Jaki słupek zamiast 1.2 8v 75?
> No dobra ale jeszcze raz - trzeba przesunąć koło foniczne? Czyli przestawić zapłon?
> No to mogę przestawić wariatorem.
dolne kolo przestawiasz na klinie o jeden zabek. Jak wezmiesz obydwa kolka do reki to zobaczysz o co chodzi. Poszukam w garazu tych kolek i najwyzej probie zdjecie
Pytam, czy to jest tylko kwestia zapłonu bo to mogę sobie "załatwić" wariatorem bez żadnej ingerencji mechanicznej. grinser006.gif
> lub robisz fasolki na finicznym
> I tak będziemy sobie gadać ja swoje a Ty swoje
Wariator nie jest przypadkiem od faz rozrządu, a nie zapłonu? 270751858-jezyk.gif
Ja mówię akurat o wariatorze zapłonu.
> Dobra, jakieś inne niespodzianki? Bo chciałbym już zaczynać
Jak już zaczniesz, mógłbyś prowadzić rzetelną fotorelację? wink.gif Wiem, że to trudno, sam jak miałem dzień swapowania i tonę roboty do skończenia w jeden dzień, to zupełnie zapomniałem o aparacie frown.gif
> Jak już zaczniesz, mógłbyś prowadzić rzetelną fotorelację? Wiem, że to trudno, sam jak miałem
> no foty dla potomnych by siem przydały
Sęk w tym, że zazwyczaj rąk brak albo tak brudne, że... szkoda aparatu ale.. co tu dużo focić, wypada jedno - wpada drugie.
Z prac nieseryjnych to będzie kanapka, spawanie kolektora, DP i trochę przeróbki w dolocie...
Nie wiem jak z mocowaniem cewek bo widzę, że tam ciut inaczej to wygląda ale jakiegoś druta się wymodzi rotfl.gif
Koła nie będę przerabiał bo sobie obliczę o jaki kąt chodzi i wariatorem skoryguję.
W sumie, gdybym zostawił IHI to przeróbek niewiele by było ale nie chcę już IHI. Faktycznie przy 5 tys już nie daje rady... jedzie bo jedzie ale czuć, że to nie to. Za to od 3 tys szał pał ale... panewki też to poczuły.
> wymodzi
> Spróbujemy teraz z innej beczki
a shamowałeś dziada przed wysraniem się ?
Nie zdążyłem... umawiałem się kilka razy. Albo kogoś tam nie było albo mi nie pasowało albo... no i bęc.
jak dobrze pamietam to jest przesuniety do przodu zaplon. Masz jakis wariator ktorym mozna zaplon przesuwac przod/tyl ?
Tak - mam STAG TAP-01.
> Daje radę w obie strony
oo widzisz smile.gif dobrze wiedziec. Czyli trzeba bedzie zakupic. Bo juz mnie denerwuje te dlawienie na niskich obrotach.
Swiece do LPG NGK kosztuja do tego silnika 70zl komplet, bo sa irydowe pad.gif
> oo widzisz dobrze wiedziec. Czyli trzeba bedzie zakupic. Bo juz mnie denerwuje te dlawienie na
> niskich obrotach.
> I to jest dużo?
na allegro biglaugh.gif a w inter carsie bez znizek 98zl za sztuke biglaugh.gif
> na allegro a w inter carsie bez znizek 98zl za sztuke
> wymodzi
> No i ktoś mi podkupił
> http://allegro.pl/silnik-fiat-grande-punto-1-4-8v-2009-gwarancja-i1407239894.html
zadzwon. Oni maja na biezaco czesci z anglii do GP
Polecam odrazu zakup rozrusznika z 1.4, moj z 1.1 MPI 0,9kw nie wyrabial i mial ciezko go odpalic nawet po regeneracji. Zalozylem uzywke z 1.4 i pali bardzo ladnie. Nawet zmienil sie odglos rozruchu na taki miekki i przyjemny biglaugh.gif
kolejne 1.4
> kolejne 1.4
Te zmienne fazy rozrządu to jest na krokowcu czy siłowniku?
Innymi słowy - zmienia się to płynnie czy tylko stan A - stan B?
stan A-B poprostu olej plynie albo jednym rowkiem albo drugim. Dlatego ja juz wymyslilem maly ukladzic ktory podpinam pod obrotomierz i powyzej 4tys podaje napiecie
To kołuj ten układzik. Napisz na elektrodzie jak masz te ich chore punkty bo ja nie mam.
> Myślałem, ze to jest bardziej wyrafinowane
... 70zl komplet, bo sa irydowe
nie komplet ale sztuka 70zł. Są irydowe i bardzo trwałe
> trzebaby zrobic porzadek w szufladzie
No rób, ja po niedzieli robię swapa. Muszę pojechać po silnik.
Na razie pójdzie na IHI bo muszę jeździć a potem będę sobie przygotowywał kolektor i orurowanie pod garretta.
> garretta.
skad bierzesz silnik ??
