Klimatyzacja odmówiła współpracy
Witam!
Mam maly problem z klimatyzacja.
W ramach przypomnienia sobie, możecie mi podpowiedzieć, czy gwiazdka na panelu klimatronika oznacza, że kompresor jest załączony?
Nie pamietam, ale poniżej 5st można załączyć klimatyzacje ale i tak nie włączy sie sprężarka i własnie ta gwiazdka oznacza żę działa?
Coś sie odpieło chyba, włączam klime, mam załączoną, mam gwiazdke a sprzeżarka zimna:) Ani nie spadają obroty, wieć cos sie odpieło.
W przypadku małej ilości czynnika nie miałbym tej gwiazki, myle sie?
Jakis bezpiecznik od sprzęgla?
Wiem że steruje nią jakis przekaznik, schematu nie mam..
U mnie jest tak że poniżej 5,5*C nie ma gwiazdki, powyżej jest gwiazda i charakterystyczne włączenie się sprężarki czyli chwilowy spadek obrotów. Czy gwiazdka jest wyznacznikiem to akurat bym nie powiedział. Prędzej bym powiedział że masz mało czynnika i układ wogóle nie startuje.
Witam!
Właśnie nie pamietam jak to jest ponizej 5st.
Dziś było 10 i nic (sprzeżarka sie nie włączyła).
Co do tej gwiazdki nie pamietam.....
Jesli Tobie swiecila sie kontrolka i nie bylo gwiazdki, to chyba oznacza ze nie sie włącza.
A ja ją mam, i nic..
Co sprawdzać? Co bym wiedział który bezpiecznik jest od sprzęgła, to bylo by dobrze.:)
F19-7,5A sprężarka ; F39-10A dodatkowa nagrzewnica/klimatyzacja; F08 (maxi- fuse)-30A-elektrowentylator klimatyzacji; F06(maxi-fuse)50A-elektrowentylator chłodnicy chipsy.gif
u mnie gwiazdka jest do 3°, poniżej nie ma. IMHO zaświecona gwiazdka oznacza, że sprężarka może być załączona a nie że JEST.
Wczoraj na pewno miałem załączoną sprężarkę, bo przy gaszeniu silnika raz czy dwa usłyszałem wyłączający się wentylator.
Także zacznij od FES'a
Hmm, dziwna sprawa.
Dzis sie włączyla, choć jakoś dziwnie, ponieważ obroty minimalnie spadły.Zawsze widac było spadek obrotów, teraz ledwo wyczuwalne.
Ale czuć zimniejsze powietrze, wiec działa..
Jakieś dziwy panie, jakies dziwy:)
Dziś na spokojnie pospawdzam,, czy załącza sie sprzęgło, czy włącza sie wentylator..mam nadzieje ze bedzie cieplo:)
Może jakis pin sie poluzował..
> ja nigdy nie wyczułem spadku obrotów przy wł. a wiem, że działa
Tego organoleptycznie nie wyczujesz ale na obrotomierzu jak najbardziej ok.gif
Wlasnie, moze przy zimnym silniku bardziej widac, przy cieplym tez..
Moze mu sie cos pomieszalo i bardziej trzyma obroty:)?
Albo faktycznie mniej czynnika i lzej chodzi kompresor, mniej obciazajac silnik..
> Witam!
Ja sie wczoraj troche bawilem nawiewami i się gwiazdka nie załączała - temp zewn 4,0*C dziś przy temp 12*C gwiazdka na klimatroniku sie pojawia. Przy przycisku kontrolka sie świeciła zarówno wczoraj jak i dzisiaj.
kontrolka świeci zawsze jak jest naciśnięta, śnieżynka tylko wtedy gdy możliwe jest działania sprężarki.
> sprężarki.
a jakie są warunki działania sprężarki?
na pewno temp zewn większa niż.....?
odpowiednie ciśnienie czynnika
cos jeszcze?
Witam!
Z tego co sie orientuje:
powyzej 5st
To napewno
> cos jeszcze?
Wszystkie bezpieczniki?:)
> cos jeszcze?
instrukcja mówi o temp +5*, ale u mnie jest tak:
poniżej +3* przy uruchomieniu nie świeci śnieżynka
powyżej +3* przy uruchomieniu pojawia się śnieżynka
jeżeli przy uruchomieniu jest poniżej +3* to w czasie jazdy śnieżynka pojawia się dopiero przy +5*
U mnie jak włączę przy +3*C to oczywiście sprężarka nie ruszy jak nawet temp. wzrośnie do +10*C, żeby się włączyła trzeba na nowo przekręcić kluczyk.
Witam!
Pomierzyłem zasilanie sprzegła na sreżarce, brak zasilania.
Wiec albo mam za mało czynnika, albo presostat..
Zawsze cos:)
kolego jak raz ci się włącza a raz nie to posprawdzaj styki na skrzynce bezp. przy aku , odpal auto włącz klimę i poruszaj stycznikami i bezpiecznikami nasłuchuj czy sprężarka zaskoczy , palacz.gifpo zimie też takie miałem objawy okazało się że stycznik do wymiany i wszystko hula aż miło bananaevil.gif
Witam!
Na to nie wpadlem, choc bezpieczniki sprawdzilem.
A ktory przekaznik jest od sprzegla?
> Witam!
> Niestety 0 (zero) czynnika, gdzies mam nieszczelnosc...
> eh..
Na 99% rurka sztywna aluminiowa dokładnie ten fragment, gdzie
są złącza do maszyny regenerującej... Obija się o blok silnika przez
lata i powstaje dziura. Fabryczna chyba z 680 zł, w serwisie od klimy
najlepiej podjechać do zakładu niech nabiją azot z barwnikiem to zlokalizujesz wyciek swiety.gif
To będzie albo rurka nr 4 na pierwszym obrazku, albo rurka nr 1 na drugim.
> Witam!
> Mozesz pokazac która to rurka?
To może być dowolna rurka (ja np miałem skorodowaną za silnikiem), złączka, uszczelka albo nieszczelna chłodnica ew. parownik. Tak jak już napisano - barwnik pomoże zlokalizować wyciek, a fachowiec każdą rurkę naprawi bez pomocy epera wink.gif W ciemno nie ma co zgadywać.
Podepne się pod temat klimatyzacji
Mój układ wymagał czyszczenia i wymiany sprężarki, po tym jak podkoniec sezonu klima mi padła. Klima jest zrobiona wyczyszczona nabita sprężarka założona, i pojawił się problem. PO włączeniu lampka na przycisku sie zapala ale sprężarka się nie włancza.
Miał ktos klegów coś takiego?
zacznij od sprawdzenia bezpieczników przy aku
Sprawdzone.
BYło gdzies przepalone na wiązce.
  • 1 miesiąc później...
Witam!
Niestety dopiero teraz sprawdziłem klimę.
Po 2 latach od wymiany następna chłodnica "skraplacz" do wymiany.. blush.gifsłabiony:
Cala jedna strona rozszczelniona, wycieków tyle ze szkoda gadać:(sciana.gif.
Macie gdzieś tanie źródło gdzie kupić skraplacz?
Nie uśmiecha mi się znowu wywalać 500zl..
