Żaba czy słupkowy...
No właśnie co lepsze do domowego warsztatu?
Podnośnik typu żaba czy słupkowy?
Z żabą mam tą obawe że może być za mała do podniesienia wyższego auta - około 25 cm od ziemi do miejsca podstawienia podnośnika oznaczonego na progu.
Krawiec
Możesz pod nią podłożyć płytkę chodnikową/klocek drewniany.
Można pod wahacz?
> Krawiec
Żaba. Tylko żaba.
Są też wyższe, możesz coś pod taką żabę podłożyć.
Jeśli nie lubisz dźwigać to polecam taką z elementami ze stopu aluminium. Odrobinę droższa ale bardzo poręczna.
Innym wyjściem jest kupno używanej z zamykanej wulkanizacji, ale to tylko jeśli nie będziesz miał zamiaru tego z garażu wyciągać. Waga 50kg, max wysokość 50cm, udźwig 5t. Czasami się trafiają okazje.
Żaba ma jeden minus.
Podczas podnoszenia musi stać na twardym podłożu po którym może się swobodnie toczyć.
Podnośnik ten jest tak skonstruowany, że podczas podnoszenia ramię przemieszcza się łukowo co powoduje przetaczanie podnośnika.
W przypadku gdy podnośnik nie ma możliwości swobodnego przetoczenia to wówczas istnieje groźba, że łapa podnośnika wysunie się z punktu podparcia.
Także jeżeli żaba ma być używana na twardym podłożu to dobrze, jeżeli nie to lepiej podnośnik słupkowy.
Ja do domowego warsztatu szukam raczej żaby. Głównie dlatego, że podnośniki słupkowe są wyższe od żab, może się okazać, że się pod jakiś niski samochód nie zmieści.
Jakby ktoś miał namiar na jakąś fajną promocję a'la Lidl na żaby za śmieszne pieniądze, to proszę się nie krępować.
Bartek
> się nie krępować.
> Pozdrawiam
> Bartek
Oglądałem wczoraj promocyjne podstawki wlasnie w Lidlu, szczerze mówiąc to bałbym się na coś takiego samochód wsadzić biglaugh.gif
> Krawiec
ok.gif Żaba.
> się nie krępować.
Tanią żabę kupiłem 2 lata temu i niestety tak niska, że HR-V nie podnosi do oderwania kół od podłoża. Dopiero po podłożeniu dystansu ponad 10cm było w porządku. Pozbyłem się go i nabyłem słupkowy ok.gif
Ponadto słupek nie przesuwa się w czasie unoszenia auta, a żaba tak, więc z nią musisz mieć bardzo równe podłoże. Słupek też nie jest bez wad - przy niskim aucie nie sprawdzi się.
W Kauflandzie żaba 69,99, w Norauto 79,99.
> słupkowy
nie pitol, podnosilem zaba na trawie, na deskach, ze kolka w powietrzu byly... da sie 270751858-jezyk.gif
przy niskim to i zaba sie nie sprawdzi, mam 3, zadna nie chce siegnac w Golfie pod mocowanie wahacza...
No u mnie z przodu to mam nie lada zagwozdkę za co podnosić. Wszędzie plastik i to jeszcze taki ze ugina się pod palcem wiec podstawienie żaby nie wchodzi w tamte miejsca w grę. Pewnie trzeba będzie tradycyjnie za wskazane miejsce na progu przez deske dźwigać.
Krawiec
> Krawiec
za mocowanie wahacza staram sie podnosic. jak nie da sie zaba podjechac to wjezdzam na deske i dopiero zaba 893goodvibes.gif
Kaufland to sobie leci:
Oferta nie dotyczy marketu
w Andrychowie, Augustowie, Białej Podlaskiej, Białogardzie, Bolesławcu, Bydgoszczy przy ul. Skarżyńskiego, Bytowie, Goleniowie, Jaśle, Jaworznie, Kole, Kołobrzegu, Koszalinie, Krakowie
przy ul. Norymberskiej, Krapkowicach, Lęborku, Lubaniu, Lublińcu, Łomży, Łodzi przy ul. Zgierskiej, Łukowie, Malborku, Mławie, Oławie, Ostródzie, Pleszewie, Radzionkowie, Rawiczu, Sandomierzu, Skierniewicach, Strzelcach Opolskich, Świeciu, Szczecinku, Turku, Wałczu, Warszawie, Wągrowcu, Wieluniu, Wrocławiu przy ul. Bardzkiej
oraz w Ząbkach.
Krawiec
mają, w krakowie ulica prądnicka
co do autora wątku, zależy do jakiego auta, u mnie tylko słupek, żaba jest za niska
Nie pitole, tylko moją żabą za 50 kilka złociszy się nie dało skromny.gifzlosnik.gif
Mam słupkowy - ostatnie auto jakie udało mi się nim podnieść to Fiat 126p zlosnik.gif
Ale nawet gdyby mieścił się pod moje auto to chyba i tak bym tego już nie używał - jakąś tak nie wzbudza we mnie zaufania.
W sumie to fabryczne lewarki też dają radę, ale gdybym gdzieś znalazł jakąś fajną żabę to pewnie bym brał smile.gif
IMO żaba
Mam małą żabę - podnosi chyba do ok 45-50 cm w każdym bądź razie z nieduża gumową "cegłą" podniosłem Grand Vitarę....
> słupkowy.
Albo schrzani się coś przy kółku. Konkluzja: żaba nie sprawdzi się pod blokiem ale w garażu/ warsztacie.
PZDR
