jaki płyn do wspomagania do Marei - ciekną przewody
no właśnie, ponieważ dziś z lenistwa wymieniłem w Marysi olej silnikowy, zapomniałem zajrzeć jaki powinien być płyn wspomagania do niej... pewnie będę musiał niedługo uzupełnić, bo widziałem, że ciekną przewody gdzieś...
Pewnie będzie trzeba przewody te wymienić... to jaki powinien być tam olej?
a drugie pytanie - klima na jakim czynniku chodzi ?
a trzecie pytanie - co jakiś czas zapala się ABS niebieska kontrolka razem z czerwoną hamulcową - zazwyczaj po wjechaniu w dziurę. Czy błąd abs odkłada się też w pamięci błędów komputera czy może nie ? Podejrzewam, że mam to samo co kolega kilka tematów niżej - pęknięty pierścień ABS, bo nie ma reguły kiedy się zapali.
ATF DII
R134a
Znaczy to, że masz ABS + EBD i w tym momencie przestaje działać.
Z tego co wiem, to nie. Ja mam celowo wyłączony ABS (rozpięty przewód od czujnika) i gdy tylko go podłączę, to system działa normalnie.
Na pewno nie to samo, bo z systemem EBD nie ma wieńców na przegubach. Od 98r. zmieniono układ ABS i sygnał do czujników idzie z pierścienia magnetycznego w łożysku piasty. Do sprawdzenia mocowania wszystkich czujników przy kołach.
> Na pewno nie to samo, bo z systemem EBD nie ma wieńców na przegubach. Od 98r. zmieniono układ ABS > i
dzięki za info.
Pytanko odnośnie tego ustrojstwa - czy to znaczy, że raczej to bedzie któryś z czujników?
Czy ten pierścień magnetyczny w piaście jednak może się popsuć?
Wiem, że dopytuję, ale wolę być przygotowany na wszystko, żeby mechanik nie zrobił w balona...
icon_eek.gif Na pewno?
Wszystko może się "popsuć". Ja uszkodziłem mechanicznie pierścień "dzięki" źle zamocowanym szczękom hamulcowym.
Podczas hamowania ręcznym, dźwignia tarła o pierścień aż go uszkodziła.
Czujniki chyba można sprawdzić jakimś przyrządem a pierścienie, jeśli nie mają mechanicznych uszkodzeń oraz siedzą na swoich miejscach to powinny być ok.
> Na pewno?
no napewno.
> To ja nie mam więcej pytań.
znaczy się ? nie wierzysz mi, że jest niebieska ? czy coś, bo nie kumam ?
Masz coś w zegarach namieszane, bo z tego co wiem, w każdym aucie kontrolka ABS jest żółta.
U mnie za zapalanie się kontrolek odpowiedzialny był przekaźnik na pompie ABS, także kiedy jej się chciało, wystarczyło ponownie wyłączyć i włączyć zapłon i problem znikał..... do ponownego zapalenia się kontrolki, jest fajnie opracowany elaborat na śmietniku o tym problemie. ale kolorki abs-u - żółta (pomarańczowa), ręcznego czerwona. cfaniak.gif
ściągnąłem instrukcję polską do Marei weekend i wydaje mi się, że było tam napisane, że jest niebieska jak auto ma EBD, jeszcze to sprawdzę, bo trochę mnie zaskoczyliście i dla pewności to zrobię.
Moja maryśka jest z 2001 roku i mam złącze OBD a kontrolka jest koloru żółtego.Na BANK ktoś coś kombinował w liczniku.
to jestem cholernie ciekawy co...
Imho to jest folklor tej marki. Pincet wersji i różne podtypy...
> Imho na pewno nie niebieska
najgorsze jest to , że za motylą nogę nie można się tego dowiedzieć w serwisie.. :/
ps. eper mnie nie lubi :/
A dlaczego tak twierdzisz?
bo jest cholernie nieczytelny , w porównaniu do etki albo elsy z VW. Muszę się przestawić chyba na włoskie myślenie...
