Pytanie o złącze diagnostyczne klimy ?
Gdzie znajduje się złącze diagnostyczne klimy ?
też pod schowkiem tak jak złącze diagnostyczne AIRBAG złącze do którego się podłanczałem miało wtyczkę na 3 pin 3 przewodową, na forum wyczytałem że złacze od airbagu jest 3 pin ale tylko 2 przewodowe i znajduję się w zółtej rurce czy to prawda ?
Jeżeli masz klimę i chcesz się dowiedzieć co w niej piszczy to nie trzeba wcale się podpinać.
Trzeba zrobić takie coś:
Pokrętło regulacji temperatury ustaw na HI (grzanie)
Pokrętło dystrybucji powietrza ustaw na MAX DEF
Pokrętło wentylatora ustaw na 0
Włącz zapłon i w ciągu 10 sekund przekręć pokrętłem wentylatora 4 razy z pozycji zero na Auto i z powrotem:
0->AUTO->0->AUTO->0
Po tym zabiegu na wyświetlaczu od przebiegu samochodu pojawią się numery błędów o ile takie są.
Imho dwa zera oznaczają brak czynnika w instalacji.
faktycznie działa:D nie wiedziałem o takim triku. Niestety pojawia się Error 00.
Wnioskuję z tego co kolega pisał, że to brak czynnika.
Pamiętam, że w zimę kiedyś chciałem załączyć klimę, od tak, żeby się nie zastała. Było to na parkingu podziemnym i było ok +8.. +9 st. Po włączeniu słyszałem tylko syczenie, tak jaki by się ulotnił czynnik nagle.
Czy idzie jakoś samemu zdiagnozować skąd to mogło uciekać? Słyszałem to w kabinie. Może strzelił jakiś wężyk czy cuś?
ja właśnie wróciłem z napełnienia i też mam Error 00. A klima działa więc to nie jest brak czynnika...
Error 00 to brak błędów.
Syczenie występuje, jak masz mało czynnika w układzie.
Miałem tak rok temu. Po napełnieniu syczenie ustało.
Witam panowie ja mam inny problem otóż co jakis czas odbije mu i pokazuje bzdury jako temperature zewnętrzrną znaczy sie różne wartości ujemne od minus 40 po minus 22 do minus 8 i klima nie chce sie załączyć . jak rozłacze w lusterku wtyczke to pokazuje error c1 termistor zmieniony . mam pytanie co odpowiada za wyswietlaną temperatture przy zegarach komputer benzynowy czy który . jeśli tak to które piny bo nie wiem czy może gdzies kabel nie ma zwarcia ponieważ jest to termistor ntc wiec przy zwarciu czyli małej rezystancji mógłby pokazywać temperature ujemną .
prosze pomóżcie sprawa dośyć pilna
PS pacjent to Brava 1.6 16v 2001r
> powrotem:
> 0-
> W załączniku reszta błędów.
a da sie tak sprawdzic manualna klime bo mam taka ale niestety nie dziala nawet nie mam czasu odstawic auto do zrobienia
> zewnętrzrną
Odpowiedź masz w nowym wątku , który założyłeś .
  • 1 miesiąc później...
Odgrzeje kotleta clown.gif Powiedzcie mi co oznacza błąd C1 bo taki pojawił się koledze pod czas autodiagnostyki.W tabelce go nie ma niewiem.gifhmm.gif
EDIT:Już po wszystkim palacz.gifhehe.gif
