Pytanie o EuroScan ELM 327
Witam, zna ktoś takie urządzenie ? Czy ktoś używał tego do Pandy ? Zastanawiam się czy to działa bo chciałem sobie kupić (60zł na allegro).
mam ELM327 do tego program PCMSCAN i działa wysmienicie, mozna błędy kasowac, z tym ze ja kupilem kabel za około 100zł i działa. Sam sobie kasuje błedy i kase zaoszczędzam wink.gif
Kupuj śmiało. Można podglądać/kasować błędy, inspekcję olejową. Kabla używam z FiatECUScan'em i, jak Wolfi, PCMSCAN. waytogo.gif
> działa elegancko
ok, dzięki wszystkim za opinię
To się jeszcze zapytam, gdzie się ten kabel podłącza ? W którym miejscu auta ?
Zdejmujesz zaślepkę bezpieczników w kabinie (pod kierownicą po lewej stronie) i pojawi się żółte gniazdo. wink.gif
> gniazdo.
> Dokładnie i operacje przeprowadza sie na zapłonie
czyli auta nie zapalać tylko kluczyk przekręcić tak ? jaka jest kolejność czynności ? zapłon, podłączenie kabla uruchomienie programu ?
podłaczam kabale, właczam kompa, uruchamiam program, przekrecam zapłon, łącze sie z autem za pomoca programu:)
oczywiscie niektore parametry jak temp silnika jedynie na odpalonym silniku smile.gif
> programu:)
a błędy i ich kasowanie na załpłonie tylko ?
ja wydalem 100zł na elma a juz jestem do prozdu chyba z 500zł ok.gifzlosnik.gif
> dokładnie
ja dziś kupiłem za 60zł, męczy mnie ciągle ten błąd Fiat Code. Już wszystko robiłem i dalej wyskakuje od czasu do czasu. Teraz jak wyskoczy to go podepnę do kompa i mam nadzieję że powie o co kaman.
masz może pełną wersję PCMSCANa ? Ja ściągnąłem z neta ale wywali mi co chwile że muszę licencję wykupić.
> wykupić.
help, nie wiem o co chodzi z tym ELM wczoraj się ładnie łączył z pandą a dziś ie może nawiązać połączenia ??? o co chodzi ? Wgrałem program od nowa i dalej nic.
Komputer łączy się z Pandą, w sensie czy przy podłączeniu kabla migają na nim diody? Na 99% coś w kompie z portami jest namieszane. U siebie siedziałem 30 minut, zanim wszystkie programy udało się odpalić - porty pod Windowsem 7 musiałem poustawiać.
port USB nadal ten sam czy zmieniales? podlacz pod ten sam co wczoraj ok.gif
Wolfi czy takie ustrojstwo bedzie dobre? Czy to tylko podejdzie do FiatECUScana?
Może i podejdzie, ja mam taki kabelek i działa, a ten co pokazales jaki przełącznik niby ma, pewnie dla bajeru wink.gif
ELM zrobisz wszystko co jest dostępne w Pandzie w FES oprócz poduszek. Do poduszek trzeba mieć KL.
Próbował ktoś z Was czy działa Proxi w Pandzie w najnowszej wersji?
help ja się poddaję z tym kablem, nie wiem o co kaman, nie mogę się połączyć za chiny !! Wszystkie porty com przeleciałem i różne programy i nic. W windowsie wykrywa mi to jako jakiś kontroler usb i w nawiasie jest com 15, a w programach do wyboru jest com od 1 do 8, może to tego wina ?
a pod ten sam USB podlaczyles kabel?
pod różne usb
> pod różne usb
a widzisz, powinienes pod jeden podpiac ten co na pcozatku, ma to znaczenie ok.gif
> na mailu cos masz ode mnie
dzięki wielkie, wydaje mi się że może ręczna zmiana nr portu com pomoże, jutro sprawdzę
dzięki za tą instrukcję, przydała się. Już udało mi się nawiązać połączenia z autem :-) Okazało się że komp wykrywał elm pod com15 zmieniłem na com1 i już jest ok.
Witam, mam pytanko czy tym elm-em zdiagnozuje pandę 1.3 diesel, czy trzeba coś innego szukać ?
Zdiagnozujesz.
