No to się przestraszyłem
> w uszach huk, w oczach lzy, a na liczniku... trzy...
raczej się bałem co by koła nie odpadły
> powyżej 70 mi nie pokazuje , ale kolega autem za mną jechał
to się zwalnia z nie sprawdza wytrzymałość sprzętu
> pond 100wką skuterem z marketu, dzisiaj zjazd z wiaduktu
> Tak nisko cenisz swoje zdrowie ?
> już teraz będę zwalniał bo wiem że mogę szybciej
a jak wycisnoles te 100 / h wink.gif z chinola ?
> cylinder 80 . wariator, box, rolki
...kotwica w plecaku i 20 metrów łańcucha ok.gif Tak na wszelki wypadek grinser006.gif
> ...kotwica w plecaku i 20 metrów łańcucha Tak na wszelki wypadek
tarczowy przedni jest ok tylko tylni trzeba podciągnąć
Ile kosztowały Cie mody?
Jak podciągniesz tylny hamulec na tyle, że będzie dobrze hamował, to może się okazać, że szczęki zaczną trzeć podczas normalnej jazdy. Ja u siebie musiałem ustalić pewien kompromis hehe.gif
> tysiaka
Cylinder ciecz? Był razem z głowicą?
może i tak hamuje przednim a tylni wspomagam, trochę się martwie o sztyce bo już jedną złamałem
> W ogolę pokaż tego "szatana"? Albo przynajmniej podobnego
cylinder, tłok, cały dostępny zestaw
mój jest identyczny
> mój jest identyczny
Jaki przebieg ma ten skuter, że robiłeś mu już remont? No chyba, że był to bardziej tuning niż remont zlosnik.gif
> Co do ceny modów to
> remont
tuning był robiony przy 3 tyś a teraz ma 4300 przejechane. Remontu nie wymagał ale jeżdzić się nie dało. Zrywność jest ok ale na gume smile.gif nie wchodzi za to bardzo zyskał na sile ok.gif
> Może powinniśmy skutery kupić, a nie motory
dzis chcialem dokupic do zestawu zlomow kolejnego - GPZ 900R, wszystko pieknie, tylko niestety straszne shimmy po puszczeniu kiery... a taki juz napalony bylem
> Zrywność jest ok ale na gume nie wchodzi za to bardzo zyskał na sile
No to super zlosnik.gif Grunt, żeby maszyna cieszyła właściciela... nawet jeśli to tylko chiński skuter ok.gif
> mój roman tyle nie wyciąga
> modol , wydech ?
i dokręcił do 15000 rpm... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
wczoraj na prostej ponad 80 km . zarzucasz mi kłamstwo?
Czyżby to była nieprawda skoro się tak unosisz? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Po 1.
Mam za mało danych
po 2
nadal jestem ciekawy ile silnik miał obrotów przy tym zjeżdzie z góry - bo widzisz niezaleznie od obciążenia przelozenie się nie zmienia i nawet zjeżdżając z Kasprowego nie zmienisz przełożenia najwyższego biegu....A szczerze wątpię żeby skrzynia biegów miała w skuterze z marketu jeden czy dwa biegi "na zapas" od góry...
po 3
dokładnośc licznika w tego typu konstrukcjach pozostawia wiele do życzenia... kiedyś jechałem czymś takim licznikowo ok 65 km/h a wg GPS 54 km/h - IMO róznica zasadnicza...
Tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo prawdy, ale chyba napisane przez przypadek, bo:
Mógłbyś mi tu wskazać "zapasowe" biegi? wink.gif W skuterach jest przekładnia bezstopniowa, która przełożenie reguluje na podstawie siły odśrodkowej działającej na rolki w wariatorze. Jeśli wariator zmieniony został na jakiś o innej geometrii, to może akurat przy 100km.h było np. 8000 obrotów
> Tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo prawdy, ...
Faktycznie myślałem o klasycznej motocyklowej przekładni.... cóż jestem z czasów kiedy motorower miał dwa biegi...
> Mógłbyś mi tu wskazać "zapasowe" biegi? W skuterach jest przekładnia bezstopniowa
OK masz rację ale dalej sądzę że są granice "dopasowania się przekładni" dobrane fabrycznie do mocy silnika wagi pojazdu i planowanych konstrukcyjnie osiągów....
