Postep rudej - jak zaradzic
Oba blotniki z przodu, dwoje drzwi, jeden prog - to widac, ze wylazi na wierzch mulher.gif
Klapa (maska silnika) pogieta i tez do naprawy/wymiany/lakierowania.
Z jakim kosztem musze sie liczyc, zeby to dobrze naprawic, polakierowac i zebym jeszcze pare latek pojezdzil. Lakier metalik.
UPG tez chyba wydaje ostatnie tchnienie - jaka cena wymiany?
Ogolnie widze, ze motorek by jeszcze dlugo jezdzil, ale buda sie sypie sick.gif
> Witam
W takim razie podłoga pewnie też do wymiany. Za blacharkę minimum 1kPLN + malowanie drugie tyle IMO złom i za 2kPLN kup coś innego
Zależy czy będziesz robił sam czy nie.
Dokładnie, żeby to zrobić dobrze to należałoby wydać wielokrotność 1kPLN co oczywiście nie ma sensu. Lepiej zezłomować i poszukać czegoś innego.
Chyba ze robi sam...to najlepiej zalac olejem z parafina (zmieszane) i wtedy zatrzymasz postep rudej waytogo.gif
jeśli robisz sam i masz jakies pojęcie o szpachlowaniu to łataj laminatem. Jeśli dobrze zrobisz łaty to pojeżdzą dłużej niż silnik ok.gif
> Witam
ceny zależą od Twoich możliwości... (czy robisz sam, czy ktoś Ci robi... bla bla bla)
Czy auto ma mieć jednolity kolor?
Jak tak to dolicz malowanie w cenie 200-300zł za jeden element.
najprostsze rozwiązanie wg. mojej osoby i wg. moich możliwości i tutejszych cen.
błotników bym nie łatał a kupił, nowe czarne matowe to koszt 90zł/sztuka, na szrocie znajdziesz taniej (np u mnie to jakieś 70zł/szt na szrocie)... a może i pod kolor się uda wtedy znaleźć.
maska na szrocie to jakieś max 100zł
wstawienie i pomalowanie progu przez speca... hmmm... mi powiedział, że 300-400zł/sztuka, ale to też zależy od tego na ile i co dokładnie było by zgnite.
UPG "mój" mechanik powiedział, że 300-500zł... Rozbieżność wynika z tego, że może być coś tam jeszcze po drodze do wymiany... może jakiś pierścień etc.
Sumując najdroższy przypadek:
błotniki sztuk dwie - 180zł
maska - 100zł
próg - 400zł
Upg - 500zł
no... 1200zł
Laminat jest w sumie najprostszym sposobem...ja osobiscie wstawiał bym łaty z blach dobrze zapodkładował i wtedy malował ale to zależy od umiejetności i funduszy waytogo.gif
mam porównanie łat z blach vs laminat na dwóch uniakach, blachy już odleciały, laminat dalej się trzyma, dwa lata
> trzyma, dwa lata
Zalezy...ja tam wole łaty z blach dobrze zabezpieczone i jest gitara... no ale laminat nie gnije biglaugh.gif
na elementy nośne - tylko blacha - na pozostałe - może być laminat .
pozdr
> Witam
Bo z doświadczenia powiem, że będzie tego 3-4 razy tyle. Błotniki i drzwi są tanie, w okolicach 150 zł za sztukę, plus lakierowanie. Ale muszą się na czymś trzymać, a z tym będzie krucho.
Tak strzelając to żeby go doprowadzić do stanu wpakujesz przy rozsądnym warsztacie (ale mało który się będzie chciał w takie krawiectwo bawić) ze 2-3 tysiące.
Z jednej strony ludzie piszą - zezłomować i kupić inny. Ale ja sądzę, że za takie pieniądze to kupisz wymagający podobnego remontu. Jeżeli mechanika jest zdrowa, to zastanowiłbym się nad robieniem blach, to da kolejne 4-5 lat spokoju.
