stilo kombi+antena cb sirio triflex
Jak w temacie-czy jest duży problem z demontażem podsufitki w kombi aby dostać się do anteny?A może ktoś używa triflexa i podzieli się wrażeniami?Ukradli mi sirio2000turbo i mam dość złodziejstwa więc chcę coś zakamuflowanego,a nie mam ochoty na kręcenie przy garażu.
Edycja nie działa a jeszcze mam pytanie co do wzmacniacza oryginalnej fm,jak i odbioru stacji-nic sie nie spali?da się słuchać radia fm?
Nie wiem jak to jest w kombi.... ale montowałem ją w Cromie i zmieniałem w Stilo 5D... zawsze od tyłu po odkręceniu klameczek i lampki środkowej - odginałem podsufitówkę... działa poprawnie Triflex.... do Radia w Cromie a dokładnie zaraz za antenką dałem wzmacniacz dodatkowy FM ale nie stwierdziłem poprawy.... działa tak samo dobrze z jak i bez wzmacniacza...
otwórz klapę zdejmij osłony tylnych słupków, wywiń uszczelkę tylnej klapy u góry , delikatnie pociągnij tak aby rzepy puściły i masz w miarę dobry dostęp do podstawy anteny, po prawej stronie masz łącze które rozpinasz i po odkręceniu nakrętki klucz 22 masz ją na wewnątrz waytogo.gif
mam u siebie , dziala bez problemu
radyjko chodzi nawet lepiej niż na orginalnej antenie
Hej kolego
Tutaj masz linka do mojego postu ze zdjęciami:
Fotki triflexa
Z dostępem nie jakiegoś ogromnego problemu - tak jak kolega wyżej pisał - zdejmij tylne słupki z zaczepów, odchyl uszczelkę i będziesz mógł odchylić podsufitkę na tyle żeby łapy wsadzić z kluczem. Przy czym powiem ci że przy tej pogodzie to będzie średnio przyjemna robota.
Mam triflexa w stilo i jestem z niego zadowolony. Radyjko M-tech legend II. Co do montażu to nie wiem, bo montował znajomy.
Antena wygląda jak fabryczna. Zasięg raczej nie wielki ale mi wystarcza. Ogólnie polecam jeśli nie potrzebujesz zasięgu 15km.
Radio fm odbiera jak na normalnej antenie.
Witam, podłączę się do tematu bo coraz bardziej drażni mnie chowanie anteny od CB... zwłaszcza jak cała doopa ocieka 'zajebistością' i cały człowiek ufajdany wink.gif
2 pytanka:
1. jak z zasięgiem CB ? Raczej przeciętny, czy działa bo działa ale mogło by być lepiej ?
2. trzeba ciągnąć dodatkowy kabel ? Czy podłączamy się do tego oryginalnego, a dopiero przy radiu FM robimy rozwidlenie do CB ?
Aaaa, i ten triflex to jedyny taki wynalazek tego typu na rynku? Czy jest większy wybór ?
Pozdrawiam.
Więc to rozwiązanie dla ciebie
Nie spodziewaj się zasięgu takiego jak z anteny 2 metrowej.... jak dla mnie jest OK.... ( przeszedłem z anteny 1,2 metrowej )
Z anteny masz 3 kable i trzy ciągniesz.... FM / CB / Telefon GSM
a juz myślałem że się uda bez rozpierania pół auta, w takim razie zostawie sobie to na wiosne bo teraz troche zimno i wszystko sztywne wink.gif
