pęknięta szyba czołowa
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie pękniętej szybki. W grudniu pękła mi szyba czołowa, nie jest to jakieś duże pęknięcie ma jakieś może 6-8cm. W lutym czeka mnie przegląd i tu pojawia się pytanie. Czy pęknięcie szybki czołowej, które nie wpływa na pole widzenia kierowcy, bądź nie rozprasza go jest podstawą do nie podbicia przeglądu przez diagnostę? Drugą sprawą jest to, że jeszcze w grudniu udałem się do zakładu gdzie naprawiają takie pęknięcia i szyba została niby naprawiona (nawiercana, a pęknięcie wypełnione klejem) i został mi wypisany kwitek z którym to mam podróżować moim unochodem. Czy taki kwit będzie w ogóle interesował diagnostę ? (nie podetrę się nim bo jest za mały) z góry dzięki za odpowiedzi:)
Z autopsji wiem że każde pęknięcie szyby dyskwalifikuje auto do pozytywnego zaliczenia przeglądu, a co do kwitu to nie mam pojęcia. Spróbuj najwyżej nie zaliczysz przeglądu,
Po pierwsze wypełnij profil.
Jeżeli trafisz na "normalnego" diagnostę, a pękniecie nie jest w polu widzenia nie powinien robić problemów. wink.gif
Pękła od uderzenia jakimś przedmiotem czy w wyniku jakichś naprężeń?
Jeśli to drugie to możliwe że auto sie sypie i traci geometrię i może dalej pękać :/ ja bym nie podbił...
Widać to w ogóle?
Nie powinno byc problemu z przejściem badania technicznego. Jeśli szyba została naprawiona w sposob profesjonalny, to diagnosta powinien zaakceptować dokument, ktory dostałeś waytogo.gifok.gif
Jeśli pęknięcie będzie na polu pracy wycieraczki to może zapomnieć o podbiciu...
chyba ze diagnosta przymknie oko...
Pawle a jak jest, mam odbitą szybkę kamieniem w Ducato na samej górze szyby jakiś centymetr od krawędzi pola pracy wycieraczki ( tzn w polu). Doczepi się?
Mam pierwszy przegląd w lutym więc stąd moje pytanie.
zależy od wielkości uszkodzenia , humoru diagnosty i fazy księżyca.
Jak małe to może tego nie zauważyć.
pozdr
> pozdr
w oplu combo mam wielkie pęknięcie na szybie prawie cała pęknięta jest (długość pióra wycieraczki na dole) i zawsze przechodzi przegląd, więc to musi zależeć tylko od sprawdzającego
> podbił...
> Widać to w ogóle?
Więc tak, troszkę widać . znajduje sie w tym małym kawałku szyby którego wycieraczka nie zbiera na środku w dolnej części szyby. na początku była to drobna kropka jakby od kamyczka czy czegoś. W momencie kiedy przywaliło mrozami -17 stopni pęknięcie poszło w obie strony. narazie po naprawie się nie powieksza czyli od jakiegoś miesiąca. Znachor od szybek powiedział ze szyba ma delikatne naprężenia od zawieszenia i faktycznie miała (wymienione zostały wahacze) .
Jedź na przegląd na PKS towarowy ul. Towarowa 12.
Nie powinni się przyczepić.
Podjedź do warsztatu naprawiającego szyby, niech Ci to za 100 zł wypełnią klejem. Jak duży i stary jest ten pajączek ?
Z moich doświadczeń wynika, że to zależy od regionu kraju. Przez kilka lat miałem w 125p "oczko" w polu widzenia. W Olsztynie na wojewódzkiej stacji diagnostycznej samochód przechodził przegląd, w Warszawie gliniarz chciał mi zabierać dowód rejestracyjny.
Za 50 zł kupiłem używaną szybę w bardzo dobrym stanie, wymiana
2 -3 godziny z niewielką pomocą jednej osoby.
> Do Ducato ?
Do UNO.
> Do UNO.
Skay ma problem z Ducato, tam naprawa "oczka" jest opłacalna.
Przyznam, że nie czytałem uważnie i nie zaważyłem zmiany tematu,
pierwsze pytanie dotyczyło UNO.
Dokładnie, jak wymieniałem jeszcze z AC ro koszt szyby był 1500pln-ów.
Tak więc koszt dość duży, ale zobaczymy na przeglądzie. Jak się uda będzie git jak nie to będę kombinował biglaugh.gif
