Uaktywnienie tempomatu Opel Scannerem
Posiadam silnik z elektroniczną przepustnicą, więc mam zamiar dołożyć manetkę, czujnik sprzęgła i uruchomić tempomat.
Próbowałem czy da się połączyć i uaktywnić tempomat za pomocą interfejsu i programu Opel Scanner.
Po wybraniu rocznika, modelu i modułu Elecronic Cruise Control, przejściu do Startu połączenia - kontroloki połączenia migają na czerwono - nie można się połączyć!
Na razie żadne czujniki ani manetka nie są podpięte.
Może to jest przyczyną niewykrycia tempomatu ??
Albo Opel Scanner nie ma takich możliwości ??
Czytałem tutorial montażu tempomatu i aktywacja robiona byla OP-Comem.
Macie jakieś informacje do tego tematu, z góry dzięki.
Zapomniałem dodać, że próby robiłem na uruchomionym silniku - może dlatego nie było połączenia?
Nie da się atywować za pomocą opel Scanera.
Musić jechać na Techa.
Natomiast nawet jak już aktywujesz tempomat to się nie zalogujesz do modułu Elecronic Cruise Control.
Ja w swojej mam fabryczny tempomant i nie mogę się zalogować do tego modułu. To jest coś innego według mnie.
Przerobiłem juz to niestety.
Jak masz Z16Xe to nie ma osobnego "modulu cruise control". tempomat jest funkcjonalnoscia sterownika silnika. Wszystko o tempomacie jest w parametrach sterownika silnika.
Niestety kodowanie OSem się nie zrobi. Potrzebny albo Tech, albo ponoć OPCOM też daje radę.
> Daje rade na 100%
No to strzeliłem gafę, bo zakupiłem niedawno kabelek - Opel Scanner, a powinienem dołożyć i kupić OP-Coma.
Dzięki za wyjaśnienia.
a znalazłeś przy kierownicy wtyczkę do manetki ze sterownaiem tempomatem?
ja u siebie to wszystko rzobebeszylem, łapy pociąłem od grzebania między przewodami, ale wtyczki niet:(
U mnie ta wtyczka była całkowicie owinięta i przyklejona taśmą izolacyjną do innych przewodów
  • 1 rok później...
Witam przyłącze się do tematu panowie w tygodniu będę zakładał tempomat,chciałem się jeszcze dowiedzieć jaki interfejs kupić żeby dał radę aktywować piszecie że OPCOM daje radę może ktoś dać jakiegoś linka lub wiadomość pw jaki to fejs,lub jakiś inny nie drogi sprzęt z góry dzięki .
> dzięki .
Op-comy sprzedawane za ok. 100 zł są podróbkami, a ich sprzedawcy i klienci są ścigani przez odpowiednie służby busted.gif
Oryginał jest do nabycia w firmie Adako za 3000 zł.
Jeśli chcesz tylko zaprogramować tempomat, to jedź do ASO, a do ewentualnego odczytywania błędów wystarczy Ci ten Tech z allegro lub interfejs zbudowany w oparciu o popularny układ ELM327, który występuje również w wersji bezprzewodowej (Bluetooth).
