Punto 1,2 8V
Jak w tytule. Silnik jest zamulony od 3,5tys. Dosłownie jakby ktoś ściągnął nogę z pedału gazu.
Wymienione:
cewki x2
filtra paliwa+powietrza
olej
rozrząd
wyczyszczony cały mieszalnik paliwa
wywalony katalizator
zrobiona adaptacja
i nic...
Auto NIE MA instalacji gazowej, silnik jest czysty, bez wycieków, auto dość zadbane. Problem pojawił się z dnia na dzień, po wywaleniu kata pomogło trochę bo wcześniej był zamulony prawie w całym zakresie obrotów. Auto ma spalanie rzędu 6-8litrów, nie kopci, nie dymi.
Bardzo proszę o pomoc.
> Wymienione:
> cewki x2
> olej
> rozrząd
> zrobiona adaptacja
> i nic...
Który rok auta?
Jak wywaliłeś katalizator a masz 2 sondy to nie bedzie jechal...
> Który rok auta?
będzie o ile zmieni mocowanie drugiej sondy
2000rok, jedna sonda przed katem
> A sprawna na 100%?
Znałbym odpowiedź na to pytanie gdybym wiedział jak ją sprawdzić poza wymianą/podmianą wink.gif
Robiłeś reset autoadaptacji za pomocą jakiegoś programu?
Jeżeli tak to widać zakres pracy sondy ew. jej zakres przebiegu
Nie mogę się połączyć ze sterownikiem za pomocą FiatEcuScana, adaptacje robiłem po przez odpięcie klemy i ponownym podpięciu i czekaniu aż się uruchomi wiatrak chłodnicy.
Odepnij ją, pojeździj trochę i oceń czy auto jeździ tak samo, czy gorzej czy lepiej.
> W PII to nie działa. Trzeba zrobić reset programowo
Jak można się połączyć i czym z ECU? Gniazdo diagnostyczne jest 3pinowe.
To punto I czy II?? Z 2000r moze byc tylko PII.
W punto II gniazdo jest w srodku przy bezpiecznikach, wtyk OBD2.
Jeżeli to PII o którym cały czas pisaliśmy to gniazdo masz pod kierownicą przy bezpiecznikach, jeżeli P1 to pod maską i jest rzeczywiście 3 pinowe. 1 pin to linia K drugi linia L, trzeci to albo zasilanie albo masa - nie pamiętam już parę latek minęło zlosnik.gif
Punto I, rok produkcji w dowodzie rejestracyjnym 2000, być może to jakiś zlepek pozostałości części na magazynie co Fiat nie raz udowodnił ładując co popadnie do auta. Tak czy tak Gniazdo 3pinowe jest pod maska, problem tylko polega na tym, ze FiatEcuScan nie widzi sterownika.
A nie jest tak, że ten interfejs obsługuje tylko auta wyposażone w OBD?
> Nie mam pojęcia
Mam drugie auto Marea Weekend 1,9JTD CF2 2000rok, tam też jest gniazdo 3 pinowe. Kabel jest na USB-OBD, do tego przejsciowka na Fiata 3pinowa i w Marei zdaje egzamin bez zarzutu lacznie z poduszkami (takze 3 pinowe) i ABS (takze 3 pinowe). Kupilem takze interfejs do wirusowania i takze przez to gniazdo dziala. A tutaj jak nie chcialo tak nie chce sie polaczyc.
wygląda to na uszkodzoną sondę lambda , można woltomierzem zmierzyć , czy napięcie zmienia się od wartości 0,1 do 1 V - 4-5 razy w ciągu 10 sek. na wolnych obrotach , a najlepiej podmienić na inną i sprawdzić ok.gif
> inną i sprawdzić
Obstawiałem też tak ale zazwyczaj przy uszkodzonej sondzie zaczyna wzrastać spalanie znacząco. A tutaj tego nie zauważyłem. Tak czy tak dzięki waytogo.gif. Może jeszcze jakieś sugestie? Może komuś podobnie auto się zachowywało na uwalonej sondzie?
Sa dwojakiego rodzaju uszkodzenia sondy , częstsze kiedy sonda oszukuje , ze mieszanka jest zbyt uboga i wtedy wtryski leja na maxa i wzrasta spalanie i rzadziej się zdarzające uszkodzenie gdy sonda oszukuje, że mieszanka jest za bogata wtedy ilość paliwa jest ograniczana i efekt taki jak u ciebie związany z brakiem paliwa i nadmiarem powietrza ok.gif
Ja miałem w PI uszkodzenie nr.1 sonda dawała napięcie 0,4 V bez wahań i spalanie było w granicach 14l/100 km oraz ostro przekroczone normy spalin ok.gif
I z takim też uszkodzeniem się spotkałem. Z tym drugim przyznam szczerze, że nie ale widocznie za krótko na tym świecie żyję zlosnik.gif Ale faktycznie, wymienię sondę i dam znać.
Dobry diagnosta ma zawsze w kieszeni sprawną , sprawdzoną sondę lambda , wkręca ją w miejsce podejrzanej i już wiadomo , może zamiast wydawać kasę najpierw znajdź takiego mechesa z sondą biglaugh.gif
200tys km przelotu, myślę że przyszedł na nią czas.
do 3pinowców używam tylko EUROSCANA, nie udało mi sie jeszcze FESem podpiąć do takiego autka.
FES nie współpracuje ze sterownikiem silnika PI.
Silnik PI zdiagnozujesz EUROSCANEM.
witam
podobne objawy miałem jak mi rozpadł się tłumik w środku i farfocle przytkały auto.
pozdro
Też jest to jakaś myśl bo po wywaleniu katalizatora auto zaczęło wyraźnie lepiej śmigać. Jak doszedłeś do tego, że wkład tłumika się rozleciał? Jest jakiś sposób bez demontażu tłumików? Na słuch nie odczuwam jakiś niepokojących dźwięków.
I co ciekawe.
Wiem, że nie powinno się tego robić na zimnym silniku ani dopiero co po odpaleniu go, ale zauważyłem, że świeżo gdy odpalę auto, czy to rozgrzane czy zimne, jest wyraźnie lepiej, powiedziałbym, że nie ma zamuły.
> u mnie pomogła wymiana sondy...
No to zdecydujcie się hehe.gif A tak na poważnie, to pomierzyłem napięcie. 0,6V i stoi, raz na jakis czas skoczy na 0,1. Po dodaniu gazu cisza. Więc myślę, że mamy winowajcę. W najbliższym czasie wymienię i dam znać.
miałem u siebie taki przypadek.
pozdro
Tak tylko z boku dodam że najlepiej mierzyć sondę starym porządnym miernikiem analogowym, na cyfrowym to g... widać.
