Zafira A problem z obrotami
witajcie
jest sobie zafira 2001r silnik 1.8 bez gazu wersja z elektroniczną przepustnicą. Silnik się dławi, tak jakby nie chodził na wszystkich cylindrach, zmieniłem disa jest to samo ma ktoś jakieś pomysły? Dziwnie zachowuje się obrotomierz chwile po uruchomieniu tak skacze jakby nie miało to nic wspólnego z obrotami. Z góry dziękuje wszystkim na pomoc.
Pomarańczowa żarówa świeci? Błędy jakieś są?
nie świeci, niestety nie mogłem połączyć się z ecu moim interfejsem.
Powiem ci tak.
W dieslu 2.0 podobne objawy do takich jakie ty opisałeś był padnięty czujnik położenia wału.
> Powiem ci tak.
a w silniku 1.8 gdzie on jest umiejscowiony?
tam gdzie w x20xev
czyli masz silnik x18xe1 o ile kojaze ?? czy z18xe??
jesli x18xe1 to czujnik polozenia walu znajduje tuz pod pompa wspomagania jakby z drugiej strony rozrzadu poszukam fotki to zrobie edyte waytogo.gif
EDYTA:
prsz cale foto story (VKP)
dziękuje, czy komputer powinien odnotować błąd w przypadku uszkodzenia tego czujnika?
Tak.
To jest wina słabego akumulatora.
Przepustnicę po czyszczeniu lub wymianie trzeba adaptować.
Włączyć silnik na 15 sekund i wyłączyć. I powinno być ok.
Jeśli nie świeci się CHECK to może padać pompa paliwa , może być zapchany filtr paliwa lub pada któryś wtryskiwacz.
aku jest słaby to prawda, nie wpadłem na to w nocy będzie ładowany jak znajdę prostownik.
> któryś wtryskiwacz.
no właśnie sprawdzę wtryski metodą na podmianę, filtr paliwa też zmienię.
update:
może być jednak problem z metodą na podmianę, jak ewentualnie sprawdzić ich funkcjonowanie?
Nie wiem. Najlepiej podmienić i będzie wiadomo.
Po pierwsze przeczyszczenie i adaptacja przepustnicy oraz sprawdzenie na kompie, czy poprawnie dziala (przepustnice w ukladzie DBW czesto szwankuja). Co do wtryskiwaczy: najlepiej je wymontowac i zawiezc do punktu, ktory zajmuje sie sprawdzeniem i naprawa. Przynajmnej w Radomiu mozna wtryskiwacze sprawdzic i wyczyscic za niewielkie pieniadze.
> dziala
ale czy przepustnica powodowałaby aż takie problemy z obrotami? Rozumiem, falowanie ale tutaj to jakaś masakra. Z chęcią przeczyszczę przepustnicę nawet jeśli to nie jest to ale jak tego dokonać skoro nie jest ona rozbieralna? Tzn silniczek krokowy jest zamontowany do niej na stałe.
Czy ten czujnik położenia wału to ten który na tym zdjęciu jest poniżej filtra oleju?
tak to jest to tylko, ze na zdjeciu jest z18xe a ty masz w koncu jaki ?? x18xe1 czy z18xe??
jeśli jest z 2001 to musi mieć z18xe
> nie musi 3 latat temu mialem VB z 2001 i mialem x18xe1
> I taki silnik siedzi w tej zośce
jest kolejne pytanie, wymieniłem świece na jeszcze inne problem ten sam ale po odpięciu przepływki silnik inaczej pracuje nie tak jak powinien ale inaczej. Nie miałem do czynienia z przepływomierzami w silnikach benzynowych. Jak mnie więcej powinien zareagować sprawny silnik na odpięcie przepływki?
Po odpięciu przepływki na pracującym silniku powinien zgasnąć ale nie jest to reguła. Jesli masz na jałowych między 7 a 10 kg/h powietrza to przepływka raczej ok.
podmieniłem przepływkę i problem ustąpił, ale za to świeci się kontrolka silnika.
