gałka zmiany biegów - demontaż
jak bezpiecznie zdemontować gałkę zmiany biegów ze Sieny ? ona jest wciskana czy jakoś przykręcana / nakręcana ?
bezpiecznie to tak, że trzeba ją pociąć brzeszczotem na kawałki i resztę ściągnąć z pręta
jeszcze nie słyszałem, by ktoś ją zdemontował bez obcinania
> czyli ciężko będzie ją zdjąć tak, że później znowu ją założyć
JAk zejdzie rękoma to nie będzie ciężko. Jak nie zejdzie po dobroci to nie będziesz miał co zakładać.
A co, obszyć chcesz?
> zakładać.
> Ja tam będę wymieniał na jakaś inna, ładniejsza
lewarek mam w uno, mieszek będzie z passata b3, a jest on na takiej gumowej podstawie, którą zakłada się od góry, więc trzeba zdemontować gałkę wink.gif
ok.gif tez tak robilem bo inaczej nie chciala zejsc
> czyli muszę poszukać nowej gałki
gałki te może były ładne, jak były nowe. moja już była starta i z dziurkami, więc szybka zamiana...
eee tam, ja swoją ściągałem, co prawda potem szukałem sprężynki na tylnym siedzeniu, ale poszło bez rozcinania ok.gif
  • 6 miesięcy później...
> widać wyskoczyła podczas krasztestu i ktoś lekko docisnął
To ja mam odwrotny problem, drugą już gałkę musiałem przykleić klejem epoksydowym bo sama spadała w najmniej oczekiwanym momencie
Po wymianie lewarka zaczęła mi spadać druga więc to nie jest chyba przypadek