Nie ma ani słowa o tym w pierwszym poście że skuter miał modyfikowaną przekladnię....Wiec choć czywiscie masz rację nie sądzę żeby to o czym piszesz zachodziło w tym wypadku..
> miał dwa biegi...
Miałem Runnera 50cm3, odblokowany, bez żadnych przeróbek. Kilka razy udało mi się jechać licznikowe 102km/h. Oczywiście zawsze z porządnej górki i za jakimś dużym pojazdem. Wierz mi, że już przy mocnej pięćdziesiątce są możliwe takie prędkości. Natomiast pozostaje kwestia zdrowego rozsądku a właściwie jego braku icon_rolleyes.gif
Obroty nie pamietam ale w okolicach 11tys. Realna prędkość 90km/h
> Po 1.
> Mam za mało danych
> po 2
> po 3
> dla 4t ?, a co mozna z 2t ... podobno 6 kM z samego modolu
Moduł zapłonu? Nie wierzę, to nierealne
moduł zapłonu usuwa tylko blokadę obrotów silnika....więc taka moc po zmianię CDI....bzdura...chyba że wynaleziono silnik spalinowy który wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika zwiększa moc....
powtórzę...bzdura,bzdura i jeszcze raz bzdura
więc imho im większe obroty tym moc większa... więc.... jak nie am blokady obrotów to i moc większa smile.gif bo się wyżej kręci ;p
ps. rekordowy skuter 50 ccm jaki widziałem miał blisko 15 KM, był to skuter do wyścigów takich pojazdów, silnik miał niebagatelną żywotność, jakieś 1000 km, był to 2T; spalania nie pamiętam... ale było nieźle wysokie
> moc....
Przy założeniu, że moment obrotowy jest stały to nie jest to bzdura.
> moc....
To, że moc = moment x obroty to koledzy Ci już powiedzieli.
Ja od siebie dodam jeszcze jedno - CDI po zmianie może mieć inne mapowania. Nie realizuje się na silniku gaźnikowym odcięcia na zasadzie "powyżej pewnej prędkości obrotowej tniemy jak kosą", bo skończyłoby to się wybuchowym spalaniem mieszanki w tłumiku i b. nieprzyjemnymi szarpaniami.
Przede wszystkim następuje OPÓŹNIENIE ZAPŁONU, a tym samym dość płynnie spada moc. W CDI bez blokad nie ma takiej "funkcji", przez co silnik nie łapie muła powyżej pewnych obrotów.
Znasz silnik spalinowy gdzie moment obrotowy jest stały ew rosnie az do obrotów maxymalnych?
Co to są obroty maksymalne? Te przy których zadziała ogranicznik, czy te przy których występuje moc maksymalna, czy może te przy którym tłoki całują się z tłokami?
Czytałeś post na który odpowiadałem? W tym wątku już raz wykazałeś się "znajomością tematu", ale widzę, że zbyt dyplomatycznie dano Ci to do zrozumienia.
> maksymalna,
Może takie przy których silnik zachowuje jeszcze integralność mechaniczną i przy których ma akceptowalną trwałość....
Zresztą chętnie też zobaczę wykres momentu rosnącego aż do obrotów zadziałania seryjnego ogranicznika....
Wszystko ma dla Ciebie podtekst sexualny?
Co nalezy mechanicznie rozumieć przez to stwierdzenie...
Widzę że Ty należysz do grona osób nieomylnych majacych zawsze rację...
Gratuluję dobrego samopoczucia i serdecznie współczuję otoczeniu...
Ty walnął byś bardziej dosadnie - rozumiem kazdy ma swój styl...
Ale to nie zmienia zasadniczego tematu ktory starasz się rozmydlić wycieczkami osobistymi... no.gif
Chętnie zobaczę wykres silnika spalinowego stosowanego w jednośladach w którym moment rośnie aż do obrotów maksymalnych - choćby nawet definiowanych w tak prosty sposób jak chwila zadzialania ogranicznika....