> skasuj błąd
Świecąca kontrolka oznacza błąd w stanie Aktywnym, nie wiele pomoże skasowanie, bo kontrolka po chwili znów się zaświeci.
Odłącz klemę na chwilę, w ten sposób można skasować błędy nieaktywne. Jeśli kontrolka będzie się dalej świeciła, lub zaświeci się zaraz podczas jazdy, oznacza, że jakiś błąd jest aktywny.
Pamiętaj o kodzie do radia, jeśli jest oryginał.
radio o kod nie woła a jest oryginał, aku odłączony na ponad 24h kontrolka świec się nadal frown.gif użyłem interfejsu vagowego i programu opel tech 2 niestety nie łączy się z ecu. Jutro zamówię ten jeden jedyny słuszny smile.gif Dodam, że interfejs jest sprawny bo z ecu silnika x16xel w astrze g łączy się bez problemu. Na jakiej linki działa komunikacja z centralką silnika Z18XE?
W Oplach tylko linia K ale i tak nie wszystkie interfejsy VAG'a się łączą
Dzięki, niebawem będę miał możliwość sprawdzenia czymś innym. Trochę się boję, że teraz do tego wszystkiego padła któraś lambda obym się mylił. Bo przecież jak silnik chodził koślawo checka nie wywaliło na desce a po podmianie gdy silnik zaczął pracować popranie problem się pojawił. Wkurza mnie to, że nie mogę tego sprawdzić w tej chwili tylko czekać na tą paczkę i liczyć na szybkość poczty polskiej frown.gif
Podładowałem aku sprawdziłem błędy było ich kilka ale po skasowaniu nie pojawiły się.
Jeden z błędów to:
C1523 - Za niskie napięcie akumulatora
(02) - Nie występuje
napis nie występuje oznacza, że błędu już nie ma, a został tylko w pamięci?
Inne błędy jakie były to:
P0220 - Czujnik pozycji przepustnicy(TPS) Za niskie napiecie obwodu 2
P0120 - Czujnik pozycji przepustnicy(TPS) Za wysokie napiecie obwodu 1
(01) - Nie występuje
P1550 - Elektroniczne sterowanie przepustnicy Zarzadzanie moca
(04) - Nie występuje
P1613 - Brak lub nieprawidłowy sygnał immobilisera
(00) - Nie występuje
P0100 - Obwód mas. lub objet. przeplywu powietrza, sygnal za niski
P0110 - Obieg prądowy temperatury powietrza dolotowego - za mocne wejście
P0170 - Bogaty wydech
ale już nie występują. Dodam, że to może z winy zwalonej przepływki która została już wymieniona. Odpinana była także wtyczka od cewki oraz krokowca.
Połowa z tych błędów spowodowana była za niskim napięciem akumulatora reszta pochodzi z przepływomierza.
Nie występuje oznacza ze błąd został zapisany w pamięci ECU ale obecnie sterownik go nie zgłasza.
Chciałem sobie jeszcze skasować inspekcje i ustawić ją na kolejne 10tyś km, niby zapisuje z sukcesem, ale przy uruchamianiu nadal wywala napis z inspekcją.
Niestety z opcom'em tak już jest, nie wszystko da się zrobić chociaż niby jest możliwość. Czasami można jeszcze większej biedy narobić Przekonali się niektórzy z VKP co chcieli sobie światła dzienne zaprogramować przy pomocy opcoma.
no to mnie nastraszyłeś, bo ja właśnie chciałem wyłączyć opcje automatycznego włączania świateł smile.gif
W czym chciałeś wyłączyć tą opcje?
W ZA i AG nie ma takiej opcji. Potrzebny jest tz "Szwedzki Przekaznik" żeby mieć automat świateł.
hmm bo ja właśnie mam taki automat i chciałbym tą opcję wyłączyć bo mnie już do szału doprowadza.
> opcję wyłączyć
wyciągnij przekaznik i będzie spokój
kolejny raz ratujesz sytuacje pomagając, jak ja się odwdzięczę?:)
ewentualnie bezpiecznik nr 10 - będzie łatwiej i szybciej
