Dlaczego T-Jet nie ma filtra paliwa?
No właśnie taka zagadka.. dlaczego w tym silniku nie ma żadnego filtra paliwa? Przecież przez jego brak różne syfy mogą wlatywać prosto do silnika.. A może jest to w jakiś sposób zabezpieczone, żeby syf nie dostawał się do układu wtryskowego?
Ponieważ Fiat od 98r. w większości modeli nie stosował klasycznego (wymiennego) filtra, tylko zintegrowany z obudową pompy w zbiorniku. Oczywiście nie tylko Fiat takie rzeczy robi.
> W tsi sa filtry paliwa...
> Jak sie Wam sprawuja T-Jety?
Bezproblemowo. Jeszcze nic nie miałem robione przy silniku (z wyjątkiem czynności przeglądowych typu filtry, świece). Ale zbliża się przegląd 60 kkm i tak mnie zastanowiło dlaczego nie ma filtra paliwa w tym silniku. Może faktycznie jest tak jak napisał kaczorek i filtr jest w obudowie pompy. Pytanie tylko czy to jest siateczka czy taki filtr podobny do wymiennego?
A tak poza tym to dziwne rozwiązanie bo co w przypadku jak filtr się zapcha? Wymiana pompy?
i czy taki filtr jest dożywotni, to znaczy ma wytrzymać cały okres eksploatacji?
Dożywotni na czas eksploatacji pompy... Ta jednak zwykle nie wytrzymuje całego okresu eksploatacji samochodu, ale to akurat nie dotyczy tylko fiata.
Tu nie ma problemu...
Jak ten filtr siatkowy sie zapcha to albo auto stanie na drodze albo pompa sie spali - co i tak na jedno wyjdzie hehe.gif więc i tak trzeba będzie wymienić wszystko zlosnik.gif
> jedno wyjdzie więc i tak trzeba będzie wymienić wszystko
> e tam, pompa kosci tylko Cena z VAT-em 559,82 PLN
Mam stare bravo z takim filtrem i przebieg ponad 260 kkm i nic nie było z tym filtrem, ani z pompą robione.
> robione.
W p2 też było tak i nikt nie płakał grinser006.gif, na upartego wyjmujesz pompę z baku i czyścisz siateczkę czyli ten filtr paliwa ok.gif
Jeżeli kierowca ma trochę oleju w głowie i nie jeździ ciągle na rezerwie, to oryginalna pompa wytrzymuje 250-300 kkm a filtr razem z nią.
Za rok, dwa, będą zamienniki Boscha, M&D, MM w cenie około 400 zł. Biorąc za przykład takiego Golfa TSI, w którym filtr paliwa kosztuje ponad 100 zł i wymiana co 40 kkm da nam po 240 kkm koszt ponad 600 zł plus 6 razy cena wymiany filtra. Nie widzę powodów do narzekań z punktu widzenia technologii Fiata. Dodam jeszcze, że w innych markach pompa też dodatkowo się wykrzaczy w okolicach 300 kkm i kosztuje podobnie, jak ta z NB.
może to nie miarodajne, ale rozbierałem tzn wyjmowałem pompę paliwa w Seicento z nalotem 90 000 km i ani w baku, ani na sitku jakiegoś konkretnego syfu na sitku nie było...wg mnie temat syfu w baku to dziś legenda skromny.gif
u mnie już 250 000 km i jest ok
Fajnie.. zwłaszcza, że pompa jest w zbiorniku paliwa...
Nie przesadzaj. Podnosisz siedzenie z tyłu, odkręcasz trzy wkręty osłony i masz pompę...
Wiem.
