Wlali mi za dużo oleju!!!
Byłem na zmianie oleju ,dałem kolesiowi baniak 5l,miał wlać 3,7l.Po tygodniu sprawdziłem stan oleju i widzę że jest powyżej maksa!Olać sprawę czy szukać strzykawkę z wężykiem ?
nigdy nie wlali tak zeby bylo dobrze, reklamacje nie pomagaja ...
Witaj,
Mi 10tys km temu, do aveo, na przeglądzie w serwisie firmowym, wlali całą bańkę oleju (4l zamiast 3,5l). Poziom oleju był na równo z górną kreską. Sprawdziłem to dopiero w domu, ale nic nie zrobiłem. Teraz mam do wymiany uszczelkę pod głowicą bo olej leje się po bloku silnika SIC :-/.
Poziom oleju był do tej pory na stałym, górnym poziomie więc myślę, że to było przyczyną tej awarii.
Jakość pracy serwisów samochodowych jest tak niska, że jestem o włos od samodzielnej wymiany uszczelki pod głowicą z rozrządem i pompą wody.
Czekam tylko na zamówione części i zadecyduję.
Pozdrawiam MK
K... czegoś tu nie rozumiem,skoczyłem teraz po bańkę z resztką oleju mobil1 z której to lali mi do silnika i według skali na oleju mam jeszcze ok.1,7l wychodzi na to że z tej bańki ubyło 3,3l.Jak ,jak do mojego laćka wchodzi 3,7l książkowo , a jest grubo ponad max na bagnecie!! Nie wiem ,może wlali mi z beki jakieś gówno ,a mojego mobila skubneli?Wiem jedno ostatni raz wymieniałem olej w warsztacie.Następnym razem zrobię to sam ,będę wiedział co i ile leje.Czy to jest takie trudne spuścić stary olej ,odmierzyć 3,7l i wlać +d filter.Jak warsztaty walą w ch... nawet przy takiej prostej czynności jak wymiana oleju to już woła o pomstę!Martwi mnie to trochę bo po tej wymianie przejechałem ze 150km,jadę szukać strzykawy z wężykiem spuszczę nadmiar i porówna organoleptycznie czy ten olej w bańce ,a wsilniku to to samo.Jak będę pewny że to inne oleje to jadę do warsztatu zrobić roz...dol.
W aptece kupisz strzykawkę i wężyk do przetoczeń - iedalny zestaw do odciągania oleju przez rurkę po bagnecie zlosnik.gif
Sprawa musiałaby być ewidentna, tzn. gdyby w ogóle nie wymienili oleju. W przeciwnym razie będzie ciężko cokolwiek udowodnić.
Zawsze trochę zostaje w silniku, zwłaszcza jak nie spuszczają przez korek tylko odsysają, lub jak nie zmieniasz filtra oleju (zostaje w puszce)
Co to teorii spiskowej o podmianie oleju, to już raczej nie te czasy. Ile mieli by na tym "zarobić"... 10zł ?
> "zarobić"... 10zł ?
Lać GM - ryzyko podmiany jeszcze mniejsze. Choć ostatnio też wlali grubo ponad max (w 5-l. bańce prawie nic nie zostało).
Ja też miałem nadzieje że czasy kiedy trzeba było stać nad mechanikiem już dawno minęły ,ale tani olej można już kupić za 50zł 5l,mój kosztował 150zł,mechanik po co ma wydawać na dobry olej jak woli pokombinować.Poza tym w warsztatach z tego co wiem spuszczają zawsze z miski ,filter też wymieniłem to jak miało zostać 0,5l?Zawsze jak wymieniałem olej to było wszystko ok,na ostatniej fakturze z ASO mam wlane 3,8l.Coś mi tu nie pasuje.
