Do oglądaczy - Fiat Stilo
Przymierzam się do kupna Stilo 3d 1.9jtd i znalazłem coś takiego:
Stilo 1.9jtd
Co o tym sądzicie?
Uparłem się żeby miał klimatronic i wydaje mi się że pewniejszy będzie z salonu polskiego niż sprowadzony z niemiec.
> Stilo 1.9jtd
> Co o tym sądzicie?
> Z góry dzięki za opinie.
Z fotek nic nie widać. Miałem podobnego i nie znajduję nic co mogło wbudzać podejrzenie.
Z rzeczy wypisanych w ogłoszeniu na pierwszy rzut oka na pewno nie ma: ASP, ESR, wielofunkcyjnej kierownicy.
Nie upieraj się przy klimatroniku, w Stilo potrafi być źródłem kłopotów.
O więcej pytaj na kąciku Stilo Squad Polska.
> kierownicy.
A po czym poznać na pierwszy rzut oka czy ma ASP i ESR?
O klimatronicu słyszałem, a nie wiesz przypadkiem czy wielki kłopot jest z zamontowaniem go jeśli seryjnie go nie było?
> kierownicy.
I welurowej tapicerki. zlosnik.gif Poza tym ma gąbkę w siedzisku fotela kierowcy do wymiany - ma poodrywane "rzepy" do zaczepiania poszycia siedziska.
jest trochę roboty, Hipo bodajże dokładał, ale .... jakbym miał manualną to bym za chiny ludowe automata nie założył.
Do tego jeszcze nie pali średnio w trasie 4/100 (chyba że na holu).
Jeżeli niedawno miał robiony rozrząd to przy jakim przebiegu? Wg ogłoszenia ma 115kkm więc czy to była pierwsza (trochę późno) czy druga (trochę wcześnie) wymiana rozrządu i czy przy okazji była wymieniana pompa wody (przy takim przebiegu warto żeby była wymieniona bo zdarzały się awarie rozrządu z tego powodu).
Obejrzeć progi czy nie są poobijane przez kamyki (powinny być, chyba że są naklejki - na fotkach nie widać).
Czemu? Aż takie z nim problemy?
Po lewej stronie dźwigni od biegów są 3 przyciski. Jeden City (dodatkowe wspomaganie). Pozostałe dwa to wyłączniki ASR i ESP. Tu masz 'zaślepki' więc nie ma.
nie ze względu na problemy, a na sposób działania tego w zimie. O ile w lecie jest to fajna rzecz, o tyle w zimie całe to ustrojstwo jest przereklamowanym gadżetem za które nie warto dopłacać.
Resztę znajdziesz na SSP bo nie jedna dyskusja o tym była.
Po braku przycisku wyłączającego ASR z lewej strony tunelu. W tym egzemplarzu widzę tylko jeden przycisk od funkcji City, zamiast pozostałych są zaślepki.
Zajrzyj na kącik Stilo, niedawno ktoś się chwalił, że zamontował. Ja mam manualną klimatyzację i nie czuję potrzeby przerabiania jej na klimatronika.
Najprawdopodobniej nie ma też 6xPP tylko 4xPP. U mnie na słupkach jest napis 'airbag' sugerujący kurtyny ale kurtyn nie ma (zaglądałem pod podsufitkę). Jak kupowałem miał mieć 4 i miał 4 (przednie i w boczne w przednich fotelach).
W takim razie na co warto jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie takiego Stilo poza tym co było już tu wymienione?
> Właśnie takich rad potrzebowałem. Dzięki wielkie.
> wymienione?
jakiś tekst
> wymienione?
Ideałem byłoby zapewnić sobie asystę doświadczonego posiadacza Stilo, dysponującego laptopem i programem Fiat ECU Scan.
A jaki jest koszt interfejsu do takiego ECU Scan'a?
ESP chyba nie da się wyłączyć hmm.gif, a trzeci przycisk, jeśli jest, to razem ze skrzynią Selespeed i służy do zmiany jej sposobu pracy. zlosnik.gif
> ESP chyba nie da się wyłączyć ,
> Ja też nie widzę manetki tempomatu ?
