Wymiany oleju w skrzyni - aveo 1.2
Powiedcie mi dlaczego w Aveo 1.2 trzeba tak czesto wymieniac olej w skrzyni biegow ? (tzn co 2 lata) a np przy silniku 1.4 wogole nie trzeba wymieniac.
> Skrzynia w 1.2 jest na pewno inna niż w 1.4, ale dokładnej przyczyny nie znam.
nie no to wiem ale dlaczego w 1.2 trzeba tak zcesto wymieniac olej ? co ona takiego ma czego inne nie maja ? ( w wiekszosci aut olej wymienia sie po dlugim okresie uzytkowania)
> Witam
Co masz na mysli piszac, ze trzeba, ASO tak zaleca, inni uzytkownicy, mechanik, samochod sie lepiej czuje?
Jak mi odpowiesz, bedziesz bliski sukcesu odpowiedzi na swoje pytanie grinser006.gif
Producent tak napisał w instrukcji.
> czuje?
masz w instrukcji obslugi napisane co na jakim przegladzie trzeba wymienic
Tak BTW, to wymiana dwa razy częściej niż w maluchu, zakrawa w dzisiejszych czasach na lekki żart.
Ciężko spotkać producenta, który obecnie w ogóle każe zmieniać olej w ręcznej skrzyni biegów.
w 1.2 skrzynia jest taka jak w matizie
w 1.4 to już oplowska konstukcja, była w każdym innym daewoo
w 1.2 nie zaleca się tylko po prostu TRZEBA wymieniać, bo coś tam pada w skrzyni, nie chce mi się teraz szukać ale są jakieś problemy
no wlasnie to mnie zastanawia co takiego jest w tej skrzyni czego nie ma w innych - ze trzeba tak często olej wymieniać
Generalnie nie świadczy to o niej najlepiej.
  • 4 tygodnie później...
A jakie problrmy byly w Matizie?
W Mieczyslawach nie wymienialo sie oleju co 2 lata :-(
wg instrukcji Daewoo po pierwszych 10 tys a później co 40 tys.
Mobil i Shell w swoich instrukcjach zaleca co 30 tys.
musisz zapytać o to na kąciku Matiza, nie chcę wprowadzić w błąd czego to dokładnie dotyczyło
NIe muze pytac, bo tak nie jest.
  • 3 miesiące później...
Ostatnio bylem w ASO i pytalem sie o slrzynie w 1.2 i Panowie powiedzieli ze skrzynia jest zupelnie inna chociaz obudowa wyglada jak ta w matizie.
Co nie zmienia faktu, ze olej trzeba wymianiac. Konstrukcyjnie to ona sie na niej na pewno wzoruje, ale trudno oczekiwac, zeby rpzez tyle lat to samo tlukli.
  • 10 miesięcy później...
bez rozpoczynania nowego wątku
w którym miejscu jest wlew oleju do skrzyni?
gdzie jest korek spustowy?
warto też wymienic filtr w skrzyni?
jakies dodatkowe rady przy wymianie?
Ja też radzę olej wymieniać - ale czy mógłby ktoś podać linka do wątku albo uściślenia dlaczego tak należy robić? Mam znajomka z poprzednim Sparkiem z najmniejszym silnikiem i nie wierzy, że trzeba olej wymieniać, bo "nigdy nie wymieniał", a ja już nie pamiętam co tam dokładnie pisało o przyczynach i ewentualnych skutkach?
Jeśli ktoś kupi nowy samochód, to pewnie jemu tej skrzyni starczy.
Następny właściciel może odczuć skutki.
To znaczy - po jakim przebiegu albo po ilu latach przy mniejszym przebiegu? Znajomy ma 7-letnie auto z przebiegiem 50 tys., olej wymieniał tylko 1 raz: pierwsza wymiana chyba po roku o ile dobrze pamiętam.
I co się konkretnie dzieje - skrzynia się sypie czy co, bo już nie wiem czy dobrze pamiętam?
ja wiem tyle że pierwszy olej jest żółty a w aso wlewa sie normalny stosowany do skrzyń w oplach olej czerwony. i już taki olej wymieniałem dziesiątki razy i za każdym razem na korku spustowym i wlewowym jest osadzone dużo opiłków no normalne bo są namagnesowane ale może to o to chodzi producentowi żeby te "filtry"(korki) czyścić??