Oczywiście jako przeciwstawną opcję można za 30-40 tysi kupić coś nowego zbliżonej wielkości i tę kwotę, co powyżej u blacharza, zostawić w TU i na przeglądach gwarancyjnych. A do tego po roku stracić 10-15% wartości odsprzedażnej.
Co kto lubi.
> Co kto lubi.
Dokładnie z takiego samego założenia wychodzę...dlatego lakieruję swój wehikół(sam ok.gif )
A podwozie jakim kolorem pomalować ?
Ja mam kolor jakiś taki podobny do rdzy widziany w świetle świetlówek (i pieczatki nie dostałem).Jak po powrocie do domu wszystko obejżałem w świetle lampy diodowej a potem następnego dnia przy świetle dziennym to wygląda że wszysko jest wymalowane farbą o kolorze piasku.
krótko:
Lepsze do tego są awizole stosuje sie je na budowie, maluje się studzienki kanalizacyjne i fundamenty domów. Wole to niż bitex bo bitex robi sie stary po roku i można go okruszkami odłamywać i trzeba co roku poprawiać. Natomiast awizol kiedyś zastosowałem raz i nie musiałem poprawiać.
> dostępne w marketach budowlanych?
Na budowie na której pracuje wink.gif W marketach to może nie chociaż nie chodze po takich marketach ale w typowym sklepie z gadżetami budowlanymi czy hurtowni budowlanej dostaniesz.
> Na budowie na której pracuje W marketach to może nie chociaż nie chodze po takich marketach ale w
Tylko że to się nazywa Abizol.
> bitex
Chcę pomalować taką farbą co się łątwo da zeszlifować przed spawaniem.Bitex to się będzie chyba topił jak smoła podczas szlifowania.
IMHO najpier usuń rdzę i potem pomaluj, to chyba właściwsza kolejność ok.gif
> Przed spawaniem chcesz malować?
Twierdzisz że po pomalowaniu nie będzie rdzewieć ?
Przecież w fabryce pomalowali i zardzewiało.
Chcę pomalować farbą powstrzymującą rdze.
Bitex to raczej jest ochroną przed uderzeniami kamieni.
Chodzi mi o to, że najpierw prace blacharskie, potem zabezpieczenie i konserwacja.
Pomaluj sobie np. podkładem akrylowym
Tak tylko jaki kolor by był najlepszy ?
Jest wiele kolorów...zależy czy ma być widoczny czy nie...jaki kupisz taki bedziesz miał waytogo.gif
A błyszczacy czy lepiej matowy ?
Chcę mieć kolor taki,że na przeglądzie jak ten diagnosta bedzie patrzył to nic nie wypatrzy.Hammerajt może być ?Było kiedyś moda na malowanie farbą okrętową ale nie wiem gdzie to sie kupuje.
Nie nadaje się do prac przy samochodzie gdyż nie jest do tego przeznaczony. Ewentualnie bębny można pomalować.
> to sie kupuje.
> to sie kupuje.
Najlepszy był by z pewnościa mat...
raczej wypatrzy, po drugie po co chcesz przed nim ukrywać zaprawki? Jakiś groźny Vigo robi przeglądy w twojej oklicy? zeby.GIF
Chcę pospawać spawarką MAG z drutem samoosłonowym.Tylko elementy mniej ważne takie jak np.podłoga.Mam rozerwaną na miejscu pasażera.Uszkodziła się podczas wjazdu na najazd.
Wie ktoś może jak wyglądają spawy od takiego drutu,czy to bedzie podobne jak po elektrodach w otulinie celulozowej itp.i trzeba bedzie młotkiem tak samo odpukiwać zgożelinę.Spawarki jeszcze nie mam ale jak w tej samej cenie jest inwertorowa co do spawania płotu jest potrzebna i jest Mag bez inst.CO2 którym mozna by cyknąć i płot i samochód hmm.gif
