niebieski dym
Ostatnio zauważyłem że jak jadę ponad 90 km/h za mną widać taki niebieski dym, przy niższych prędkościach nie ma go, dopiero gdzieś tak koło tych 90 km/h się pojawia. Co może być tego przyczyną?
> przyczyną?
załatw sobie pomocnika niech przegazuje Ci auto a Ty patrz co się dzieje na wylocie rury wydechowej zlosnik.gif
i co ma mi to dać? wiem że mi kopci tak że cała droga za mną jest zadymiona, może nie tak że auta niewidać ale wyraźnie widać że kopci
jak wiesz że kopci to szukaj przyczyny
uszczelniacze, upg, pierścienie
no to po to tu napisałem bo chce się dowiedzieć co może być najprawdopodobniejszą przyczyną żeby nie wyrzucić pieniędzy na niepotrzebne prace
nikt nie ma szklanej kuli i nie sprawdzi co siedzi Ci w silniku
jakie ilości oleju pochłania?
oleju chyba nie ubywa za dużo bo w wakacje wymieniałem olej i teraz na wiosnę dopiero było przy minimalnym stanie. Jak można wykluczyć pierścienie beż wyciągania tłoków? wystarczy sprawdzić ciśnienie sprężania?
> przyczyną?
czy przy 90km/h obroty silnika są takie jakich nie osiągasz wczesniej na niższych biegach? w sensie czy przygazowanie na postoju też powoduje dym
czy po rozgrzaniu silnika dymienie znika?
> przyczyną?
Jeśli piec masz ogólnie zdrowy to ja bym obstawiał uszczelniacze zaworowe. A nie puszcza dyma po nocnym uruchomieniu?
nie po odpaleniu po nocy normalnie chodzi i nie dymi albo przynajmniej nie zauważyłem. 90 km/h jest chyba przy ponad 2000 obr/min a na niższych biegach go nie kręce powyżej 2000 chyba że wyprzedzam.
Nie znika bo jechałem akurat do zielonej góry i tak w połowie drogi spojrzałem w lusterko i wyraźnie było widać że dymi, silnik miał już swoją temperature pracy czyli wskazówka była powyżej tej środkowej.
nie wiem czy jak przegazuje na wolnych to też dymi bo nie sprawdzałem bo poprostu szkoda mi paliwa i silnika, ale chyba jutro sprawdzę
> wyprzedzam.
po pierwsze to sie sprawdza czy dymi jak dodajesz gazu czy jak odejmujesz...Jak odejmujesz tzn ze poszly uszczelniacze a jak dodajesz znaczy ze pierscienie powiedzialy papa. generalnie te silniki lubia wysokie obroty i enie zrowe jest nie przekraczac 2 tysi obrotow skromny.gif
podczas tzw. próby olejowej: mierzysz ciśnienie sprężania dla wszystkich cylindrów. jeśli jest OK, to fajnie, lecz jeśli masz wątpliwości, to wlewasz "kieliszek" oleju (najlepiej przekładniowego - gęstego) do każdego cylindra i mierzysz raz jeszcze. jeśli teraz masz lepsze wyniki - problem leży raczej na pewno w pierścieniach: zużyte, pęknięte, zapieczone.
ale możesz też mieć i tak, że kompresja będzie OK, a jedynie pierścień zgarniający będzie niedomagał - tego niestety nie zweryfikujesz bez demontażu tłoków...
> wyprzedzam.
Witam.
A czy płynu chłodniczego ci nie ubywa??
Bo może uszczelka pod głowica poszła i dostaje płynu i dymi,a jak się rozgrzeje to widać więcej dymu bo szczelina się powiększa
> Witam.
z reguły w takich wypadkach jest na odwrót-dymi mocno po odpaleniu(na biało) a po rozgrzaniu i rozszeżeniu się elementów silnika przestaje bo uszczelka zostaje mocniej ściśnięta.
Obstawiam pierścienie uszczelniające.
prawdopodobnie powodem dymienia była woda w tłumiku i po prostu nagrzał się i odparowywała. Byłem u mechanika i sprawdzaliśmy to nie było widać żeby dymił mocno, niby wszystko jest w normie, płynu chyba nie ubywa.
Woda dymi na biało a nie na niebiesko i para leci zawsze jeśli na dworze jest chłodno i wilgotno.
no to musze sprawdzić sprężanie jakie ma na każdym cylindrze może któryś pierścień pękł
