Czym usunąć ślady i klej na alufeldze po ciężarkach??
Wiatam. Kupiłem alufelgi używane . Są w dobrym stanie ale na pewno po załozeniu opon trzeba będzie je wyważyć . Mają już ślady po starych ciężarkach i tu pytanie - czym to zmyć , wyczyścić aby nie zniszczyć felgi??? Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam.
Felgi aluminiowe, więc pewnie ciężarki od wewnątrz klejone.
Potraktuj klej acetonem lub zdrap nożykiem do tapet
To akurat nabijany, prawie jak w stalowych.
Klej od tych wewnątrz oparty jest na kauczuku jak wszystkie kleje tego typu. Rozpuszczalnikami kauczuku są węglowodory wielonienasycone, czyli m.in. dostępny w sklepach chemicznych toluen.
Śladowe ilości węglowodorów wielonienasyconych występują także w innych substancjach. Nawet w tłuszczach roślinnych! Dlatego, przy sprzyjających warunkach termicznych i wrażliwym podłożu można użyć nawet masła!
Powodzenia!
tylko nie aceton...chłopie próbowałeś że doradzasz??
bo ja dzięki takim jak ty spieprzyłem felgi bo też jeden "mondry" doradził aceton....nigdy nie acetonem
> acetonem
Robiłem acetonem i nic się nie stało, tylko, że od wewnątrz
Ja próbowałem wielokrotnie, nie tylko z felg i nic złego się nie działo. Jak aceton czy inny rozcieńczalnik naruszył lakier na feldze, to znaczy że była amatorsko malowana jakimś nitro albo sprayem.
Ale przecież już nie raz o tym było że Acetony są różne, mniej lub bardziej agresywne.
Najmniej ryzykownym sposobem jest użycie benzyny ekstrakcyjnej, moczenie i zdrapywanie, ewentualnie są takie specjalne trzpieniówki lub tarczki gumowe do usuwania takich klei
