Wymiana stacyjki - kilka pytań
witajcie, właśnie żona do mnie zadzwoniła, że coś ciężko jej auto odpaliło. Przypuszczam, że to stacyjka. Pacjent to VW caddy z 99roku i teraz pytanie. Czy da się wymienić stacyjkę tak aby zachować stary kluczyk? Nigdy w sumie nie musiałem takich rzeczy robić dlatego pytam.
raczej tak, w bravie wymieniali mi w aso, kluczyk ten sam
Ps: u mnie było zwarcie w stacyjce i cały czas rozrusznik się kręcił. Mówię cały czas.. z 5 min, potem się zjarał.
Dzięki, objaw jest taki, że przekręcenie kluczyka nie uruchamia rozrusznika, na desce wszystko świeci się jak powinno ale od strony silnika cisza, dopiero jak mocniej przekręciła kluczyk odpalił.
Wytarty koniec króćca wkładu stacyjki. Częć dostępna ale dosyć mozolna wymiana. ogarnięty klucznik samochodowy naprawiający zamki i stacyjki samochodowe powinien rozwiązać problem.
Pozdr
> odpalił.
Trza wymienić sam stycznik na końcu stacyjki ... a może i do rozrusznika zajrzeć.
> Pozdr
muszę to dzisiaj zrobić sam, bo auto non stop jeździ nie może być przestojów.
Rozrusznik jest wstawiony nowy, coś to auto zaczyna się ostatnio sypać :/
to wymaga demontażu stacyjki? W sumie nigdy nie miałem potrzeby dłubać w stacyjkach i przyznam się, że jestem trochę zielony grinser006.gif
Ma 12 lat, to chyba nic dziwnego, że udaje się na zasłużoną emeryturę.
Uszkodzona kostka stacyjki,co to za auto?
EDIT:doczytałem,że VW Caddy,groszowa sprawa,koszt ok. 15zł.
Masz to dostępne od ręki? Czy to wymaga demontażu stacyjki? Makabrycznie zielony jestem jeśli chodzi o sprawy stacyjkowe grinser006.gif
po temacie, żona właśnie zamówiła sobie w aso tą kostkę.
w Oplu trza było zdemontować obudowę kolumny (plastiki) wyciągnąć stacyjkę gdzie z boku są styczniki. Nic trudnego.
jutro będę się tym zajmował zdam relacje z walki z tym wynalazkiem smile.gif
a to ciekawe ..mi podczas próby kradzieży Bravy całą stacyjkę rozwalili...auto do ASO i niestety nowy komplet kluczyków + dodatkowo wszystkie zamki (drzwi, bagażnik) wymienione
może rozwalili Ci wkładkę. U mnie sama wkładka była dobra i ją przenieśli.
W bravie da się dosyć łatwo i tanio samodzielnie "dorobić" wkładkę pod kluczyk (poprzez przestawianie zapadek). Na pewno we wkładkach drzwi/bagażnika, a w stacyjce? podejrzewam, że również.
Więc jeśli tak, to wymiana zamków w drzwiach i bagażniku była zbędna.
da się zachować stary kluczyk.
Kupujesz samą wkładkę do stacyjki, jedziesz do jakiegoś dobrego klucznika i kombinuje przy tej wkładce tak, aby pasował do niej stary kluczyk. Z tego co też wiem takie czary-mary moze zrobić ze starą wkładką. jestem w temacie, bo mi się ta wkładka wyrobiła już ze starości zeby.GIF
U tego gościa co ja byłem koszt zabawy z tą wkładką, tak aby pasowała pod stary klucz to coś w okolicach 40zł smile.gif
