co jest potrzebne, aby samemu regulować BRC 24?
jak w temacie. Na allegor są interfejsydo regulacji instalek we własnym zakresie i mam w związku z tym pytanie: co jest jeszcze potrzebne do regulacji (oprócz wiedzy oczywisćie:))? Czy trzeba mieć jakis program do regulacji i czy on jest dołączany do interfejsu?
Dołączam się do pytania, chciałbym wiedzieć jak zabrać się za samodzielne sprawdzanie czy wszystko jest ok (w okresie gwarancji jako kontrola tego co robi gazownik)
Program trzeba zdobyć, ale żeby wyregulować samemu to jeszcze mapsensor a to wydatek 200-400zł. Samym kablem i programem zmienisz temperatury, czas, skalibrujesz zbiornik.
no ale mnie właśnie o to chodzi. ustawili mi temp. przechodzenia na gaz na poziomie 40 stopni... bym se to sam wyregulował o co najmniej 5 stopni w dół
mając sam soft można chyba bawić się tymi suwaczkami do korekty mieszanki
> to nie możesz po prostu powiedzieć gazownikowi ?
> map sensor jest potrzebny przy kalibracji na początku
powiedziałem mu, ale mi pieprzy, że będzie gasł, szarpał i takie tam.. jak mu zmnijesze do 35 stopni...?!!! przecież nie chcę na 20, ale raptem na 35... uważam, że prawie 40 to za dużo, a na rozgrzanym silniku jest ponad 50... kuźwa tez musiałem trafić:) ogonie chłopaki ok są, ale tu przesadzili z ostrożnością.
Ja mam 37 stopni i widzę ze spokojnie można by zejść do 30.
jak jest mróz i przełączy się na wolnych obrotach, to szarpnięcie obrotów
innych skutków nie widziałem
