jakie sa objawy przepalonej UPG miedzy cylindrami?
Silnik zaczal nierowno pracowac na wolnych obrotach, podczas dodawania gazu pojawiaja sie chwilowe stuki (na podobe klepania zaworow). Wywalilo blad "niewlasciwe dane czujnika spalania detonacyjnego". Po resecie kompa blad sie nie pojawil ale nierowna praca i stuki pozostaly.
Wymienione swiece, kable, podmiana cewki nie pomagaja. Dodatkowo sprwadzilem ustawienie rozrzadu - znaki sie pokrywaja.
Czujnik spalania detonacyjnego sprawdzony wg opisu w ksiazce serwisowej - niby ok, ale bede mial dzisiaj na podmianke i sprawdze.
Czy owe stuki moga wskazywac na przepalona UPG miedzy cylindrami?
w jakim stanie jest olej?
jak sprawa wyglada z płynem?
Tak, u mnie stukał jak walnęła UPG i miał mało mocy. Dało się jechać, ale bardzo delikatnie operując pedałem i max 30-40 km/h bo im mocniej wciskało się pedał gazu tym mocniej stukało.
Olej czysty niezmieszany z plynem. Plynu nie ubywa.
> kompresję mierzyłes?
Jeszcze nie, planuje to zrobic.
jak będzie na dwóch sąsiednich cylindrach wyrażnie niższe sprężanie niż na pozostałych, to masz wydmuchną upg.
Innej w miarę pewnej metody na sprawdzenie tego nie ma.
miałem przepaloną UPG między cylindrami, efekt jest taki że praktycznie nie ma wolnych obrotów a silnikowi ze 120KM zostało może z 20 hehe.gifzlosnik.gif zmierz kompresję a się dowiesz zlosnik.gif
U mnie jak wywaliło uszczelkę między cylindrami to klepało jakby panewkę wywaliło
> silnikowi ze 120KM zostało może z 20 zmierz kompresję a się dowiesz
niewiem jak u Ciebie ale fire'ka dodatkowo przegrzala sie po 4km jazdy...
też się z tym spotkałem jak wywaliło uszczelkę pomiędzy cylindrami to fura się grzała co chwile i trza było wode lać non stop
a nie był to raczej błąd w montażu smile.gif?
