powietrze ze srodka komory silnia rotfl.gif
wg mnie rzekomy spadek mocy nie byl zauwazalny..
u mnie w aucie jest plastikowe g* które powoduje że powietrze do filtra idzie sprzed chłodnicy.
Kiedyś jakić magik jej nie założył - różnica w mocy i była odczuwalna, szczególnie na niskich obrotach.
> obrotach.
Właśnie fiat zastosował takie rozwiązanie w nowym bravo, tzn ze względów oszczędnościowych zrezygnował z części dolotu ( w tym puszki rezonatora i chwytu powietrza sprzed chłodnicy) w silniku 1.4 16v 90 km tak, że została tylko "trąbka" zaciągająca powietrze prosto zza chłodnicy. nowy "dolot" wygląda tak:
Zastanawiam się jak taka oszczędność wpłynie na silnik
W Polonezie przez kolektor dolotowy przechodził płyn chłodzący, który go podgrzewał razem z mieszanką, ale to jest całkiem inny kawał historii ok.gifhehe.gifgrinser006.gif
> po to żeby chrzczone paliwo nie zamarzało w zimie
Dużo samochodów ma tak, że na zimnym silniku ciągnie powietrze znad kolektora wydechowego, a jak się zagrzeją to ciągną chłodne z "chwytaka" powietrza który jest umieszczony w takim miejscu w którym jest w stanie łapać nieogrzane temperaturą silnika powietrze ok.gif
Tak samo miałem w Samarze i pewnie w innych gaźnikowcach też tak było...
warunki spalania takie same tyle, że przy mniejszej gęstości w tej samej objętości powietrza będzie mniej tlenu więc trzeba będzie dać mniej paliwa i dlatego moc spadnie.
