Problem i ibizą
Witam mam ibizę 2003r 1.4 16v i problem polega na tym że :
na wolnych obrotach jest ok chodzi równo przy dodaniu gazu silnikiem trzęsie i pracuje nie równo i zapala się check engine wiadmo do mechanika dopiero będe dzwonił w poniedziałek ale chciał bym się dowiedzieć mniej więcej oco chodzi
z góry dzięki
> z góry dzięki
Forumowa Wróżka ma wolny weekend wiedz chyba pozostanie Ci czekanie na diagnozę mechanika.
> ja powroze i powiem, ze ci zaplon wypada
ok i co z tym zrobić jakie koszty ?
Naprawdę wierzysz w to ze ktoś przez internet zdiagnozuje Ci usterkę auta?
może ktoś miał coś podobnego ? to wtedy coś podpowie
Standard, stawiam na cewkę. To w miarę normalne w tym silniku. Koszty nie powinny być dramatyczne waytogo.gif
da się w domu zdiagnozować która to czy metoda chybił trafił ?
> z góry dzięki
może cewka ... koszt nowej to ok. 100 pln. Mam zamiar kupić sobie jedną i wozić na "wszelki słuczaj" hehe.gif
Można. Trzeba wykręcić świece i zobaczyć która jest najbardziej czarna/osmolona/zalana. Na tym cylindrze padła cewka.
Jest prostszy sposób zapalasz auto i wysuwasz cewki do góry po kolei, na której nie ma różnicy w pracy to ta padła
> pracy to ta padła
no właśnie to jest chyba najczęstszy sposób sprawdzania która padła.
Tak tylko że tutaj mamy przypadek taki że silnik na wolnych obrotach pracuje równo. Tak więc ten sposób może zawieźć. A mój sposób będzie trafny w 100%. No chyba że posadzi kogoś za kierownicą i ten ktoś będzie dodawał gazu.
czy w 100% hmm... można spróbować jednej i drugiej. jeśli wynik będzie pozytywny wtedy będzie 100% pewności wink.gif
obstawiam cewkę - tylko pamiętaj by przy wymianie cewki założyć tez nową świecę !!!
Koszt ok 150-180 zł w zależności od producenta częsci
280 zł za naprawe (cewka i 4 świece + robota) poszła cewka na pierwszym cylindrze znowu na pierwszym ehhh wie ktoś dlaczego czy to przypadek ?
w ASO robiłeś hmm.gif oryginał coś ok 160 zł , świece ok 30 zł/szt tak to chyba było zlosnik.gif
Cewka Turcja czy Italy - IMHO te rynki nie są wstanie wytworzyć dobrych podzespołów
> w ASO robiłeś oryginał coś ok 160 zł , świece ok 30 zł/szt tak to chyba było
po za ASO cewka nie wiem z jakiego kraju 30x4 daje 120 plus 160 cewka równa się zero za robotę heheh. 280 wydaje ci się dużo czy mało z robocizną rzecz jasna
> robota prawie zadna
A co w przypadku gdyby się okazało że jedna świeca się ukręciła, albo zniszczył gwint w głowicy??? Takie hipotetyczne pytanie.
ile gwintow tak uszkodziles? hipotetycznie pytam
n szczęście nic się nie ukręciło mam nowe świece ngk i cewke beru niemiecką poprzednia była no name włoska
Przez ostatni rok dwa razy. W jednym przypadku ukręciła się świeca i tulejka z gwintem została w głowicy. W drugim przypadku świeca wykręciła się razem z gwintem bo był wcześniej naprawiany. Właściciel o tym nie wiedział. Takim sposobem koszt wymiany świec rośnie i to dość drastycznie.
