Zawyża licznik
Miałem urwaną linkę prędkościomierza.
Po wymianie na nową zawyża mi licznik o około 20-22 km w porównaniu do GPS.
Przed awarią była różnica ale nie taka aż duża .
W czym tkwi problem - źle złożone czy może linka coś nie halo.
> Witam,
a nie zmieniałeś kół przy okazji?
No nie nic nie ruszane tylko linka.
> moze stara Ci przeskakiwala, bo byla dwuczesciowa...
> nie rozumię
nie wiem o co psychikowi chodziło confused.gif czy to była ironia czy też fachowa porada... no nie wiem
ale kiedyś w CC (w SC chyba już nie) były dwu częściowe linki z łączeniem po środku w komorze silnika....
A odpowiadając na Twoje pytanie to raczej nie powinno być różnic po wymianie dedykowanej linki.... nawet nie ma co zepsuć albo źle poskładać..... a nie grzebałeś w liczniku??? jakieś zmiany wizualne wkładu licznika itp???
> [ciach]
> silnika....
on ma cc, wiec wlasnie o to...
a jak stara linka byla naderwana, to mogla wprowadzac blad "na minus".
tylko tera to raczej już takiej linki chyba nie kupił.... jak co to całość... nie wiem czy produkują jeszcze te łączone
Kupiona w IC jako dedykowana do tego samochodu.
Nic nie grzebane w liczniku.
Poprostu stara wyjęta a nowa włożona.
Poradzcie co zrobić bo tak to nie może być.
Jeśli ci zawyża przez całą skalę tak samo, to osadź wskazówkę niżej, i testuj z GPS, pozostanie tylko kwestia przebiegu, bo jak wskazówka nie ruszana była nigdy a teraz za duzo pokazuje i coś sie skopało to przebieg będzie nabijało większy. Ale bedziesz wiedział przynajmniej ile jedziesz faktycznie.
Jak zmienić osadzenie wskazówki? Bo u mnie też o równe 20 km/h zawyża. Jak dokładnie się to robi?
Rozbierasz licznik, wyjmujesz ogranicznik wskazówki, powinna opaść, zdejmujesz ją podważając czymś, np widelcem, i osadzasz niżej o tyle ile ma pokazywać, ale osadzasz lekko, zakładasz licznik bez szybki, mierzysz z gps, i ewentualnie poprawiasz, ja tak robiłem zlosnik.gif
zaraz, ale jak wyjmę ogranicznik i wskazówka odpadnie na sam dół, to jak mam później ją ustawić/osadzić?
> ustawić/osadzić?
Ja oznaczałem ołówkiem na tarczy gdzie wskazywała, mierzyłem potem odcinek jaki przekłamywała i osadzałem plus minus tak jak według mnie miało być, a potem testy.
ale regularnie, czy proporcjonalnie?
Dziwne rozwiązanie problemu.
Zmiana położenia wskazówki jakoś to do mnie nie przemawia a tym bardziej źle będą nabijane kilometry (przebieg) czyli naprawa połowiczna.
w cc jak wyjmiesz ogranicznik to wskazówka się cofnie o pół obrotu więc to nie jest rozwiązanie smile.gif Trzeba ściągnąć wskazówkę i przy 100kmh na gps wsadzić ją w dobrym położeniu.
nie zakumales o czym Matts pisal.
wyjecie ogranicznika pozwla i ulatwia z nieduzym bledem okreslic pozycje "zero" wzgledem, ktorej nalezy obrocic wskazowke na osce.
rotfl.gif Keczup, ale dales teraz... najlepiej wziac dziecko na kolana i kazac wskazowke w czaie jazdy zmieniac... hehe.gif
regularnie na każdym przełożeniu. Sprawdzane z gps i fordem focusem na oryginalnym ogumieniu
A pozycja "zero" nie wyskoczy gdzieś na 170 po obrocie wskazówki wstecz? Bo założenie wskazówki na 180 da tyle, że przy 10 kmh wskazówka oprze się o dół licznika
> zmieniac...
> > zmieniac...
przekręcasz licznik tak żeby wskazówka własną siłą opadła maksymalnie ile się da
Oznaczasz wtedy jej położenie, zdejmujesz ją, a następnie odmierzasz o ile cofnąć, nakładasz delikatnie w takiej samej pozycji licznika jak wskazówka opadła, i jeśli opada o tą różnicę co przekłamuje powinno być OK, ale i tak KM będzie przekłamywać, zresztą połowie centomani przekłamuje bo opony inne mają zlosnik.gif
Przeciez licznik kilometrow napedzany jest mechanicznie niezaleznie od wskazowki, wiec jakie mialoby byc przeklamanie?
Pewnie mu chodziło o to ze jak wcześniej pokazywał dobrze, a po zmianie linki zawyża, to przesuniecie wskazówki spowoduje tylko poprawne wskazania na liczniku, ale km będą nabijane i tak z zawyżeniem.
> tak z zawyżeniem.
Dokładnie, o to mi chodziło.
A może zmiana na inną linkę pomoże bez ingerenci w wskazówkę.
Ludzie... brak mi słów... Czy to tak trudno zrozumieć, że skoro skrzynię biegów i licznik łączy tylko jedna jedyna obracająca się linka napędzana mechanicznie tzn że jeżeli jest błędne wskazanie prędkości to jest to jednoznaczne z błędnym wskazaniem przejechanych kilometrów? I żadna regulacja tu nie pomoże - jest to rozwiązanie pomagające tylko w zbliżeniu wskazywanych pomiarów, ale nie da się wyskalować dobrze
I o tym pisałem, ja popełniłem u siebie w sc ten błąd jak zmieniałem tarcze, i potem z gps trafiałem ze wskazówką
Też tak myślę.
To jak rozwiązać prolem?
Co zrobić?