Jest na miejscu po silnik 1.4 8V 77km z Grande Punto i jego pytanie jest nastepujace :
Czy filtr oleju ma taka sama srednice co w starym 1.2 ? Bo mowi ze jest taki strasznie malutki ... A o srednice sie pyta bo bedzie chce przelozyc podkladke pod filtr zeby chlodnice oleju zamontowac a nie chce jakiejs innej szukac i kombinowac.
srednica taka sama. Ricambi mialem niebieski i byl krotki ze wzgledu na kata
ok - silnik nie ma kola pasowego , ale czy wyciskac od goscia kolo czy bedzie pasowalo ze starego 1.2,oraz czy miska olejowa ma taka sama gllebokosc i czy ktos ma jeszcze jakeis ale zeby nie kupic tego silniku...gosc mowi ze silnik lezy pol roku , zawory pordzewiale , puscila uszczelka pod klawa , silnik podobno 40kkm ale widac ze stal...Generalnie z zewnatrz ladnie wyglada , olej tez wyglada na w miare ok...
miska jest inna tak samo jak bagnet. Kolo pasowe bierze ze starego 1.2 i do tego przejsciowka od Lesia pod czujnik polozenia walu. Jak zalozy oryginalne kolo to bedzie musial podkladac sporo pod altek
> pod altek
Poddałem się, nie wziąłem tego silnika.
Najpierw gość chciał mi wcisnąć jakiś szrot w którym już miarka się nie maczała w oleju bo go tam było tyle co w moim zatartym sick.gif
Pytam się go - Panie, w opisie na allegro było poniżej 30kkm i 2007r...
- a bo ja opis mam stary a silniki kolejne wystawiam... ten to ma z 70kkm i 5 lat i ktoś go nie oszczędzał...
Potem pojechaliśmy do magazynu obadać drugi silnik (ten o którym tschoob pisał).
Z alternatorem 1500zł ale ponoć ma 40kkm (na bank typ to wymyślił przy mnie na zawołanie) no i ponoć pół roku leży. Zawory w środku były bardzo skorodowane, spod klawiatury się lało, poza tym oleju było dużo (za dużo) oraz był on w miarę jasny.
Tak czy owak zniechęciło mnie to motanie z wiekiem i przebiegami oraz te rzeczy które nie będą pasować.
Uściślijmy - miski nie przełożę z 1.2 bo?
- Jaka flansza pod czujnik i po co?
Na razie jestem strasznie rozbity i nie wiem co mam robić a muszę mieć auto sprawne.. w dodatku chyba zatarłem IHI sciana.gifsciana.gifsciana.gif
> kołuj słupek od 1.2 i strugaj kolektor pod tą drugą T
Słupek od 1.2 mogę mieć ale...
Będzie to stare... z przebiegiem ponad 100kkm.
Pewnie będą wżery na bloku... dam kanapkę na stalówkach.. wydmucha itp..
Zechcę splanować blok to będzie powtórka z rozrywki - wyjmowanie tłoków, wału, potem pierścienie się nie dotrą i mamy komplet sciana.gif
Nie wiem co robić.
jeżeli ma turbo z 300ZX to jest to albo T3 albo T25, nawet nie chcę wiedzieć kiedy ta turbina będzie wstawała przy tym silniczku
TB22 chyba ale ja nigdy nie pamiętam - Drupi pisał już kiedyś kilka razy.
chyba jednak nie. Średnica gwintu owszem jest taka sama, ale średnica "całęgo" filtra jest inna. W nowych silnikach jest mniejsza o jakieś 8-10mm na średnicy
No właśnie. To gołym okiem widać, tylko popatrzyłem na ten micro-filterek i już wiedziałem, że jest co innego...
> ewentualnie nie myślałeś może o 1.3/1.4t z uno?
Myślałem.... ale ile to wyniesie i w jakim będzie stanie?... albo będzie drogie albo zakatowane...
nie zaprzecze, ale jak jest na silniku to na pierwszy rzut oka nie widac roznicy, a nie bralem do reki obydwu
> co innego...
ale wszystko jeszcze od marki filtra zalezy, jedne sa wezsze drugie szersze
> reki obydwu
Widać. Ja od razu zobaczyłem że ten filtr jest tyciuteńki (średnicą).
A jaki jest w t-jet? Może taki sam i podstawka by pasowała?
Ale sama podstawka jest taka jaka jest - przecież jak dam szerszy filtr to uszczelka będzie wystawać spineyes.gif
zaloz cala chlodniczke oleju z t-jeta. Sadze ze pompy oleju sa takie same, wiec chlodniczka powinna podejsc a w niej masz seryjne wyjscie na smarowanie T
Powiedzmy, że do lata mogę przeżyć bez chłodniczki a potem dokupić tą z t-jeta.
Misę mogę podziurawić od nowa, nie chce mi się już palnikiem machać ale dobra... zrobi się tylko czujnik temp. oleju bym wkręcał gdzieś a nie w misę - jedna dziura mniej.
Altek brałbym i tak od 1.4 bo mój jest w stanie agonalnym - naprawa nieopłacalna.
Tylko, że te silniki co widziałem to szrot (no prawie szrot).
Szukam czegoś świeższego.
w tjecie masz mniejszą podstawke pod filt oleju (taka sama jak w 1,4 16v lub 1,2 16v z konca produkcji) dlatego nie bedzie pasowac np podstawka z uno turbo sick.gif
