Jaki słupek zamiast 1.2 8v 75?
Dzisiaj w pięknym stylu załatwiłem sobie panewkę...
Silnik żarł olej litrami, mimo że nie było widać dymu, turbina suchutka, dolot cały suchutki, silnik lekko przypocony ale kałuży pod nim nie było. Mimo to ubywało oleju znacznie...
Co prawda nie dopuszczałem do zapalenia się kontrolki ale mam wrażenie, że ciśnienie to było niskie.
Od kilku dni rano przy zapalaniu kontrolka gasła dopiero po 2s.....
No i dzisiaj sobie przeleciałem 50km tak "na ostro" - kilka razy 200km/h przez kilka km... dojechałem do miasta a tu... puk puk puk...
W dodatku zeżarło mi krzywkę na wałku ale to już wcześniej...
Nie chcę tego silnika już.
Co mogę wstawić, żeby osprzęt pasił?
Myślę o 1.4 8v FIRE - co to jest, z czym to się je, podejdzie?
> niskie.
> Oświećcie mnie
1.2 16v z góra 1.2 8v
I wszystko pasi? Kanały olejowe, wodne, czujnik położenia wału?
> niskie.
> Oświećcie mnie
to je 77 KM
BTW to była druga krzywka od strony rozrzadu czy pierwsza ?
> to je 77 KM
6-ta...
Mniej wiecej tak. 16V ma dwa kanaly wiecej ale to jest tylko spływ oleju z głowicy do miski także nieistotne. Mogą być problemy z czujnikiem,.
Troche więcej dłubania, ale poszedlbym w T-jeta.
Muszę się zapożyczyć na tą akcję bo jestem bęben ale jeśli mam wydać 5 czy 6 tys to chyba kupię większe i ocynkowane auto (czytaj: palio weekend 1.6 z klimą od niemca...)
> podobno nowe 1.4 8V z glowica 1.2 75KM fajnie sie odpręża
No właśnie - na ile się odpręży?
> T-jet fajny, odprężony i wytrzymały ale drogi
Drogi nie drogi - ktoś z szabrowników sie chwalił ze słupek sie da za 1,5k kupić zlosnik.gif Zostaje rzeźba w orurowaniu i kolektor wydechowy.
> Drogi nie drogi - ktoś z szabrowników sie chwalił ze słupek sie da za 1,5k kupić Zostaje rzeźba w
No to jak "mi ktoś" znajdzie taki za 1500 to się pomęczę i resztę dorzeźbię grinser006.gif
Na razie widzę 1.4 8v za 1100 słupek. Górę dałbym swoją, wałek nowy (drugi) i by było.
> Tylko jaki byłby CR?
> No i jeszcze jedno - jaki tam jest wałek w tym 1.4?
> Czy przypadkiem nie podejdzie do 1.2?
nie podejdzie. Mam te 1.4 u siebie
No dobra, a jakby wrzucić na razie taki słupek bez odprężania i dymać go delikatnie a w przyszłości odprężyć, dać większe T, barana itp? hmm.gif
Chyba tak zrobię.
> Chyba tak zrobię.
mam to zlozone na hybrydzie i bez ingerencji w benzyne sie nie obejdze. Wolne obroty sa slabe i dlawi sie przy przegazowce. trzeba sie przyzwyczaic, aby delikatnie dawac gazu na jalowym. Potem juz jest dobrze. Nie wiem jak bedzie to chodzic na elektronice z 1.2 75KM. Kolektory pasuja z 75KM
> pasuja z 75KM
wiesz moze jaka jest różnica w kanalach i zaworach między 1.2 a 1.4 8v?
roznicy nie mierzylem, ale widoczna jest roznica
w kanałach ssących czy wydechowych?
> pasuja z 75KM
Obydwa?
Pytam, patrząc na perspektywę wymiany motoru kiedyś i odpalania tego na tym co mam (1,2 8V)
> Obydwa?
U gory 1.2 8v 75KM
Na dole 1.4 8v 77KM
> U gory 1.2 8v 75KM
> Na dole 1.4 8v 77KM
Dobrze widzę, że zawory są większe?
tak
> tak
Ale doczytałem, że CR jest 11 icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif więc z mojego planu nici... trzeba odprężać od razu.
Lesiu.Z - czytasz to? Szykuj przekładkę cfaniaczek.gif (grubość obliczę).
...na oko widać, że większe są zarówno ssące jak i wydech i że mniejsza jest komora spalania w 1.4 w głowicy...
> Ale doczytałem, że CR jest 11 więc z mojego planu nici... trzeba odprężać od razu.
