ASTRA G które silniki znoszą dobrze gaz?
witajcie nosze z zamiarem kupienia astry G rocznik powyżej 2000r. jaki silnik proponujecie benzynowy który dobrze zniesie gaz?wiem ze stare poczciwe 1,6 75 KM sa najlepsze do gazu ale znaleźć taki jest ciężko. czy sa jakies inne silniki które w miarę dobrze zniosą gaz?
silniki nie do zajechania, a nawet jeśli coś się wydarzy to naprawa będzie najtańsza z możliwych
W astrze G w zasadzie wszystkie. Coś ponoć trudniej jest w Twinportach, ale to już końcówka astry II.
> II.
z14xep się nadaje
> II.
eee tam trudniejsze, trzeba tylko nawiercić odpowiednio kolektor żeby klapki się swobodnie otwierały czyli trzeba zdjąć kolektor, bez tego można źle trafić
Zawsze się powinno ściągać kolektor do wiercenia. Gazownik, który tego nie robi (większość) jest zwykłym druciarzem.
> zwykłym druciarzem.
jak to nie, oni przecież mają takie wiertła, że wióry lecą do góry grinser006.gif
I rentgena w oczach. Takiego specjalnego że przez metalowe też przechodzi. Zawsze wywiercą we właściwym miejscu smile.gif Śmiech śmiechem ale większość z nich nie ma pojęcia że należy ściągać kolektor. Jako że byłem zmuszony się trochę podoktoryzować z instalacji gazowych, po rozmowie z kilkoma byłem przerażony poziomem wiedzy tych ludzi.
> właściwym miejscu Śmiech śmiechem ale większość z nich nie ma pojęcia że należy ściągać
Dlatego ja albo założę instalacje sam lub zdemontuje kolektor pojadę aby go nawiercili i zamontowali co trzeba tak samo jak butla a resztę niech robią sami. Każdy gazownik z tego co widzę, uprawia większe lub mniejsze druciarstwo niestety. Ciekaw jestem jak po 10 latach będą odkręcały śruby od ssącego. Mam niemiłe doświadczenie z urywającymi się śrubami.
najlepiej to samemu sobie to zalożyć, przynajmniej wiesz co i jak i zrobisz to bez drutów, z drugiej strony kto Ci wystawi papier na instalacje?
no właśnie i to stanowi problem, miałem magika który miał mi potem wszystko sprawdzić i ustawić ale się wypiął na mnie więc jestem na lodzie.
Znajdujesz najtańszego druciarza i kupujesz o niego instalacje bez montażu. Daje Ci papiery, fakturę a montujesz sobie sam.
Szukałem kiedyś w EPC silnika do Merivy z hydraulicznymi popychaczami zaworów, oto efekty:
- Z14XEP,
- Z16SE,
- Z16XE,
- Z18XE
Jak ma być oszczędnie to 1.4 16V - średnio nieco ponad 8 litrów gazu na setkę. Jak bardziej dynamicznie to 1.6 16V.
Pozdr.
> Chyba nie ma szans, żeby ktoś się pod tym podpisał
ciężki temat, jak mu nie dasz zarobić to Ci nie podpisze
