Duże skoki w ładowaniu
Sprawdziłem dziś ładowanie i znowu pojawił się problem, a mianowicie sprawa wygląda tak. Na początku wszystko ok, aż nagle spada na chwile do 3-7V i wraca znowu do ok 14V i tak w kółko, sprawdzałem to przez około 2-3 minuty i cały czas tak się działo. Podejrzewam, ze coś nadaje się do wymiany grinser006.gif Regulator napięcia, alternator, szczotki, czy jeszcze coś innego hmm.gif
Raczej jakieś zwarcie i olbrzymi pobór prądu. Jeśli masz możliwość, to zrób pomiar amperomierzem.
Zwarcie powiadasz hmm.gif Sam już nie wiem, dla mnie zwarcie to jakaś zauważalna awaria, a u mnie jej brak, wszystkie urządzenia elektryczne działają. Po prostu z ciekawości sprawdziłem ładowanie angryfire.gif
Wieszają się szczotki?
Załóżmy, że to szczotki. Jak je wymienić, czy jest to możliwe bez kanału, czy przy okazji wymienić regulator hmm.gif
Napisz w jaki sposób dokonywałeś pomiaru.
Gdzie przykładałeś końcówki woltomierza?
do klem
> do klem
mam podobnie, zmień voltomierz, napięcie nie może tak spadać bo światla by ci gasły, aku nie pozwoli by napiecie spadało poniżej 12v a nawet gdyby to od razu bedziesz widział miganie świateł. Najdziwniejsze jest to że w innym aucie ten sam voltomierz pokazuje dobrze.
U mnie własnie tak samo, bo chwile wcześniej drugie auto sprawdzalem i tam było ok. Tak wiec o co w tym chodzi hmm.gif
> tym chodzi
pojecia nie mam, ale na wskazówkowym tego nie ma, innego elektronicznego nie podłączałem.Długo już tak mam...masz jakieś negatywne objawy?
Ja tez mam taka przypadlosc, na dodatek na klemach, nie dosc, ze skaczace to o ok 3-4V mniej, niz mierzone bezposrednio na zacisku alternatora. Prad mierzony na klemach, nie faluje. Alternator MM 2 letni.
Nie wiem sam czy mam negatywne objawy, ale na wolnych obrotach mogę zaobserwować bardzo lekkie drżenie (migotanie) podświetlenia zegarów, świateł itp.
> się do wymiany Regulator napięcia, alternator, szczotki, czy jeszcze coś innego
A pasek nie zaolejony albo nie popękany ??