Ano faktycznie nie ma. A czy 3d z 2004 roku ma prawo mieć czarne listwy z boku i na zderzakach ? Bo 5d od tego roku miały w kolorze nadwozia
> Napewno sie nie da
Jak masz stary akumulator, to samo się wyłączy przy odpalaniu z komunikatem "ESP failure". biglaugh.gif
Przy 90 km/h w jeździe ciągłej spali nawet mniej. smile.gif
Kiedyś próbowałem. 4.4/100 wyszło. Jechałem za szwagrem (zawodowym kierowcą ciężarówki) który 'ciął' Uniakiem 1.0. 200km tak jechałem 85-90kmph.
> ESP chyba nie da się wyłączyć , a trzeci przycisk, jeśli jest, to razem ze skrzynią Selespeed i
mój przy w miarę normalnej jeździe (100-120) spalił 4,4...tylko trasa w lecie...
ale to był jednorazowy wynik...
Mój MW z 2004 ma czarne listwy.
Auto oczywiście nie ma tego co w opisie .... - ASR/ESP/Tempomat....
Ale jak dla mnie to on nie wygląda żle ....
Ja tylko widzę nakładki pod tablica z Toyoty.... więc albo ktoś to auto kupił w Salonie toyoty zlosnik.gif ale wtedy nie powinno być info o 1 włascicielu albo serwisował u Toyoty zlosnik.gif ale to coś nie teges alien.gif Może zadzwonić do ASO Toyoty w Warszawie - dane masz pod tablicą na ramce i dowiedzieć się coś więcej hehe.gif
Tak tylko pisze zlosnik2.gif .... aaa i dzienne ma diodowe więc pewnie wymiana żarówek była bardzo czacha.gif
A nie powinien mieć 2004 już klamek bez zamków i zamek w blasze pod klamką?
Ja tak mam ale w MW. W 3d chyba były inne klamki.
Ok, w takim razie na pierwszy rzut oka widac ze jest ASR po przycisku, a jak poznac czy jest ESP?
Najprościej spoglądając pod maskę i patrząc, jak wygląda pompa ABS.
Począwszy od któregoś roku (chyba 2004 - ale tego nie jestem pewien) ASR występowało w połączeniu z ESP - ale wcześniej niekoniecznie.
na pewno 3D Active miał czarne, ale ten ma tapicerkę z wersji Dynamic, więc to chyba wersja Dynamic. Klima auto była standardem w Dynamic
> Od którego roku bo ja miałem dynamika 2002 z manualną
po lifcie w 2004 juz miały
> Chyba na odwrót bo cieli koszta padaki
miał 4 poduchy, klima auto i lepsza tapicerka, to co pamiętam, w domu mam katalog to sprawdzę zlosnik.gif
> Ja miałem 6 poduch ,tapicerkę welurową granatową i manual klime
> Ja miałem 6 poduch ,tapicerke welurową granatową i manual klime
ja miałem Dynamica z 6 poduszkami i ASR-em bez ESP ale z klimatronikiem 2002 ... więc to jakiś inny klucz.... za co zapłacisz to masz hehe.gif
> kumam Mareczku, ale Ty miałeś z 2002
No właśnie jestem zdziwiony że od 2004 dokładali w standardzie auto klime ok.gif
W 2004 roku: Actual-bez, Active-manual, Dynamic i Abarth-auto.
No ok, to jeszcze jedna sprawa, jedni piszą że lepsza klima manual niż auto, może prawda. A jak jest z resztą wyposażenia? Warto się spinać i szukać za wszelką cenę Stilo z ASR i ESP? Nigdy nie jezdziłem autem z takimi systemami więc nie wiem jak to się sprawdza w codziennej jeździe?
> No chyba ze ekstra zaplaciłeś
Masz skana. Kropki to opcja, kreski-niedostepne, a ledwo widoczne prostokąty to standard ok.gif
> Tnx. ale to tylko potwierdza miotanie sie fiata co do wyposażenia
