Epica - światła dzienne
medison74
Planuję zamontować do autka światła do jazdy dziennej(bo niepotrzebnie świeci się dodatkowo cała masa żarówek) i stąd moje pytanie czy ktoś już montował do tego modelu takowe światełka. Z drugiej strony nie chciałbym "szpecić" przodu dodatkowymi lampkami i zastanawiałem się nad modułem SD-2, który wykorzystuję światła drogowe zmniejszając ich intensywność świecenia . Przed zakupem świateł ewentualnie modułu SD-2 przeglądając instrukcję "Tis-a" rok modelowy autka 2007 schemat elektryczny oświetlenia zewnętrznego natknąłem się na coś takiego
"ŚWIATŁA PRZEDNIE BEZ DZIENNYCH ŚWIATEŁ MIJANIA (DRL) "
"ŚWIATŁA PRZEDNIE Z DZIENNYMI ŚWIATŁAMI MIJANIA (DRL) "
Dwa obwody świateł są identyczne z małymi różnicami.
Kontrolka świateł dziennych jest podłączona do modułu sterowania światłami LCM do złącza B5 a załączanie lub wzbudzania świateł do LCM A3 z alternatora. I to cała różnica w tych obwodach bez świateł DRL i ze światłami DRL. A co mnie zastanawia, że mam kontrolkę od świateł dziennych na desce przy kontrolce od tempomatu (też taką macie). Włącznik świateł mam bez funkcji auto czyli off, 1 światła pozycyjne, 2 światła mijania. Autko było kupione z zagranicy i jestem pierwszym właścicielem w kraju. Możliwe, że poprzedni właściciel kazał sobie to odłączyć. Czy w tych modelach były światła dzienne czy to tylko wybieganie do przodu GM?
  • 1 rok później...
Właśnie uruchomiłem u siebie w epice światła dzienne na 30% drogowych. Rzeczywiście przeglądając TIS znalazłem info o wersjach z drl, ale nie wiem jak to się ma do modeli z rynku polskiego (takowy mam).
Edit: Ciekawi mnie tylko, czy np wersje epiki z DRL miały jakieś inne reflektory (homologowane do dziennych - RL) jeśli w ogóle takowe były...
> (takowy mam).
> Pozostaje teraz unikać kontroli
kupiłeś ten moduł sd-2 czy w kompie pogrzebałeś i jest taka opcja?
> (takowy mam).
Rocznik 2010 miał fabrycznie. Ale chyba takie w ogóle nie jeżdżą po Polskim rynku. W 2010-tym to nasi dilerzy sprzedawali ostatnie egzemplarze z r. 2009.
> a mam jeszcze pytanie o montaż:
> samemu z lutowaniem czy jest jakiś inny sposób (np szybko złączki)?
> pomoc warsztatu pomijam
Lutowałem. Szybkozłączki kupiłem, ale jakoś nie wzbudziły mojego zaufania, poza tym kabli z szybkozłączkami nie dałoby się z powrotem ułożyć w peszlach.
> Taki moduł zamontowałem.
W Lacetti wszystkie kable plusowe sa w puszce z bezpiecznikami w komorze silnikowej,masa od akumulatora. Cała akcja trwa 15min.Przewody wpiołem razem z bezpiecznikiami na wcisk. Dwa przewody wyjściowe na lewą i prawą lampę połączyć razem.
> Tak oto świecą... (trochę brud rozprasza )
> Nie oślepiają na pewno, długie świecą duuuuużo mocniej.
Bardzo ładnie to wygląda bez zbędnych dodatkowych"światełek".
Ciekawi mnie czy układ w czasie pracy nie wprowadza zakłóceń podczas słuchania radia i czy kontrolka od drogowych też się świeci na 30 %.
Szukając innej alternatywy do Epici znalazłem coś takiego DRL tylko cena nie taka.
1 W Lacetti nic nie zakłóca.
2 Kontrolka od drogowych podświetla sie na 30%,ładnie widać że DRL działają smile.gif.
3 Wszystkie zmiany w instalacji mogę cofnąć w 5 min.
Zrobię foto w poniedziałek i pokarzę jak to w Lancetniku wygląda.
  • 5 tygodni później...
Witam,
Widzę że macię grubsze pojęcie o LCM i jego wyprowadzeniach. Chciałbym zapytać o jedną rzecz.
Mam Epice 2007 LT Diesel i problem w postaci braku wewnętrznego oświetlenia. Nie świecą się wskaźniki na pulpicie, nie świecą lampki w suficie. Nie składają mi się lusterka, kontrolka otwarcia drzwi świeci na 50%, kontrolka otwarcia bagażnika nie świeci wcale i tylne przeciw mgielne również nie świecą.
Wszystko zaczeło się po jakimś dużym deszczu - lampki początkowo mrugały lub świeciły na 25-50%, zdażało się po następnym deszczu że nagle zaczęło wszystko świecić prawidłowo - aż do momentu włączenia przeciwmgielnych - wtedy gasło juz wszystko i zapalić się nie chciało.
No i tak jeżdżę po ciemku obiecując sobie, że cos z tym zrobię smile.gif Sprawdziłem bezpieczniki miernikiem - wszystkie są OK.
Podejżewam, że jest brak plusa lub masy lub jakieś zwarcie na kabelkach od wilgoci - nie orientujecie się czy gdzieś są jakieś kostki połączeniowe, które mogły zamoknąć i mogę to sprawdzić ?
Chyba, że jakiś inny pomysł... LCM zlokalizowałem pod kierownicą przy kolanach kierowcy, ale nie rozbierałem tego jeszcze, bo zastanawiam się czy to ma sens.
Znajdź mój post o awarii skrzynki bezpieczników pod maską.
U mnie wymieniali na gwarancji. U mnie problem polegał na stroboskopowym miganiu podświetlenia przy otwieraniu drzwi po wyłączeniu silnika i zostawieniu świateł w pozycji on.
Niestety rozwiązaniem może być tylko wymiana całej puszki - chyba jest wadliwa w niektórych partiach.