> od tego jest forum
mam jeszcze jedną sprawę , niestety po przeszukaniu błędów w aucie, program nic nie znajduje mimo że kontrolka Fiat Code się świeciła. Może tak być ? Różnymi programami próbowałem i nic nie widzi żadnych błędów, przy zapalonej tej kontrolce ???
Ja już się poddaje z tym błędem! Nikt nie jest w stanie mi pomóc nawet ASO !
U mnie ta kontrolka zapaliła się raz, po czym po kilku sekundach zgasła. Błąd został zapisany przez komputer i po podłączeniu laptopa można było odczytać, skasować co się zapisało.
Nie wiem, czemu u Ciebie nie widać tego błędu. Kabel na pewno dobrze podpięty? Możesz sobie odczytać zapisany przebieg, sprawdzić napięcie akumulalotra, podejrzeć ile jeszcze km do inspekcji olejowej?
Co do ASO to zmień ASO, skoro nie umieją sobie poradzić. Możesz jeszcze przeprowadzić testy kontrolek - taką opcję FiatECUSkaner umożliwia o ile dobrze pamiętam.
> inspekcji olejowej?
kabel dobrze chyba podpięty, łączy się z kompem przez pcmscan, ale nie bardzo ogarniam ten program na razie, przy wykrywaniu błędów nic nie znajduje mimo zapalonej kontrolki.
A ten fiatecuscaner to w jakim programie, czy to jest właśnie program ?
> FiatEcuScan - program
Wolfi, tak przy okazji, przy inspekcji pokazuje ci ilosc dni czy tylko przebieg "do" ?
wiesz co, nie sprawdzalem, narazie błedy jedynie kasowałem i chwile popatrzyłem na wskazniki, ale nie bawilem sie tak "na powaznie" jeszcze programem. Jak sie ociepli to spedze cały dzien na tym i sie pobawie ok.gif
Nie mam nicka Wolfi, ale u mnie liczy przebieg od 20000km do 0km. Jeśli zostało mniej jak 2000km albo 1000km do inspekcji (nie pamiętam wartości) - daje sygnał dźwiękowy + informacja na blacie. Opcji dni nie ma.
Kurcze a u Vito na stronce,tam gdzie pokazuje dzialanie ELM-a sa i km i dni smile.gif
U mnie siedzi "niepełny" licznik - brak spalania średniego, brak zasięgu.
Nie no to ja mam, natomiast wlasnie zaintrygowaly mnie te "dni".
jak check sie zapala, to powinna byc informacja, ale w silniku 1.1 padajacy czujnik polozenia walu dawal taki efekt. zapalal sie, a bledu nie bylo.
nie gasnie Ci czasem fura jak jest rozgrzana i wrzucasz na luz/w zakrecie?
raczej nie, fura mi czasem gaśnie jak ten błąd wyskoczy, czasem jest tylko sama kontrolka a czasem padają wskaźniki i się podnoszą zaraz a czasem fura gaśnie.
dam radę ten czujnik sam wymienić ?
> raczej nie
ZTCPiszesz, to raczej tak.
IMO tak.
> IMO tak.
czyli co uważasz że to ten czujnik ? patrzyłem to nowy za 50zł można kupić. W którym miejscu on jest ?
  • 1 miesiąc później...
witam.
Mam taki problem. Mam ELM`a 327 V1,4 program FES - podłączam się do silnika i jest OK ale za pierona nie mogę się połączyć aby wykasować (przestawic ) servis confused.gif
Auto miało wymieniany licznik na ten z obrotomierzem i z komputerem pokładowym, manetki świateł (by mieć komputer) dołożono oryginalne radio (CAN niepodłączony)
Wszystko robione było w ASO.
moja fura to PANDA 2003 1.1
może ktoś pomoże ?
> witam.
> może ktoś pomoże ?
Na 99% trzeba usunac jeden rezystorek i bedzie ok. Za cholere nie pamietam jego oznaczenie, ale znajdziesz na necie. W kazdym razie u mnie pomoglo a tez mialem taki numer.
Poświęciłem się i rozebrałem ELM`a i co ? niespodzianka. wewnątrz wygląda całkiem inaczej niż zdjęcia na forum. I co teraz ?
