Akumulator czy rozrusznik?
Witam ponownie.
Mam problem,moje autko dość ciężko odpala.
Miezrzyłem aku rano ma 12.25V mało tak mi się wydaje.
Uno 1.4 ie
> Witam ponownie.
> Macie jakieś pomysły by to sprawdzić.
> Uno 1.4 ie
ale słabo kręci czy kręci normalnie?
> Witam ponownie.
Może tutaj
No bardzo mało, ja bym już nie zapalił, może nie masz ładowania w aucie?
Dobrze zacząłeś z miernikiem, miernik do aku i 2 osoba niech odpala, zobaczysz do ilu V spada na aku
Niech zgadne... Żużyte tulejki w rozruszniku + zasniedziałe połączenia od aku do rozrusznika ?
Ledwo,ledwo kreci ale zapali.
Myśle że to rozrusznik bo po przejechaniu 8 km próbując go odpalic to nieraz wogle niema siły zakrecic jakby aku padł.
Ładowanie 14.30V to raczej w normie.
Tuleje w rozruszniku wymienione dwa lata temu co prawda w warsztacie czyżby już się zużyły.Może jedna tuleje mi wymienił co bym szybko wrucił.
Uno 1.4 ie
> Sprawdzałem aku dzisiaj rano 12.05V ja juz sam niewiem.
> Uno 1.4 ie
może jest luźny ten gruby kabel od masy??
mam podobnie: 14,2~14,5V w gnieździe zapalniczki (zależnie od obciążenia).
> Uno 1.4 ie
mój wczoraj nie zakręcił już, chociaż pomiar wykazał 11,92V... icon_eek.gif myślę, że to koniec aku: musiałem mu dolać dużo wody (dużo więcej, niż zwykle raz na pół roku), a prąd ładowania był zaskakująco mały - spodziewałem się 4~5A, a tu raptem 2,5A po chwili spadło na 1,5A z dalszą tendencją spadkową. aku "został na OIOM-ie podłączony do respiratora" - zobaczymy, czy pacjent przeżyje... hmm.gif
Ja zeszłej zimy woziłem w bagażniku kilka dni prostownik z funkcja rozruchu zamarzniętego czołgu grinser006.gif Bo o ile aku po staniu pod sklepem dawał radę, to po ~8h stania był problem przy ujemnych temp.
> temp.
Umnie silnik chodził ponad godzine i go zgasiłem i już nie odpalił tak jak by aku siadł jeżdzac do przcy i do domu mam to samo.
Kupiłem używany rozrusznik jutro zamontuje zobaczymy czy coś się zmieni.
Jaki masz akumulator ? Czy można otworzyć cele i sprawdzić gęstość elektrolitu areometrem ?
ja mam akumulator jakiś bezfirmowy wszystko było git dopóki go nie rozładowałem bo Uno nie chciało uruchomić i od tamtej pory nie możnaq go dobrze naładować prostownikiem ładuje się 5 godzin wsiadam do samochodu próbuję uruchomić zakręci pare razy i rozrusznik zwalnia (tulejki wymienione w rozruszniku) a po ładowqaniu prostownikiem sprawdziłem prąd na akumulatorze było 12.35V i co można jeszcze zrobić czy wymienić żeby było tak jak wcześniej czyli wszystko cacy
A teraz popraw ten post używając dużych liter, znaków przestankowych i rozbijajac go na parę zdań.
Wszystko wyjaśnione założyłem drugi rozrusznik i pięknie chodzi. waytogo.gif
A w starym tuleje do wymiany właśnie się tym zajmuje.
Bedę miał zapas jakby co.
Uno 1.4 ie
> Dzięki za porady.Pozdrowienia.
> Uno 1.4 ie
> Czyli tak jak pisałem
A tak,tylko zdziwiło mnie że dwa lata i po tulejkach.
Dlatego wykluczałem je jednak się myliłem.
Uno 1.4 ie
Ja też raz wymieniłem tulejki, wytrzymały aż pół roku...
A takie słabe kręcenie rozrusznika to tylko na zimnym silniku czy na ciepłym też?
zimny czy cieply to kiepsko krecil przez te tulejki
Na zimnym jakoś odpalał na ciepłym gorzej było ale mi się wydaje że zależało jak wirnik stanoł a tulejka jajo normalnie.
Uno 1.4 ie