Jako, że nadal nie zrozumiałeś czego tyczyła moja odpowiedź to przypomnę:
> moc....
Uważasz to urwane zdanie za prawdziwe w świetle definicji, że moc = moment * obroty.
Dalej rozmydlasz
Przypomnę Ci twoją wypowiedź po której proszę Cię o wskazanie silnika w którym moment jest stały do obrotów maxymalnych
I nadal proszę o wskazanie takiego silnika służącego do napędu jednośladów....
Oczywiscie wiem że nie wskażesz takiego silnika bo go nie ma...
Ty tez o tym wiesz...
Wiec cała dyskusja jest bezprzedmiotowa...
Chłopaku, dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo nie ogarniasz prostego tematu - moc = moment x prędkość obrotowa.
Zafiksowałeś się na swojej koncepcji i brniesz w tą ślepą uliczkę.
Poczytaj troszeczkę o teorii budowy silnika spalinowego, wróć, posyp łeb popiołem i pogadamy.
Kolejny co nie rozumie...
Nie mam zamiaru zaprzeczać prostej zależności moc = momenx x prędkość obrotowa
Zafiksowałem się?
O czym Ty mówisz...
Ja jedynie twierdzę że nie ma silników spalinowych stosowanych w napedzie jednośladów w których moment obrotowy jest stały aż do obrotów maxymalnych i tyle...
Jesteś kolejnym który tego nierozumie lub nie chce zrozumieć...
A jak poczytam co co? okaże się że moment wzrasta w nieskończoność? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Jak pokażesz mi przykład silnika spalinowego stosowanego w napędzie jednośladów w którym moment obrotowy jest stały aż do obrotów maxymalnych posypie głowe popiołem....
Dla nastepnych:
twierdzę jedynie że nie znam silnika spalinowe stosowanego w napedzie jednośladów w którym momen obrotowy osiąga wartość maxymalną która potem pozostaje stała aż do maxymalnych obrotów przewidzianych konstrukcyjnie do tego silnika...
I bedę bardzo wdzięczny za wyprowadzenie mnie z błedu - oczywiście jeżeli w błedzie trwam...
> Zafiksowałem się?
> O czym Ty mówisz...
Znów - co to są obroty maksymalne?
Podaj proszę KONKRETNĄ definicję, bo póki co poruszasz się w definicji z cyklu "noooo, długi jest jak nie przymierzając kawałek sznurka".
Patrz wyżejh.
Nie musi.
Powiem więcej - może spadać, a moc będzie dalej rosnąć. Wolniej, ale rosnąć.
Patrz wyżej.
> Dla nastepnych:
I znowu - co to są max obroty konstrukcyjne?
Jeżeli masz na myśli max obroty ograniczane limiterem, to szykuj popiół, bo praktycznie dowolna 50-tka ograniczana limiterem (w sensie blokady vmax = 45 km/h) ma rosnącą krzywą momentu do samego odcięcia, bo owo'ż odcięcie jest dramatycznie nisko jak na ch-kę tego silnika, więc wcina się w krzywą w pkcie, gdzie moment mógłby spokojnie jeszcze rosnąć.
np takie których silnik nawet bez obciązenia nie może przekroczyć z wymagań konstrukcyjno trwałosciowych....
> Nie musi.
No i dalej nie rozumiesz o czym mówie... Napisze wiec boldem
twierdzę że nia znam silników spalinowych stosowanych do napedu jednośladów w których moment obrotowy jest stały aż do obrotów maksymalnych
Przewidziane poprzez konstruktora jako takie których silnik nie powinien/nie może przekraczać...
Ale OK patrz wyżej..
Limiter o którym mówisz jest wprowadzony jako wymóg "prawny" i z konstrukcją silnika niewiele ma wspólnego...
To takie organicznie dla tych co nie maja pełnej kategorii A albo nie maja wcale....
Te imiennik nie kop pana bo się spocisz ...
Kolega 4thelement pisał ogólnie o silniku spalinowym, a już kolega delco przeczytał, że silniku spalinowym w jednośladzie. Za chwilę, dorzuci, że silnik spalinowy w jednośladzie marki XYZ, model ABC123.
