Olej do żaby
Orientuje się ktoś może jakim olejem należy napełnić podnośnik typu "żaba"? Z mojej żaby tak sobie kapało, kapało, aż w końcu jesienią miałem problem żeby podnieć samochód do wymiany kół - musiałem podkładać różne cuda zlosnik.gif
Wala mi się po garażu bańka oleju Selektol 20W30 - nada się?
da rade
ja mam np hipol, ale nie sądze, żeby na selektolu nie chciała działać.
na wszystkim da radę podnieść, pytanie jak długo na takim oleju będzie działać.
trzeba zajechać do sklepu i kupic buteleczkę oleju hydralic znego,mają na 100% więc co za problem wydać 30zł....
Tak długo dopóki nie wycieknie.
Raczej trzeba wlać jakiś olej hydrauliczny i to z tych "rzadszych", choć do starych polskich podnośników hydraulicznych stosowano olej do amortyzatorów (był taki olej w handlu).
Ten silnikowy 20W będzie za gęsty i w niższych temp. będzie problem z działaniem.
W instrukcji obsługi mojej żaby piszą , żeby ubytki uzupełniać olejem hydraulicznym lub SAE10W . Ważny przy tym jest też poziom oleju idea.gif
Chyba dla spokoju faktycznie zakupię jakiś najtańszy olej hydrauliczny ok.gif
Skoro u mnie hipol sae 80 nie jest za gęsty i działa, to jakim cudem sae 20w30 ma być za gęsty.
a przepraszam cię bardzo, co tam się może zepsuć od niewłaściwego oleju?
są oleje służące do smarowania silnika, są oleje do dwusówów, do przekładni, układu kierowniczego to i do hydrauliki też są....zalej sobie do silnika hipol....będziesz zadowolony, przecież smaruje.
chyba że jesteś przysłowiowym panem Romanem który ma warsztat w stodole to GRATULUJE
> smaruje.
Właśnie chodzi o to, że taka żaba nie ma praktycznie żadnych wymagań. Byle była tłusta i nie powodująca korozji ciecz i już jest git.
Silnik to już inna bajka i nie mieszaj jednego z drugim bo różnica jest mniej więcej taka jak między procesorem a ziarenkiem piasku wink.gif
A z resztą widziałeś kiedyś taką żabę od środka? wiesz na jakiej zasadzie działa? To się nie wypowiadaj w temacie o którym nie masz prawie żadnego pojęcia.
ps
a warsztat w przysłowiowej stodole mam, owszem. Grzebię sobie sam przy aucie, bo lubie.
Coś do układów hydraulicznych. Zapytaj w jakimś sklepie rolniczym.
skończ Waść Pan-wstydu oszczędź....
sorry za OT
Olej HL - 32
> A mechanizmy nie skorodują po kontakcie z płynem hamulcowym??
a pompa hamulcowa czy zaciski/cylinderki korodują? icon_eek.gif ZTCW płyn hamulcowy jest szkodliwy jedynie dla lakieru na nadwoziu, ale nie wywołuje korozji i nie jest szkodliwy dla gumy - wszak masz gumowe elastyczne przewody hamulcowe... waytogo.gif
> sorry za OT
Z olejem do żaby jest jak ze smarem do zawiasów - każdy jest dobry.
Moja żaba przestała działać jak temp. spadła poniżej zera (oryginalny olej wlali za gęsty - w końcu w Chinach zimą jest trochę cieplej hehe.gif) więc myślę, że jak jej zaleję syntetyka samochodowego, to już więcej problem z nią nie powróci zlosnik.gif.
Nie ma czego się wtydzić.
Są producenci b.dużch maszyn budowlanych,którzy do hydrauliki układu roboczego stosują olej silnikowy.
  • 2 miesiące później...
Jako że moja żaba kosztowała chyba 49 zł, i od nowości trochę z niej kapie, doszedłem do wniosku że nie warto inwestować w jakis specjalny olej do niej. Zalałem wspomniany wcześniej Selektol i żaba śmiga aż miło smile.gif
Pozdrawiam.
> Odkopuje temat, bo może komuś sie przyda
> żaba śmiga aż miło
> Pozdrawiam.
> żaba śmiga aż miło
> Pozdrawiam.
Ja swoją żabe po wymianie uszczelniacza zalałem tym samym półsyntetykiem którym zalewam silnik jak się nie mylę 10W40 (?) Innny lewarek zalałem jakimś zalegającym mi olejem mineralnym i tego zabiegu nie polecam frown.gif w zimie działa tragicznie olej jest za gęsty, mam nadzieje że w żabie się sprawdzi zlosnik.gif