> Lesiu.Z - czytasz to? Szykuj przekładkę (grubość obliczę).
przekladka moze byc zwykla z 1.2 75KM. Kanaly sie pokrywaja. gorzej z gruboscia
Jedno jest pewne - nie opłaca się pchać głowicy z 1.2, zwłaszcza że w mojej jest wałek do wymiany.
Lepiej będzie od razu zrobić kanapkę na CR hm... powiedzmy 8 i dymać 1.5 bara cool.gif
dokladnie smile.gif i maja elektronike z 1.2 75KM mozesz zostawic zmienna faze rozrzadu smile.gif czyli prosty uklad, ktory pow 4000 pusci napiecie i zmienia faze rozrzadu smile.gif
> dokladnie i maja elektronike z 1.2 75KM mozesz zostawic zmienna faze rozrzadu czyli prosty uklad,
Obliczyłem, że z przekładką 2mm i dwiema stalowymi uszczelkami po 0.49mm CR wyjdzie... uwaga...
1:7,942148760330578512396694214876
a policz mi proszę CR przy dole z 1.2 16v i górze 1.2 8v
Jaka uszczelka?
A przypomnij dla jakiego dołu i jakiej głowicy to liczyłeś?
Seria 1.4 8v z grande punto z dołożoną przekładką 2mm i drugą stalówką 0.49mm
Co do dołu z 1.2 16 a góry z 1.2 8 to nie mogę dojść, bo w 16v mam podane różne typy uszczelek.. nie wiem dla jakiej założyć - dla stalowej czy zwykłej (jaka była w serii) niewiem.gif
To razem 3mm i dostajesz 1:8. To ile kompresji byś miał na jednej standardowej miętkiej uszczelce ca. 1.6mm?
Policz dla jednej i drugiej i zobacz co wyjdzie.
> ca. 1.6mm?
Jestem pewien, że kanapka na 2x stal jest wiele mocniejsza od jednej seryjnej miętkiej.
Dzisiaj mam już dość.... padam n apysk.
Podrzuć dane z silników, o których mowa i konfiguracje, które Cię interesują i zrobimy listę. Sam jestem ciekaw co można pomodzić.
> Ja liczę na piechotę i dla mnie już to co obliczyłem wystarczy
> Kupuję 1.4, daję kanapkę i garreta i barana i ognia
tez tak bym zrobil, jakiego garretta dajesz? Gaz oczywiscie zostaje smile.gif bedziesz chyba pierwszym, ktory uturbi ten endzin w pl
> to nie jest takie latwe
Nawijaj nawijaj
> tez tak bym zrobil, jakiego garretta dajesz? Gaz oczywiscie zostaje bedziesz chyba pierwszym,
No taki jest plan... a jak wyjdzie to zobaczymy spineyes.gif Garret z nissana zx300 (nigdy nie pamiętam jaki to ma symbol...)
Teraz jak mi ktoś powie, że zmienia pierścienie bez szlifu cylindrów to s pysk wpysk.gif
Na jednym garze mi chlało olej i chlał tak szybko, że przez kilka dni zechlało a przez ostatnie 50km wypukało panewkę. Szkoda, że nie miałem czujnika ciśnienia bo bym widział,że jest niskie i bym dolał, nie pałował itp.. no ale cylindra i tak bym nie uratował tak więc to była sprawa od początku przesądzona...
> Nawijaj nawijaj
a trzeba przerobic dolne kolo rozrzadu, bo beda idealne obroty jalowe, ale powyzej juz strasznie przerywa
ps. jesli patrzysz na ten silnik klik to nie jest 1.4
> przerywa
tzn? Na ori z 1.4 przerywa i trzeba założyć to z 1.2? Jaka jest różnica między kółkami?
Na czym polega przeróbka?
dolne kolo rozrzadu jest przestawione o 1 zabek w stosunku do 1.2 przez co wieniec kola pasowego jest zle ustawione
> jest zle ustawione
No to co można zrobić?
Zamienić koło od 1.2?
chodzi tylko o zapłon czy o rozrząd też?
Zapłon mogę przestawić wariatorem.
Rozrząd rozumiem, że chodzi o zmienne fazy?
trzeba wziasc kolo pasowe z 1.2 i 1.4, popatrzec dokladnie na klin i zobaczysz, ze jest przesuniety i w tym samym miejscu w kole z 1.4 trzeba zrobic nowy klin tym sposobem co Ci wczesniej juz pisalem. Tak samo nalezy na nowo nabic znak, aby rozrzad ustawic
No dobra ale jeszcze raz - trzeba przesunąć koło foniczne? Czyli przestawić zapłon?
No to mogę przestawić wariatorem.
lub robisz fasolki na finicznym
