Ładowanie akumulatora w mieszkaniu
Czy ładowanie w mieszkaniu akumulatora z odkręcanymi korkami jest bezpieczne? Chciałem go naładować w osobnym pokoju ale nie chciałbym nikogo potruć ani nic wysadzić. Póki co prewencyjnie ładuje się na balkonie... tylko, że tam mu pewnie zimno smile.gif
ładuj w mieszkaniu, zamknij drzwi od pokoju i otwórz okno
No tylko jak na 10 godz. otworzę okno przy tej temp. to inni domownicy mnie wysadzą z mieszkania smile.gif
> Ja to robiłem w łazience, bo tam jest kratka która wyciąga
Sama kratka czy również włączony wentylator w kratce?
Sama kratka wystarcza.
Poza tym wg przepisów, jeśli masz wentylacje grawitacyjną, to nie możesz mieć wentylatora
Ładowałem tak ostatnio bo mi altek zdechł
(o ile masz dzieciaki w domu to trzeba pamiętać o BHP, żeby się nie zainteresowały zestawem aku+ prostownik wink.gif)
Przepisy przepisami a u mnie sam deweloper podciągnął instalacje do wentylatora smile.gif
> Jak masz wentylator, to już wypas, i proponuję z włączonym
> prostownik )
Właśnie zastanawiam się nad tym wentylatorem, bo to jednak może zaiskrzyć, a te gazy wydobywające się z aku są chyba łatwopalne.
Myślę, że mój dzieciaczek jeszcze się nie zainteresuje takim zestawem... ma dopiero 2 tyg smile.gif
włącza wentylator,ładuj i się nie obawiaj, to nie jest bomba, tego gazu nie wydobywa się aż tyle
"Nieprawdą jest, jakoby". Nie można mieć wentylatora, jeżeli kanał wentylacyjny jest wspólny dla kilku mieszkań (przekleństwo bloków z wielkiej płyty). Jeżeli kanał jest jeden na jedno mieszkanie, wolno.
Silnik wentylatora nie zaiskrzy, bo to silnik bezszczotkowy, ale tak czy owak wystarczy sama kratka (oczywiście, jeśli przewód wentylacyjny jest drożny).
Pozdrawiam.
kwa
wracając do wątku uważam, że ładowanie w zamkniętym pomieszczeniu wentylowanym jak łazienka nie będzie drastyczne dla nikogo.
Jak też wystawienie go na np. oszklony balkon też nie zaszkodzi akumulatorowi. Przecież w takich warunkach sobie stoi w nieogrzewanych garażach w zimie.
Wiele aut ma przecież akumulator w kabinie auta, niby bezobsługowy i bez korków, ale zawsze jednak "gazuje" się, nie są hermetyczne na tyle.
Nie wiem jaki masz ten wentylator ale po 10 godzinach moze sie zmeczyc u mnie zatarly sie "lozyska" w takim wentylatorze po kilku godzinach pracy, co do aq
zostaw go na balkonie i niech sie laduje nic mu nie bedzie.
Jest bezpieczne, chociaż bezpieczniejsze jest ładowanie z zamkniętymi korkami, bo masz gwarancję że pod koniec na skutek gazowania z otworów nie będzie wylatywał elektrolit na ścianę i podłogę ok.gifgrinser006.gif. Ulatniającym wodorem możesz się nie przejmować hehe.gif, większe zagrożenie wybuchem stanowi porządny bąk biglaugh.gif
Jak nie masz piecyka w łazience i nic nie będzie iskrzyło podczas ładowania to lepiej to zrobić w tym miejscu niż na mroźnym balkonie
> . Ulatniającym wodorem możesz się nie przejmować , większe zagrożenie wybuchem stanowi
> porządny bąk
Ładuję zawsze w kuchni i nic nie czuć. Stoi sobie zestaw w rogu i się ładuje. Korków nie trzeba zdejmować, wystarczy poluzować, żeby gaz miał gdzie uchodzić. Jedynie nie zbliżać się z ogniem nad akumulator i najpierw odłączyć prostownik, a potem klemy, żeby nic nie zaiskrzyło.
Korków nie trzeba zdejmować, bo korki zawsze mają kanaliki odpowietrzające! Zawsze i w każdym akumulatorze są takie kanały, nawet jak nie ma korków!
Zdziwiłbyś się jak potrafi eksplodować ładowany akumulator.Zwłaszcza kiedy podejdzie się do niego z papierosem.Przerabiałem to na własnej "skórze" niestety.
> Co ma być czuć? wodór?
No w sumie racja, ale blisko akumulatora czuć specyficzny zapach elektrolitu
ok.gif Tylko podejrzewam, że te kanały są przewidziane na odpowietrzanie przy ładowaniu w aucie napięciem do 14,5 V, kiedy gazowanie jest znikome. Przy ładowaniu zwykłym prostownikiem gazuje intensywnie. Ja tam zawsze lekko luzowałem korki, teraz nie muszę bo na akumulatorze jest klapa i nie wolno otwierać, bo zabiorą gwarancję screwy.gif. Poaza tym ładuję nie przekraczając tych 14.5 Volta i tylko raz na jakiś czas słychać bąbelka, a nie syczenie jak kiedyś
Tak, ale należy zachować ostrożność, np odłączając najpierw prostownik z kontaktu a potem od akumulatora. Należy też zapewnić wentylację w pomieszczeniu.
